Imitacja drewna, kamienia, cegły - czyli 15 najlepszych imitacji materiałów wykończeniowych
2017-04-21 13:48
Kamień dekoracyjny w łazience na ścianie  - galeria
Autor: Marcin Czechowicz Kamienny mocny akcent. Marmur z amonitem podnosi rangę pozostałych, bardziej zwyczajnych elementów wyposażenia. Takie płyty można niekiedy kupić jako odpadowe
Czy cegła jest cegłą? Czy kamień naturalnym kamieniem? Czy trawnik jest żywy? Przedstawiamy 15 sprawdzonych imitacji drewna, kamienia, cegły i innych materiałów wykończeniowych, które zdezorientują nawet najbardziej bystre oko. Nie daj się oszukać i sprawdź, jakie imitacje materiałów wykończeniowych wyglądają najlepiej i są lepsze od oryginału.
1. Drewnopodobne płytki ceramiczne
Ceramika to nie drewno. Jednak poradzi sobie wszędzie tam, gdzie użycie naturalnego drewna jest niezalecane. Płytki ceramiczne imitujące drewno idealnie sprawdzą się w pomieszczeniach z dużą wilgotnością np. łazience i kuchni. Można nimi wykładać schody, tarasy i balkony. Zaletą ceramiki jest trwałość na lata bez regularnej renowacji jak w przypadku naturalnego drewna. Producenci płytek ceramicznych proponują szeroki wachlarz wzorów, formatów i kolorów.
2. Kamieniopodobne płytki ceramiczne
Największą zaletą imitacji kamienia jest bez wątpliwości cena. Granity, marmury, trawertyny to luksusowe kamienie dekoracyjne, trwałe i bardzo kosztowne. Jeżeli chcemy uzyskać podobny efekt można zastosować imitacje w postaci płytek ceramicznych. Łatwe w montażu, trwałe i tworzące niebanalne wykończenie wnętrz.
3. Imitacja drewna na elewację
Wyglądają jak z drewna, mają odporność  PVC, nie wypaczają się, nie tracą koloru. Mowa o deskach kompozytowych imitujących drewno.  Od niedawna są hitem w wykończeniu elewacji. Do złudzenia przypominają drewno, które nie wymaga renowacji. Wystarczy od czasu do czasu umyć ścianę. Ze względu na skomplikowany montaż desek należy zwrócić się o pomoc do specjalistów. Okładzina dostępna jest w różnych rozmiarach i kolorach. Najlepiej na elewacji domu prezentuje się w połączeniu z tynkiem.
Drewno na elewacji domu
4. Gipsowy kamień dekoracyjny
Dostępny w każdym markecie budowlanym, łatwy w montażu i niedrogi kamień dekoracyjny, który podbił nie tylko salony. Wykonany jest z gipsu co sprawia, że jest lekki. Kamień dekoracyjny stosuje się jako okładzina na elewację domu czy ogrodzenie. Największą popularność zdobył jako dekoracja ścienna do wnętrz. To propozycja odważnej stylizacji pomieszczenia. Gipsowe płytki kamienne stwarzają duże możliwości projektowe z uwagi na różnorodność kolorów i faktur. To sposób na namiastkę natury i luksusu we wnętrzu.
5. Imitacja dachówki
Dachówkę może imitować papa bitumiczna z rysunkiem trójwymiarowym. Imituje dachówkę typu rzymskiego i dodatkowo posiada posypkę mineralną. Nadaje się do renowacji dachów skośnych i można ją układać bezpośrednio na papę, blachę płaską, gont bitumiczny bez demontażu starego pokrycia dachowego. Papa imitująca dachówkę jest lekka i tania.
6. Beton na ścianie
Jest dużo sposobów na wykonanie dekoracji ściennej w formie betonu architektonicznego. Jedną z prostszych metod uzyskania łudząco podobnej do surowego betonu powłoki jest tynk mineralny. Drobnoziarnisty, zabarwiony tynk na bazie spoiwa wapiennego można samemu nałożyć na ścianę i wykonać imitację odpowiadniej faktury. Tynk można stosować bezpośrednio na podłożu cementowym, cementowo-wapiennym, gipsowym i płytach kartonowo-gipsowych.
7. Elegancka sztukateria ze styropianu
Sztukateria styropianowa to efektowna ozdoba stosowana na elewacji i we wnętrzach. Wśród wielu form możemy spotkać gzymsy, listwy ścienne, listwy podłogowe, bonie i inne ciekawe elementy dekoracyjne do wnętrz. Sztukateria styropianowa jest lekka, przez co nie stanowi obciążenia dla elewacji czy ściany wewnętrznej w odróżnieniu od autentycznych form rzeźbiarskich. Jest również łatwa w montażu i równie imponująca jak oryginał. To szybki sposób aby uczynić wnętrze eleganckim i w nietuzinkowym stylu np. glamour. Do jej przyklejenia używa się specjalnych klejów i mas, zwłaszcza jeżeli chodzi o sztukaterię przyklejaną na zewnątrz, która będzie zmagała się z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Listwy przycina się pod kątem 45 lub 90 stopni w zależności od wzoru. Uda się to najrówniej przy pomocy skrzyni uciosowej.
Sztukateria na suficie
Autor: Kalbar
8. Imitacja cegły
Jak uzyskać efekt cegły na ścianie? Poznaj technikę imitacyjną, którą podstawą jest tynk akrylowy z dodatkiem kruszyw w kolorze naturalnej cegły. Instrukcja krok po kroku.
9. Niby drewniane belki na suficie
Drewniane belki na suficie nadają wnętrzu styl rustykalny. Jednak jak stworzyć takie wnętrze w murowanym domu lub mieszkaniu bez uwidocznionej konstrukcji stropu? Jest na to proste rozwiązanie. Mowa o imitacji drewnianych belek wykonanych ze styropianu i okleiny drewnopodobnej. Profile mają kształt litery U i mocowane są do sufitu za pomocą kleju. Są lekkie więc nie obciążają konstrukcji stropu. Drewniane belki są bardzo efektowna dekoracją, drewno ociepla charakter pomieszczenia. Dzieki imitacji można poczuć się, jak w prawdziwym drewnianym domu na wsi.
10.  Sztuczna trawa
Najwyższej jakości sztuczna trawa do złudzenia przypomina tą stworzoną przez naturę. Może być stosowana na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń. Jest tak wytrzymała, że może posłużyć z murawę na boisku. Sztuczna trawa przyklejana jest do podłoża i podsypywana piaskiem lub granulatem. Utrzymanie pięknej murawy nie jest skomplikowane. Trzeba tylko usuwać  naniesione zanieczyszczenia i od czasu do czasu przeczesać trawę specjalną szczotką. W newralgicznych miejscach można podsypać piasek kwarcowy.
11. Panele laminowane
Charakteryzują się najwyższą klasą odporności na uszkodzenia. Można się pokusić o stwierdzenie, że panele podłogowe laminowane są mocniejsze niż naturalne drewno. Można je układać nawet w sklepach. Panele laminowane są odporne na duży nacisk np. wysokich obcasów. Jest to też materiał preferowany na posadzki do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. Panele są wykonane ze wzmacnianej, impregnowanej płyty HDF nasączonej środkami bakterio i grzybobójczymi. Nie poddają się plamom, nie odbarwiają i nie odkształcają pod wpływem wysokiej temperatury. Ciekawostką jest, że panele laminowane najwyższej jakości imitują nie tylko naturalne drewno, ale i odgłos przez nie wydawany.
Panele podłogowe jasne
Autor: Mariusz Bykowski
12. Wykładzina elastyczna
Wykładziny elastyczne dzielimy na te wykonane z PVC, linoleum lub kauczuku. Do wyboru jest wiele kolorów i wzorów, również imitacje posadzki drewnianej czy kamiennej. Wykładziny elastyczne są zdrowe i higieniczne, łatwe do utrzymania w czystości ze względu na gładką powierzchnię. Wystarczy zamiatanie i umycie podłogi wodą z delikatnym detergentem. Wykładzinę układa się szybko i samodzielnie, nawet w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym.
13. Tapeta i fototapeta
Tapety na ścianie mogą imitować prawie wszystko. Bardzo dobrze odwzorowują cegły zarówno białe, jak i w naturalnym kolorze, deski, tkaninę a nawet kamień. Jest to tani i dostępny materiał wykończeniowy. Tapetę może położyć każdy, estetyka wykonania to jedynie kwestia wprawy. Wszystkie potrzebne kleje i akcesoria można kupić w markecie budowlanym. Przy niedużym nakładzie pracy i kosztów można uzyskać ciekawy efekt dekoracji ściennej. Techniki i jakość produkcji tapet jest naprawdę na wysokim poziomie więc nie trzeba się martwić, że nasza aranżacja wnętrza nie spełni oczekiwań lub będzie w złym guście.
14. Listwy przypodłogowe PVC
W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się listwy przypodłogowe wykonane z plastiku. Mogą być gładkie lub imitujące rysunek drewna. Ich największą zaletą jest korzystna cena i szeroki wybór kolorów. W zasadzie do każdego koloru podłogi z paneli dopasuje się identyczne listwy przypodłogowe z PVC. Ich wadą jest sposób montażu i użytkowania. Listwy zespala się za sobą się za pomocą plastikowych łączników, które potrafią wypadać i odskakiwać np. podczas sprzątania podłogi.
15. Imitacja kominka
Technicznie rzecz biorąc kominek jest częścią instalacji grzewczej lub dodatkowym źródłem ciepła. Jest również elementem urozmaicenia wnętrza. Kiedy nie ma możliwości budowy tradycyjnego kominka, w którym pali się drewnem, można zastąpić go imitacją.
Na rynku dostępne są kominki elektryczne, które nie wymagają wentylacji i dostarczania paliwa. We wnętrzu zabudowy emitowany jest sztuczny płomień. Kominki elektryczne posiadają funkcje grzania i wiele udogodnień w postaci regulatorów temperatury, pilotów do zdalnego sterowania, wyświetlacze LCD. W nowoczesnych egzemplarzach zastosowanie technologii LED wyraźnie wpływa na energooszczędność urządzenia.
Kolejna propozycją dla amatorów domowego ciepła są biokominki. Również nie potrzebują doprowadzenia specjalnej instalacji wentylacyjnej. Tu jednak mamy doczynienia z żywym ogniem pochodzącym z całkowitego spalania paliwa na bazie spirytusu. W przypadku biokominka należy zachować szczególne środki ostrożności przed pożarem.
Zupełną imitacją jest po prostu atrapa kominka. Można ustawić w niej świece lub dekoracyjnie poukładać drewno. Nie pali się w niej ogień więc nie ma zagrożenia pożarowego. Jest po prostu ładną dekoracją dającą namiastkę eleganckiego wnętrza z kominkiem.
Atrapa kominka
Autor: Marcin Czechowicz Dzięki atrapie kominka urozmaicisz pustą ścianę w salonie
Nasi Partnerzy polecają
Materiał Partnerski
