| muratordom.pl » Budowa » Podłogi i schody » Koszty budowy schodów wewnętrznych
Schody betonowe są solidne i można je wykończyć w dowolny sposób. Schody drewniane zajmują mało miejsca i mogą przybierać różne, czasem bardzo wyrafinowane formy. A które z nich będą tańsze? Sprawdziliśmy, ile kosztują schody wewnętrzne.
Wycena schodów
Aby sprawdzić, które schody - drewniane czy żelbetowe - kosztują więcej, zleciliśmy ich wycenę.
Na podstawie jednego projektu (Niebywały – Murator M143a) obliczono koszt schodów żelbetowych z drewnianą okładziną oraz schodów drewnianych. Pierwszego zadania podjął się kosztorysant, a drugiego – właściciel zakładu stolarskiego. W obu porównywanych przykładach schodów wymiary są identyczne:
• długość biegu – 189 cm;
• szerokość biegu – 100 cm;
• głębokość stopnia – 27 cm;
• wysokość stopnia – 18 cm;
• wysokość balustrady – 110 cm;
• liczba stopni – 18;
• wymiary spocznika – 100 x 200 cm;
• wysokość schodów – 343 cm.
Koszt schodów żelbetowych
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy
Schody żelbetowe wykończone drewnem sosnowym
Są wykonane z betonu klasy C 16/20. Zbrojenie zrobiono z prętów stalowych. Zużycie betonu wyniosło 1,6552 m3.
• Konstrukcja żelbetowa – materiał (beton, zbrojenie, deskowanie, gwoździe do deskowania, drut wiązałkowy): 1400 zł; robocizna: 500 zł. Razem: 1900 zł.
• Drewno na wykończenie schodów – materiał (stopnie i podstopnice sosnowe, klej, lakier bezbarwny): 7900 zł; robocizna: 500 zł. Razem: 8400 zł.
Łącznie – 10 300 zł
Koszt schodów drewnianych
Schody drewniane, dębowe
Schody wspornikowe, ażurowe. W całości zrobiono je z drewna klejonego pokrytego obłogiem dębowym, dwukrotnie lakierowanego.
• Elementy konstrukcyjne – spocznik: 1500 zł, belki wspornikowe – 6400 zł. Koszt robocizny jest zawarty w koszcie montażu stopni. Razem: 7900 zł.
• Stopnie – jeden stopień: 200 zł; koszt montażu: 250 zł/stopień. Razem: 8100 zł.
Łącznie – 16 000 zł
Ile za balustradę
Balustrada z lakierowanego drewna dębowego:
• słupy – od 200 zł/szt.;
• tralki – od 30 zł/szt.;
• pochwyt – około 150 zł/m.
Balustrada z lakierowanego drewna sosnowego:
• słupy – od 60 zł/szt.;
• tralki – od 19 zł/szt.;
• pochwyt – około 95 zł/m.
Montaż balustrady kosztuje około 350 zł/m. Często jest wliczony w koszt montażu i wykończenia schodów. Balustrady można też zamówić w zakładzie ślusarskim. Będą wtedy zrobione ze stali, stali kwasoodpornej lub stali i szkła.
Okładziny schodów a schody drewniane
Luksusowe wykończenie schodów żelbetowych może kosztować więcej niż proste schody wykonane w całości z drewna. Dla porównania przedstawiamy przykładowe wyceny schodów drewnianych i z drewnianymi okładzinami. Wyceny przygotował doświadczony stolarz specjalizujący się w budowie schodów.
Schody o konstrukcji drewnianej:
  • ażurowe z jesionu barwionego – 13 000 zł
  • kręcone z giętym policzkiem, dębowe malowane na biało – 30 000 zł
  • dywanowe o stopniach grubości 8 cm, z jesionu barwionego, z balustradą szklaną – 35 000 zł
  • z wysokim policzkiem - balustradą, z dębu pomalowanego na biało – 40 000 zł.
Drewniane okładziny schodów betonowych:
  • okładzina z dębu barwionego (bez podstopnic) – 15 000 zł
  • okładzina stopni i podstopnic jednakowej grubości z drewna merbau – 27 000 zł
  • pełna obudowa z jesiona barwionego – 30 000 zł
  • schody wykońcozne mahoniem – 45 000 zł.
WARTO WIEDZIEĆ
Co wpływa na cenę schodów wewnętrznych
Firmy sprzedające schody gotowe oraz stolarze rzadko mają cenniki, w których podana jest orientacyjna wartość poszczególnych modeli. Najczęściej wycenę poznamy dopiero po przedstawieniu projektu lub choćby dokładnym scharakteryzowaniu wyglądu schodów. Koszt jest ściśle uzależniony od ich wielkości i kształtu. Duży wpływ na nią ma też rodzaj drewna (schody z drewna egzotycznego są o mniej więcej 30% droższe)i sposób jego wykończenia. Montaż jest przeważnie wliczony w cenę schodów. Stanowi on nie mniej niż 10-15% tej sumy. Orientacyjny koszt schodów często podaje się w przeliczeniu na jeden stopień.
Dopłata za schody z podstopnicami wynosi od 50 do 110 zł/stopień, a za zmianę sposobu wykończenia schodów – 10%.
Niekiedy trzeba również dopłacić za stopnie w zabiegu (zakręcające) – około 50 zł do każdej sztuki.
• Schody policzkowe lub wspornikowe, jednobiegowe, ażurowe, z balustradą (dąb, jesion) – od 410 zł/stopień.
• Schody policzkowe lub wspornikowe, dwubiegowe ze spocznikiem, ażurowe, z balustradą (dąb, jesion) – od 450 zł/stopień.
• Schody policzkowe lub wspornikowe zabiegowe, ażurowe, z balustradą (dąb, jesion) – od 430 zł/stopień.
• Schody kręte, ażurowe, z balustradą (dąb, jesion) – od 390 zł/stopień.
• Okładzina schodów żelbetowych – stopnice, podstopnice i imitacje belek policzkowych (dąb, jesion) – od 400 zł/stopień.
• Stopnica schodów (dąb, jesion) – 250-410 zł/szt.
• Stalowa konstrukcja nośna schodów pod 12 stopni – 1500-7000 zł.
• Schody dywanowe – 800-1200 zł/stopień.
Schody w domu [GALERIA ZDJĘĆ]
Oczekujemy, że schody wewnętrzne będą stanowiły atrakcyjny wizualnie akcent w pomieszczeniu. Do...
zobacz więcej
zamknij
Układanie płytek w łazience - gruntowanie,...
Układanie płytek ceramicznych w łazience należy przeprowadzić z zastosowaniem odpowiedniego kleju do płytek....
Stopnie z kompozytu. Tworzywo sztuczne jako...
Schody zewnętrzne z nietypowego materiału, jakim jest kompozyt i o industrialnym rodowodzie zostały...
Deska podłogowa, panel laminowany czy LVT?...
Podłogi drewniane od lat królują w naszych domach. Drewno sprawia, że wnętrza zyskują ciepły i...
Stopnice i balustrady ze stali. Schody stalowe...
Schody stalowe są wciąż w modzie. Ich lekkie konstrukcje pasują do nowoczesnych i tradycyjnych wnętrz. Poznaj...
Podkłady podłogowe. Które zastosować w domu?
Dobry podkład podłogowy daje gwarancję trwałości posadzki. Musi być zatem wytrzymały, równy i suchy....
