Układanie parkietu - praca samodzielna czy dla fachowca?
2009-09-08 2:00
Samodzielnie czy z fachowcem?
Autor: Jan Balana Samodzielnie czy z fachowcem?
Układanie parkietu najlepiej zlecić fachowcowi – samodzielne ułożenie jest trudne i z pewnością zajmie dużo czasu.
Układanie parkietu
Najlepiej zlecić fachowcowi – samodzielne ułożenie jest trudne i z pewnością zajmie dużo czasu. Ułożoną posadzkę cyklinuje się, szpachluje, po czym wykańcza listwami przypodłogowymi lub cokołami; na koniec parkiet lakieruje się, zazwyczaj dwukrotnie. Jeśli parkiet będzie wykonywany z różnych gatunków drewna lub będzie miał skomplikowany wzór, trzeba kupić około 5% więcej deszczułek. Przed kupnem deszczułek warto poprosić o zmierzenie ich wilgotności: powinna wynosić od 8 do 11%. Jeżeli posadzkę zrobi się z deszczułek zbyt suchych (wilgotność poniżej 6%), to po ułożeniu taka posadzka się zdeformuje: drewno będzie wchłaniać wilgoć z pomieszczenia lub zbyt wilgotnego podkładu i zwiększać swoją objętość. Wtedy posadzka się wybrzuszy i odklei od podłoża.Jeśli drewno będzie zbyt wilgotne, deszczułki po ułożeniu wyschną i skurczą się, a wskutek tego powstaną między nimi duże szpary.
Panele podłogowe
Można ułożyć samemu według instrukcji producenta. Ich powierzchnia jest w pełni wykończona – nie trzeba jej cyklinować, lakierować ani szpachlować. Panele klei się tylko na krawędziach w miejscu łączenia elementów (wpust – wypust). Często można je kupić w zestawie wraz z podkładem, klejem i listwami przypodłogowymi, co ułatwia ułożenie i estetyczne wykończenie posadzki. Nowością są panele układane na „zatrzaski” - idealnie wyprofilowane wpusty i wypusty, dzięki czemu w posadzce nie ma szczelin. Montuje się je szybko i łatwo, bo bez użycia kleju. Taką posadzkę można zdemontować i ułożyć w innym pomieszczeniu.
Mozaiki
nie powinna układać osoba nie mająca w tym wprawy, gdyż trudno jej będzie ułożyć wszystkie płyty w jednej płaszczyźnie. Nierównej posadzki nie da się idealnie wyszlifować.
Posadzkę z desek można ułożyć samodzielnie. Deski mocuje się do legarów podłogowych gwoździami wbijanymi ukośnie. Posadzkę zwykle lakieruje się bezbarwnymi lakierami do drewna.
Nasi Partnerzy polecają
