| muratordom.pl » Budowa » Remont domu » Odnawianie elewacji. Czyszczenie ścian, malowanie elewacji, naprawa tynku
Mycie elewacji, malowanie ścian, a także naprawa tynku to proste prace. Poważniejsze, które wiążą się z ponowym tynkowaniem lub konserwacją ocieplenia, lepiej zostawić fachowcom. Podpowiadamy, kiedy bardziej zasadne są naprawy tynku, a kiedy wystarczy jedynie odnawianie elewacji.
Jeśli tynk jest tylko zabrudzony, widać na nim nalot z glonów lub pleśni, wystarczy czyszczenie i malowanie elewacji. Drobne pęknięcia, a nawet większe uszkodzenia często da się w prosty sposób naprawić, pod warunkiem że nie są rozległe. Gdy duże powierzchnie ścian pokryte są pęknięciami, tynk się odspoił (głuchy odgłos podczas opukiwania) lub odpada, trzeba będzie go skuć i ułożyć ponownie. W takich sytuacjach polecane jest rozwiązanie kompleksowe, czyli ocieplenie ETICS. Wiele problemów z tynkiem wynika z zawilgocenia muru i wówczas, zanim zajmiesz się ratowaniem elewacji, musisz definitywnie zlikwidować przyczynę pojawiania się wilgoci i osuszyć ściany.
Czyszczenie elewacji
Ściany brudzą się tak samo jak inne elementy budynku. Czasem jednak dodatkowo porastają glonami lub pleśnią. Ponieważ są dość szorstkie, porowate lub fakturowane, brud nie jest łatwy do zmycia. Zwykłe zabrudzenia likwiduje się, myjąc ściany wodą pod ciśnieniem. Warto do niej dodać środek czyszczący do mycia fasad. Drugie mycie przeprowadza się już czystą wodą, aby spłukać brud i preparat czyszczący.
Usuwanie glonów i pleśni
Trudniej pozbyć się glonów albo pleśni – częstych gości w miejscach wilgotnych i zacienionych. Do czyszczenia elewacji należy wówczas użyć specjalnych środków do usuwania takich porostów. Myć trzeba ręcznie – szczotką nierysującą ściany, bo glony i pleśnie dość dobrze trzymają się podłoża. Ścianę po takim czyszczeniu należy starannie umyć czystą wodą, aby spłukać całkowicie preparat chemiczny. Na zakończenie warto pomalować elewację impregnatem do tynków chroniącym przed powrotem niechcianych mikroorganizmów.
Malowanie elewacji
Tynk malujemy na nowo, gdy kolor starej farby wyblakł, powstały miejscowe przebarwienia lub widać na jej powierzchni niemożliwe do usunięcia zabrudzenia na przykład zacieki z rdzy. Malowanie elewacji czeka, gdy łuszczy się farba. W takim przypadku trzeba najpierw zdrapać z elewacji płaty odchodzącej farby i pomalować podłoże gruntem zmniejszającym chłonność. Malowanie nie ma sensu, dopóki nie załata się dziur i rys w tynku. Gdy tynk jest pylący, należy go pomalować preparatem gruntującym wzmacniającym podłoże.
Naprawa tynku
  • Pęknięcia. Jeśli nie przechodzą przez całą grubość warstwy tynku (rysy), na drugi dzień po oczyszczeniu i zagruntowaniu wypełnia się je lub – gdy są płytkie i wąskie (szerokość do 0,3 mm) – szpachluje powierzchniowo zaprawą naprawczą o takiej samej ziarnistości jak tynk lub masą używaną w systemach ETICS do wykonywania warstwy zbrojonej. Głębokie pęknięcia trzeba poszerzyć, oczyścić i zagruntować. Wypełnia się je zaprawą naprawczą, wtapia pas siatki zbrojącej z włókna szklanego i szpachluje tą samą zaprawą.
  • Odspojenia. Należy skuć tę część tynku, która słabo przylega do podłoża, oraz jeszcze trochę tynku wokół. Po odkurzeniu podłoża gruntuje się je, aby zmniejszyć chłonność muru i poprawić przyczepność tynku. Do wypełnienia dziury wykorzystuje się taki sam rodzaj tynku, jaki jest na ścianie.
  • Dziury. Po oczyszczeniu i zagruntowaniu wypełnia się je tynkiem.
Nowy tynk na stary tynk
Ma to sens głównie wówczas, gdy ten stary ma wyłącznie drobne rysy. Przed ułożeniem nowej warstwy tynku tradycyjnego wszelkie odspojenia i głębsze pęknięcia podłoża trzeba najpierw załatać. Taka naprawa może się okazać na tyle pracochłonna, że lepiej od razu skuć stary tynk. Można też zastanowić się nad tynkiem cienkowarstwowym układanym na podkładzie zbrojonym siatką z włókna szklanego. To rozwiązanie jest dobrze znane z systemów ociepleń ETICS. Zanim jednak zdecydujesz się na układanie nowego tynku na starym, poznaj ważną zasadę – nie wolno nakładać na stary tynk tynku mocniejszego.
Które prace remontowe wymagają zgłoszenia lub...
Prace remontowe i modernizacyjne należy przeprowadzić zgodnie z prawem. Niektóre wymagają zgłoszenia,...
15 prac domowych, którymi zaimponujesz kobiecie
Przedstawiamy prace domowe, którymi zaimponujesz swojej kobiecie - żonie, mamie, dziewczynie lub...
Zgłoś swój remont do KONKURSU!
Zaplanowałeś w tym roku remont domu lub mieszkania? Nie ma znaczenia, jaki rozmach ma Twój remont -...
Remont domu jednorodzinnego. Przebudowa budynku
Ze wszystkich remontów, przebudowa lub rozbudowa domu uchodzą za zadania nabardziej wymagające....
15 TOP metamorfoz remontowych Remont Roku 2016
W styczniu 2016 roku wystartowała pierwsza edycja konkursu Remont Roku. Uczestnicy przesyłali projekty i...
Duża zmiana niewielkim kosztem, czyli metamorfoza...
Czas na wymianę starych nieszczelnych okien? Można przy tej okazji je powiększyć. Jeśli nowe będą tej samej...
