Izolacja tarasu gotową zaprawą do wykonywania uszczelnień zespolonych
2012-08-06 10:57
Taras to miejsce narażone na działanie zmiennych warunków atmosferycznych – upału, mrozu, wiatru i wody. Dlatego izolacja tarsu powinna być wykonana bardzo dokładnie. Żeby okładzina nie odpadła po pierwszej zimie, musi być ułożona na szczelnym podłożu.
Mata uszczelniająca izolacja tarasu
Autor: Krzysztof Zasuwik Pod płytkami na balkonie powinna się znaleźć warstwa zapobiegająca podciekaniu wody pod okładzinę, na przykład mata uszczelniająca. Jej styk ze ścianą trzeba dodatkowo uszczelnić taśmą.
Jak prawidłowo wykonać izolację tarasu?
Do wykonania izolacji tarasu tradycyjnie stosowano papę na lepiku lub papę termozgrzewalną. Obecnie mamy gotowe zaprawy do wykonywania uszczelnień zespolonych.
Aby prawidłowo wykonać uszczelnienie tarasu, należy jego powierzchnię odpowiednio przygotować. Podłoże tarasu musi mieć spadek (1,5-2%), aby łatwiej z niego spływała woda. Na brzegach warto zamontować gotowe okapniki lub obróbki blacharskie, które odprowadzą wodę z dala od czoła płyty. Na styku ze ścianami i okapnikami oraz w miejscach dylatacji należy wkleić taśmę uszczelniającą. Na podłoże nakładamy elastyczną zaprawę uszczelniającą. Nowoczesne zaprawy są paroprzepuszczalne. Można je nanosić nawet na wilgotne lub niewysezonowane podłoże betonowe, bo pozwalają odparować wodzie znajdującej się w jastrychu. Na tak wykonanym podłożu można układać mrozoodporne płytki ceramiczne. Do klejenia i fugowania należy stosować materiały elastyczne, a fugi powinny być wodoszczelne.
Uwaga: Różnica temperatury na powierzchni tarasu lub balkonu w skali roku może dochodzić do 100°C. Dlatego do spoinowania i fugowania należy wykorzystywać jedynie materiały elastyczne, które zniosą takie wahania temperatury. Spoiny powinny być odpowiednio szerokie (5-10 mm), żeby kompensować naprężenia termiczne.
Uwaga: Nowym sposobem na uzyskanie wodoszczelnej i trwałej powłoki balkonu lub tarasu jest wykonanie posadzki żywicznej z poliuretanu lub metakrylu.
