| muratordom.pl » Budowa » Podłogi i schody » Panele laminowane pod lupą. Jak kupować panele podłogowe?
Panele to materiał do wykańczania podłóg. Układa się z nich tak zwaną podłogę pływającą, ponieważ z reguły nie łączy się ich z podłożem. Panele laminowane są jednym z najpopularniejszych materiałów podłogowych, a przy tym dostępnym w ogromnej gamie wzorów, kolorów i odcieni. Zobacz, w jaki sposób ocenić jakość paneli podłogowych.
Autor: Villeroy & Boch Flooring Line
Panele laminowane to bardzo trwały rodzaj podłogi, a przy tym łatwy w montażu i utrzymaniu w czystości
Panele zbudowane są z 4 warstw: ochronnej, dekoracyjnej, nośnej i przeciwprężnej. Rdzeń nośny stanowi płyta HDF, o gęstości większej niż drewno dębowe. Górna warstwa paneli to tak zwany overlay, czyli powłoka ochronna, która się wtapia w rysunek drewna, zapewniając odporność na ścieranie. Spód płyty zabezpieczony jest żywicowaną warstwą filmu przeciwprężnego, który zapewnia stabilność wymiarową i chroni przed działaniem wilgoci. Warstwa dekoracyjna wygląda specyficznie. Jest to papier, na którym nadrukowany został odpowiedni wzór. Może on do złudzenia przypominać drewno różnego gatunku, kamień, terakotę, metal i wiele innych materiałów. Często, aby nadać im wygląd jeszcze bardziej zbliżony do prawdziwego drewna, w warstwie wierzchniej wytłoczone są słoje, a niekiedy nawet wgłębienia charakterystyczne dla starych, zużytych desek. Sprzedawane są i takie panele, które wykańczane są olejem, aby jeszcze bardziej upodobnić ich powierzchnie do drewnianej. Niektórzy producenci malują w tym celu powierzchnię paneli specjalną białą farbą i przecierają je. Wówczas nabierają wyglądu starych ługowanych desek.
Odporność paneli podłogowych na ścieranie
O wytrzymałości paneli decydują m.in. określone klasy ścieralności, wyznaczone według normy podłogowej PN EN 13329. Na rynku są dostępne panele o klasach od AC1 do AC5. Do użytku prywatnego nadają się panele o klasie AC3, można je zamontować w pokoju, sypialni, gabinecie lub garderobie. Do bardziej eksploatowanych pomieszczeń jak np. salon, przedpokój, pokój hotelowy można zakupić panele o wysokiej odporności na ścieranie (AC4). Panele klasy AC5 są przeznaczone do pomieszczeń typu: salon, korytarz, biura, sklepy, butiki, restauracje, studia, pracownie, sale przedszkolne, klasy oraz innych miejsc narażonych na intensywne użytkowanie. Obecnie też podawana jest ogólna klasa zastosowania paneli. Do domów mieszkalnych z powodzeniem nadawać się będą panele o klasie 31 lub 32.
Warstwę dekoracyjną zabezpiecza powłoka ze specjalnej żywicy, która dodatkowo nadaje panelom połysk, podkreśla kolor
Odporność na nacisk i uderzenia
Odporność na uderzenia zależy od twardości laminatu. To on zabezpiecza podłogę przed odpryskami i uszkodzeniami mechanicznymi. Jeżeli planujesz w danym pomieszczeniu ustawić ciężkie meble, zalecanym będzie wybór paneli o grubości 10 lub 12 mm. Grube panele mają mocne zamki, które zapewniają stabilność połączeń w czasie użytkowania. Dodatkową zaletą paneli o grubości 12 mm jest możliwość montażu na dużej powierzchni (10 x 12 m) bez dodatkowych listew dylatacyjnych. Standardowa grubość paneli dostępnych na rynku to 8 mm, jednak można trafić także na cieńsze. Nie warto kupować cieńszych niż 7 mm, gdyż często jakość takich paneli pozostawia wiele do życzenia. O odporności odporność na uderzenia informuje odpowiednie oznaczenie. Szukaj zatem paneli klasy IC 2 lub IC 3.
Inne parametry paneli laminowanych
Dobre panele będą mieć odporność na ogień klasy B1, a Palacze powinni zaś poszukać paneli o 4 lub 5 klasie odporności na żar z papierosa.
Uwaga na krawędzie paneli
Producenci poświęcają dużo uwagi krawędziom paneli. Często bowiem, po kilku latach użytkowania zaczynają się one rzucać w oczy i posadzka traci trochę na atrakcyjności. W panelach, imitujących układ kilku desek lub klepek, jest to zjawisko trudne do uniknięcia i wiele zależy tu od dokładności wykonawców. Panele przypominające wyglądem jedną deskę, coraz częściej mają profilowane krawędzie. Po ułożeniu wyglądają one jak naturalne spoiny. Jeśli szukasz paneli do łazienki – musisz wybrać takie, których krawędzie są albo hydrofobizowane, albo zalaminowane.
Struktura 3D idealnie odwzorowuje rysunek i strukturę drewna. Dzięki temu panele zyskują głębię. Efekt ten potęguje wyczuwalna na powierzchni faktura drewna oraz słoje, które sprawiają, że ułożona z paneli podłoga jest wierną imitacją naturalnych desek
Odpowiednie podłoże
Bardzo istotne jest również, czy panele, które chcesz zakupić nadają się na dane podłoże. Większość paneli podłogowych nie powinna być układana w pomieszczeniach o wilgotności powyżej 65%. Warto również sprawdzić, czy panele nadają się na ogrzewanie podłogowe.
Z podkładem akustycznym
W przypadku paneli duże znaczenie ma akustyka. Zrobione z nich posadzki tylko w znikomym stopniu tłumią odgłos kroków. Dotyczy to szczególnie najtańszych paneli laminowanych. Wymagają więc specjalnego podkładu akustycznego, który układa się na podłożu przed montażem paneli. W droższych modelach, spodnia warstwa wykonana jest ze specjalnego materiału wygłuszającego.
Jak dobrać odpowiednią grubość podkładu...
Grubość wylewki może być bardzo różna i wahać się od kilku milimetrów do kilku...
Szklany szyk. Balustrady ze szkła
Są tak samo wytrzymałe jak te zrobione z każdego innego materiału. Jak to możliwe? Jakie szkło i jakie...
Podkłady podłogowe. Czy zawsze wymagają zbrojenia?
Zanim wykonasz wylewkę podłogową, czyli podkład pod przyszłą posadzkę z desek, paneli, płytek lub innego...
Jak łączyć różne posadzki, żeby ich powierzchnie...
Aby posadzkę ceramiczną i posadzkę drewnianą lub jakiekolwiek inne dwie posadzki połączyć na jednym poziomie,...
Remont podłogi. Czy usuwanie starego parkietu...
Czy remont podłogi musi oznaczać konieczność usuwania starego parkietu lub posadzki z płytek...
Przepis na beton do małych prac budowlanych
To zadanie nie tylko dla tych, którzy lubią wyzwania. Czasem jest to konieczność. Warto wtedy...
