| muratordom.pl » Budowa » Podłogi i schody » Montaż paneli podłogowych. Co zrobić, żeby posadzka nie stukała
Zabierasz się za układanie paneli podłogowych? Zadbaj przed montażem o właściwy podkład podłogowy. Dobrze dobrany pozwoli na wyciszenie podłogi. Dzięki podkładowi oddzielisz podłogę od posadzki. Dzięki temu podczas chodzenia nie będzie słychać w pomieszczeniu drażniącego stukania. Zobacz, jakie podkłady podłogowe kupisz w sklepach.
Jak wyciszyć podłogę
By nasze panele podłogowe na podłodze nie przenosiły hałas kroków, trzeba ułożyć pod panelami warstwę tłumiąca. Kilka materiałów do wyboru:
  • tektura falista – najtańsza, ale też najmniej skuteczna. Początkowo działa amortyzująco, jednak z czasem traci swoją sprężystość. Słabo tłumi odgłosy chodzenia. Jest polecana raczej do takich pomieszczeń, w których komfort użytkowania nie ma pierwszorzędnego znaczenia. Lepszym produktem jest tektura bitumowana połączona z warstwą korka. Tektura falista sprzedawana jest w rolkach szerokości 1-1,5 m;
  • maty z korka – dobrze wygłuszają wszelkie stuknięcia. Zapobiegają też przenoszeniu dźwięków do pomieszczeń z niższej kondygnacji. Są paroprzepuszczalne i nie mają tendencji do trwałych odkształceń. Ich grubość to około 2 mm;
  • płyty z włókien drzewnych – ekologiczny podkład, który dobrze tłumi dźwięki uderzeniowe i amortyzuje kroki. Niestety, gorzej radzi sobie z dźwiękami transmisyjnymi, czyli przechodzącymi przez strop. Płyty pozwalają natomiast zniwelować nierówności podłoża dochodzące do 2 mm i poprawiają izolacyjność termiczną stropu. Mają grubość około 5 mm. Stosuje się je przeważnie pod panele drewniane;
  • folia trójwarstwowa – dwie warstwy folii PE z granulatem styropianowym uwięzionym pomiędzy nimi. To paroizolacja i materiał wygłuszający w jednym. Folia taka całkiem nieźle wyrównuje niewielkie krzywizny podłoża;
  • maty z pianki polietylenowej – dobrze amortyzują kroki, gorzej radzą sobie z wygłuszaniem i wyrównaniem podłoża. Nie poleca się ich do paneli łączonych na zakład, bo mogą dostawać się między krawędzie i utrudniać montaż. Cieńsze maty, grubości 2 mm, stosuje się pod panele laminowane, grubsze – 3-milimetrowe – pod panele drewniane. Maty o większej grubości nie są wskazane, gdyż podkład okaże się zbyt elastyczny. Do kupienia są również maty polietylenowe połączone z folią paroizolacyjną. Stosując je, za jednym zamachem wykonuje się dwie izolacje – przeciwwilgociową i akustyczną. Mają szerokość 1-1,5 m;
  • maty i płyty z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) – mają grubość do 6 mm. Dobrze wygłuszają różne dźwięki, a także pozwalają na zniwelowanie nierówności do 4,5 mm. Często ich spodnia powierzchnia jest rowkowana (ryflowana), a to sprawia, że pod podkładem może cyrkulować powietrze i likwidować ewentualną wilgoć;
  • płyty na podłoża ogrzewane – są produkowane z polistyrenu XPS. Mają wiele rowków i gęstą siatkę otworów. Rowki zapewniają równomierne rozchodzenie się promieni cieplnych, a otwory pozwalają im wydostać się poza warstwę podkładu. Nie zatrzymują więc ciepła pod posadzką, co robią innego typu podkłady.
Możesz również kupić panele podłogowe, które mają warstwę izolacyjną zamontowaną do spodniej strony. Nie wyrówna ona jednak niewielkich krzywizn podłoża i nie będzie amortyzować kroków.
Tuznajdziesz
Porównaj
Naprawa fugi. Renowacja spoin między płytkami...
Fugi, czyli spoiny pomiędzy płytkami ceramicznymi trzeba co jakiś czas czyścić. Mogą też porosnąć pleśnią....
Schody gotowe. Jak je kupować?
Schody gotowe można kupić w sklepie budowlanym i samodzielnie zmontować w domu, najczęściej z modułów....
Łączenie podłóg. Jak łączyć ze sobą różne rodzaje...
Podstawową zasadą łączenia podłóg jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji. Miejsce łączenia...
Jak dobrać odpowiednią grubość podkładu...
Grubość wylewki może być bardzo różna i wahać się od kilku milimetrów do kilku...
Schody strychowe - wysoka izolacyjność termiczna,...
Rynek schodów strychowych mocno się rozwinął. Te najnowsze i najcieplejsze łączą wygodę użytkowania z...
Jak łączyć różne posadzki, żeby ich powierzchnie...
Aby posadzkę ceramiczną i posadzkę drewnianą lub jakiekolwiek inne dwie posadzki połączyć na jednym poziomie,...
