| muratordom.pl » Budowa » Podłogi i schody » Jak powstają schody drewniane? Najważniejsze etapy montażu schodów
Dowiedz się, jak powstają schody drewniane i kiedy najlepiej pomyślec o i ich zamówieniu. Przyjrzyj się również etapom przygotowywania schodów samonośnych z drewna.
Montaż schodów zawsze przebiega według podobnego scenariusza. Najpierw wybiera się firmę wykonawczą oraz model schodów lub rodzaj okładziny na schody betonowe. Pracownicy firmy powinni przyjechać na miejsce, by dokonać niezbędnych pomiarów. Stolarz przygotowuje później szczegółowy projekt schodów. Wszystkie elementy - od stopnic po balustrady są szykowane w warsztacie. Tam się je docina, szlifuje, skleja, a na koniec 2-3 razy lakieruje. Dotyczy to również drewnianych okładzin schodów betonowych. Części schodów w kawałkach docierają na miejsce montażu i są składane w całość. Nie trzeba ich już docinać. Ewentualnie nanoszona jest jeszcze jedna, ostateczna warstwa lakieru.
Tuznajdziesz
Porównaj
Anhydryt. Czy jest on dość wytrzymały na posadzki?
Wykonując podkład podłogowy, chcemy, aby był on jak najsolidniejszy. W końcu to na nim będzie położona...
Schody zewnętrzne do domu. Co zamiast schodów...
Najpopularniejszy pomysł na schody zewnętrzne do domu, to konstrukcja z betonu obłożona płytkami. ...
Właściwości samopoziomujące wylewki. Jakie...
Typowe podkłady podłogowe wykonuje się najczęściej z mieszanek wymagających zacierania i wygładzania. A może...
Stopnice i balustrady ze stali. Schody stalowe...
Schody stalowe są wciąż w modzie. Ich lekkie konstrukcje pasują do nowoczesnych i tradycyjnych wnętrz. Poznaj...
Podkłady podłogowe. Które zastosować w domu?
Dobry podkład podłogowy daje gwarancję trwałości posadzki. Musi być zatem wytrzymały, równy i suchy....
Schody gotowe. Jak je kupować?
Schody gotowe można kupić w sklepie budowlanym i samodzielnie zmontować w domu, najczęściej z modułów....
