| muratordom.pl » Budowa » Podłogi i schody » Pielęgnacja podłóg. Jak czyścić podłogę drewnianą?
Podłogi drewniane są ładne, ale wymagają częstego czyszczenia i innych prac konserwacyjnych. Gdy ich powierzchnia ulegnie zniszczeniu można je cyklinować i wykończyć na nowo. Zobacz, jak powinna wyglądać pielęgnacja podłóg drewnianych.
Podłogi z drewna litego lub z paneli drewnianych wymagają dość częstych zabiegów konserwacyjnych. Ich powierzchnie łatwo bowiem zabrudzić lub zarysować. Inaczej czyści się podłogi lakierowane, a inaczej olejowane. Należy dobrać odpowiednie środki czyszczące, dedykowane danemu materiałowi wykończeniowemu. Są środki do czyszczenia podłóg lakierowanych oraz preparaty do konserwacji podłóg wykończonych olejem do podłóg lub olejowoskiem. Podłoga, która pokryła się siatką rys lub taka, której warstwa wykończeniowa zdążyła się pościerać, wymaga cyklinowania. Zabieg ten polega na zeszlifowaniu cieniutkiej warstwy wierzchniej drewna i ponownym lakierowaniu lub olejowaniu posadzki.
Podłoga z drewna. Poznaj zalety parkietu, desek podłogowych i paneli drewnianych
Parkiety, deski podłogowe i panele drewniane nigdy chyba nie wyjdą z mody. Podłogi drewniane są...
zobacz więcej
zamknij
Stopnice i balustrady ze stali. Schody stalowe...
Schody stalowe są wciąż w modzie. Ich lekkie konstrukcje pasują do nowoczesnych i tradycyjnych wnętrz. Poznaj...
Podkłady podłogowe. Czy zawsze wymagają zbrojenia?
Zanim wykonasz wylewkę podłogową, czyli podkład pod przyszłą posadzkę z desek, paneli, płytek lub innego...
Ciepły i wytrzymały podkład podłogowy. Dowiedz...
Posadzki anhydrytowe stanowią doskonałą alternatywę dla wylewek cementowych. Jednak przy wykonywaniu podkładu...
Schody strychowe - wysoka izolacyjność termiczna,...
Rynek schodów strychowych mocno się rozwinął. Te najnowsze i najcieplejsze łączą wygodę użytkowania z...
Podkład na ogrzewaniu podłogowym. Który jastrych...
Nagrzewające się podłoże stawia przed podkładem podłogowym pewne dodatkowe wymagania. Taki jastrych musi być...
Naturalne piękno na dłużej, czyli jak pielęgnować...
Drewno na podłodze to praktyczny i elegancki sposób na wykończenie wnętrza w dowolnym stylu. Jeśli...
