Podłoga drewniana - jaki wybrać klej do parkietu?
Wybór kleju do parkietu należy rozpocząć od dostosowania go do rodzaju użytego gruntu , a potem do rodzaju klepki. Inny klej do drewna zastosujesz w przypadku małych klepek, inny - w przypadku dużych.
Podłoga drewniana  - kleje do drewna do małych klepek
Do małych klepek o maksymalnej długości 400 mm stosuje się kleje do parkietu dyspersyjne – są elastyczne, zawierają wodę. Kleje jedno- i dwuskładnikowe (tzw. proszkowe) mają takie same właściwości.
Wady: zawarta w nich woda może sprawiać problemy podczas układania pracujących gatunków drewna, np. buku. Niebezpieczeństwo odkształcania klepek jest większe w przypadku klejów proszkowych, ponieważ przez pomyłkę można dodać nieco więcej wody, niż zaleca producent. W czasie pracy należy uważać, by nie pobrudzić zewnętrznej powierzchni parkietu, zwłaszcza dębowego, ponieważ klej zasadowy może spowodować szare przebarwienia.
Polecamy:
Podłoga drewniania - uniwersalne kleje do drewna
Do dużych i małych klepek nadają się:
  • kleje rozpuszczalnikowe z żywicami syntetycznymi – są mniej elastyczne i wytrzymałe niż kleje dyspersyjne. Szybko wysychają. Są niewrażliwe na warunki klimatyczne panujące w pomieszczeniu. Wady: po zakończeniu utwardzania tworzą bardzo twardą, ale mało elastyczną spoinę;
  • kleje jednoskładnikowe poliuretanowe – są bardzo elastyczne i wolniej się starzeją niż kleje rozpuszczalnikowe. Wady: elastyczna spoina nie utrudnia pracy drewna, a to powoduje szybsze odkształcanie drewna nawet przy małych zmianach wilgotności, zwłaszcza wtedy, gdy drewniane elementy łączone są na styk, np. w lamparkiecie;
  • kleje dwuskładnikowe poliuretanowe – są bardziej elastyczne i wytrzymałe niż kleje rozpuszczalnikowe. Poza tym wolniej się starzeją. Wady: konieczność wymieszania dwóch składników kleju wiąże się z niebezpieczeństwem pomylenia proporcji i otrzymania kleju o gorszych właściwościach. Po wymieszaniu można go używać tylko przez godzinę lub dwie;
  • kleje dwuskładnikowe poliuretanowo-epoksydowe – mają wszystkie zalety dwuskładnikowych klejów poliuretanowych, a oprócz tego wykazują bardzo dobrą przyczepność do podłoża. Wady: kleju po wymieszaniu można używać tylko przez godzinę lub dwie. Jego utwardzanie uzależnione jest od temperatury otoczenia – dlatego można go stosować tylko wtedy, gdy temperatura podkładu i powietrza nie jest niższa niż 10 i wyższa niż 30°C.
Jaki klej na jaki grunt
Wybrane komentarze:
BoDoMe Polska 2012-03-23 13:18
http://allegro.pl/klej-do-parkietu-ekologiczny-hebe-ec1-promocja-i2219781146.html?source=oo zapraszamy na nasze aukcje oraz stronę internetową www.bodome.pl, znajdą ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak przyklejać płyty polistyrenowe?
autor: Leszek
Planuję ocieplenie garażu od wewnątrz. Mam pytanie, jak prawidłowo przykleić płyty polistyrenowe do jego ścian?
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Porady prawne
zapytaj eksperta
Temat: Porotherm a Poroton Hej! Ja mam znowu problem , bo co prawda budowę chcę zacząć dopiero na początku ...
Temat: 100 pytań na temat Praefy. Masz wątpliwości? Odpowiemy Witamy wszystkich budujących... Jeżeli zastanawiacie się na technologią Praefa, to ten temat jest właśnie dla ...
Temat: Jaki komin do pieca gazowego kondensacyjnego? Temat ten był już wielokrotnie, jednak nie znalazłem prostej odpowiedzi. - w projekcie mamy komin ...
Temat: Sposób mocowania murłaty- fuszerka czy ok (FOTO) Nie wiem jak mam podejść do takiego zamocowania murłaty. Na większości budynku murłata zamocowana jest ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
