| muratordom.pl » Budowa » Remont domu » Porysowane panele drewniane i laminowane - naprawa i wymiana panelu podłogowego
Porysowane panele podłogowe drażnią oko, szczególnie jeśli rysa pojawiła się zaraz po ułożeniu posadzki. Porysowane panele drewniane zazwyczaj można uratować. W przypadku paneli laminowanych jest to niemożliwe i zwykle konieczna jest wymiana panelu podłogowego.
Panele mogą być zrobione z drewna klejonego warstwowo lub materiałów drewnopochodnych (panele laminowane).
Panele drewniane, podobnie jak deski warstwowe, mają wierzchnią warstwę z dekoracyjnego forniru. Jakość forniru zależy od gatunku drewna, z jakiego pochodzi, oraz od sposobujego wykończenia. Twarde drewno egzotyczne pokryte wieloma warstwami lakieru dłużej zachowa nieskazitelny wygląd niż miękka, woskowana sośnina.
Gdy na powierzchni forniru pojawią się rysy, będzie można je zlikwidować przez retuszowanie specjalnym woskiem.
Jednak gdy liczba rys jest duża i zajmują one sporą powierzchnię posadzki, trzeba pomyśleć o cyklinowaniu. Cyklinować możemy panele podłogowe, których fornir nie jest cieńszy niż 8 mm. Pamiętajmy też, że cyklinowanie zmniejszy jego grubość o blisko 2 mm. Wycyklinowaną i wyczyszczoną posadzkę należy polakierować lub wykończyć w inny sposób.
Gdy uszkodzenie forniru jest zbyt głębokie, pozostaje wymiana panelu podłogowego na nowy.
Rysy na panelach laminowanych
Wierzchnia warstwa paneli laminowanych to zadrukowany papier pokryty przezroczystym tworzywem (laminat). Panele laminowane można co najwyżej myć, nabłyszczać i pokrywać preparatem zmniejszającym ich elektryzowanie się.
Naprawa uszkodzonej powierzchni jest właściwie niemożliwa. Pozostaje wymiana panelu podłogowego lub całej posadzki na nową.
WARTO WIEDZIEĆ
Problem - stukające panele podłogowe
Niedogodnością, na którą często skarżą się właściciele podłóg wykończonych panelami, jest stukanie powstające w trakcie chodzenia. To znak, że pod panelami podłogowymi zabrakło izolacji tłumiącej odgłosy kroków. W takiej sytuacji pozostaje ich tymczasowy demontaż i ułożenie na podłodze izolacji akustycznej, na przykład z pianki polietylenowej (specjalna pianka pod panele). Panele trzeba później z powrotem zamontować.
Instalacja elektryczna - remont i koszt wymiany instalacji
Niesprawna instalacja elektryczna w domu grozi porażeniem i może być przyczyną pożaru. Remont...
zobacz więcej
zamknij
Czy ogrzewać garaż? Sprawdź, zanim podejmiesz...
Wielu inwestorów zastanawia się, czy ogrzewać garaż. Nie musi być on ogrzewany. I tak zimą będzie w...
Udany remont starego domu. Nowy konkurs...
W Polsce jest wiele domów do remontu. Często przywrócenie im świetności wydaje się bardzo...
Przebudowa domu. Jak dobudować drugie wejście w...
Jeżeli dokonujesz przebudowy domu, dzieląc go na dwa oddzielne lokale, często niezbędne jest dobudowanie...
Jak przygotować do zimy pokrycie dachowe i rynny?
Przez cały rok pokrycie dachowe i rynny narażone są na działanie różnych czynników...
Remont dachu płaskiego domu kostki. Ocieplenie...
Wszystkie domy kostki mają stropodachy, czyli dachy płaskie lub dachy kopertowe. Na czym polega remont dachu...
Kompleksowy remont łazienki krok po kroku
Łazienka niszczy się szybko – po kilku latach wymaga odnowienia, a po kilkunastu potrzebuje...
