| muratordom.pl » Budowa » Podłogi i schody » Sklejka wodoporna w łazience pod posadzką - by chroniła przed wodą
Pytanie naszego Czytelnika: Chciałbym ułożyć w łazience posadzkę z płytek ceramicznych. Poszycie podłogi wykonane jest ze sklejki wodoodpornej. Mimo to boję się, że wilgoć może wniknąć w warstwę płyt i uszkodzić je. Czym uszczelnić podłoże?
Klej dobry na wszystko
Najprościej do mocowania płytek użyć kleju, który dobrze przyklei płytki, a jednocześnie uszczelni poszycie. Może to być na przykład klej akrylowy Atlas Bis, który można nakładać bezpośrednio na poszycie z płyt drewnopochodnych, a więc również płyt ze sklejki wodoodpornej. Na metr kwadratowy potrzeba około 1,2 kg kleju.
A może folia w płynie?
Innym rozwiązaniem jest uszczelnienie poszycia ze sklejki wodoodpornej. Nadaje się do tego folia w płynie Aquaflex, która utworzy na nich elastyczną błonę: na metr kwadratowy potrzeba około 1,4 kg. Folia jest w postaci gotowej do użytku – nanosi się ją pędzlem. Na styku podłogi ze ścianami przykleja się specjalną taśmę uszczelniającą, szerokości 10 cm. Tak przygotowane podłoże dobrze jest posypać piaskiem kwarcowym – zwiększy to przyczepność zaprawy klejowej do mocowania płytek ceramicznych. Dopiero wtedy przykleja się płytki.
Uszczelnianie zaprawą
Poszycie ze sklejki wodoodpornej można też uszczelnić zaprawą (powstaje ona po zmieszaniu dwóch składników – sypkiego i płynnego), która utworzy na płytach szczelną i elastyczną powłokę. Może to być zaprawa Aquafin 2K (zużycie 3,5 kg/m2) lub Bumaflex. Na wyschniętym podłożu z Aquafinu płytki przykleja się klejem elastycznym. Podłoże z Bumaflexu trzeba jeszcze zagruntować środkiem Bumagrunt odcinający (zużycie 0,2 l/m2), potem można już przyklejać płytki.
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy
Posadzka z płytek ceramicznych na poszyciu ze sklejki wodoodpornej.
Podkład na ogrzewaniu podłogowym. Który jastrych...
Nagrzewające się podłoże stawia przed podkładem podłogowym pewne dodatkowe wymagania. Taki jastrych musi być...
Remont wnętrz. Jak bezpiecznie usunąć ścianę,...
Każdy dom po jakimś czasie wymaga remontu. Czasami potrzebne są generalna przebudowa i nowy podział wnętrza,...
Naturalne piękno na dłużej, czyli jak pielęgnować...
Drewno na podłodze to praktyczny i elegancki sposób na wykończenie wnętrza w dowolnym stylu. Jeśli...
Beton i jego rodzaje. Składniki, wytrzymałość i...
Różne rodzaje i klasy betonu dają architektom niemal nieograniczone możliwości projektowe. Ale uwaga!...
Stopnice i balustrady ze stali. Schody stalowe...
Schody stalowe są wciąż w modzie. Ich lekkie konstrukcje pasują do nowoczesnych i tradycyjnych wnętrz. Poznaj...
Właściwości samopoziomujące wylewki. Jakie...
Typowe podkłady podłogowe wykonuje się najczęściej z mieszanek wymagających zacierania i wygładzania. A może...
