Płytka ceramiczna do wymiany. Jak usunąć starą płytkę ceramiczną i przykleić nową?
2013-04-12 13:56
Gdy pęknie jedna płytka ceramiczna lub nawet kilka z nich, nie trzeba od razu wymieniać całej posadzki. W prosty sposób da się usunąć tę zniszczoną i przykleić nową płytkę ceramiczną. Po zrobieniu nowej fugi terakota będzie wyglądać jak nowa.
Wymiana uszkodzonej płytki ceramicznej
Autor: Krzysztof Zasuwik
Usuwanie starej płytki
Najpierw nożem z wymiennymi ostrzami usuwa się fugę wokół pękniętej płytki. Płytkę rozbija się młotkiem na małe kawałki, łatwe do usunięcia. Młotkiem i przebijakiem trzeba odkuć fragmenty płytki. Należy usunąć także resztki kleju aż do podłoża.
Wklejanie nowej płytki
Miejsce pod nową płytkę trzeba starannie odkurzyć. Po przymierzeniu nowej płytki sprawdza się poziomnicą, czy nie wystaje ponad powierzchnię. Brzegi sąsiednich płytek trzeba okleić taśmą malarską i zagruntować podłoże na które będzie nakładana zaprawa klejową. Płytkę można wkleić dopiero następnego dnia po gruntowaniu. Nakłada się cienką warstwę zaprawy klejowej i rozprowadza ją równomiernie pacą. Klej rozprowadza się też na spodniej stronie płytki. Grubość kleju dobiera się tak, żeby nowa płytka znajdowała się na takim samym poziomie jak reszta podłogi. Płytkę wkłada się na miejsce i koryguje jej położenie delikatnie uderzając młotkiem gumowym. Plastikowe krzyżyki dystansowe zapewnią równą szerokość przyszłej fugi.
Fugowanie
Następnego dnia można rozpocząć fugowanie. Przedtem należy zerwać taśmę malarską i wyjąć krzyżyki. Usuwa się nadmiar kleju, żeby zrobić miejsce na fugę. Zaprawę spoinującą, po rozrobieniu z wodą, nanosi się gumową pacą w puste szczeliny dookoła płytki. Resztki trzeba usunąć pacą gąbkową lub zwykłą gąbką. Czyszcząc ślady po fugowaniu wygładza sie jednocześnie  powierzchnię nowych spoin.
