| muratordom.pl » Budowa » Podłogi i schody » Podkład podłogowy - o czym trzeba pamiętać, nim ułożony będzie beton. WIDEO
Jakie warstwy ma podłoga na gruncie? Czy konieczne jest zbrojenie? Jak dobrze ułożyć instalacje? O tym dowiecie się w pierwszym z dwóch odcinków poświęconych podkładowi betonowemu na podłodze na gruncie. Jesteśmy na budowach, na których trwają przygotowania do ułożenia betonu. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka serialu MURATORA "Stan surowy bez błędów".
Podkłady podłogowe. Czy zawsze wymagają zbrojenia?
Zanim wykonasz wylewkę podłogową, czyli podkład pod przyszłą posadzkę z desek, paneli, płytek lub innego...
Naprawa fugi. Renowacja spoin między płytkami...
Fugi, czyli spoiny pomiędzy płytkami ceramicznymi trzeba co jakiś czas czyścić. Mogą też porosnąć pleśnią....
Remont podłogi. Czy usuwanie starego parkietu...
Czy remont podłogi musi oznaczać konieczność usuwania starego parkietu lub posadzki z płytek...
Ciepły i wytrzymały podkład podłogowy. Dowiedz...
Posadzki anhydrytowe stanowią doskonałą alternatywę dla wylewek cementowych. Jednak przy wykonywaniu podkładu...
Szklany szyk. Balustrady ze szkła
Są tak samo wytrzymałe jak te zrobione z każdego innego materiału. Jak to możliwe? Jakie szkło i jakie...
Podkłady podłogowe. Które zastosować w domu?
Dobry podkład podłogowy daje gwarancję trwałości posadzki. Musi być zatem wytrzymały, równy i suchy....
