Grubość i zbrojenie wylewki anhydrytowej i cementowej
Grubość i zbrojenie wylewki (zwanego szlichtą lub jastrychem) zależą od materiału, z którego jest wykonana, oraz od sposobu jej połączenia z podłożem. Innego zbrojenia wymaga wylewka cementowa, a innego wylewka samopoziomująca.
Grubość i zbrojenie wylewek cementowych
Podkłady cementowe układane na ociepleniu lub izolacji akustycznej (podkłady pływające) mają grubość 3,5-4 cm, ale wymagają zbrojenia. Zbroi się je siatką metalową 10 x 10 lub 15 x 15 cm z drutu średnicy 3-4 mm. Siatkę układa się na listwach dystansowych lub podkładkach dystansowych w połowie grubości podkładu. Podkład bez zbrojenia powinien mieć grubość co najmniej 7-8 cm. Podkłady cementowe układane bezpośrednio na betonowej warstwie konstrukcyjnej (podkłady zespolone) nie wymagają zbrojenia, a ich minimalna grubość to 2-2,5 cm. Podkłady (podkłady na warstwie poślizgowej) układane na tak zwanych trudnych podłożach, mało wytrzymałych, bardzo zanieczyszczonych, chłonnych lub wilgotnych, oddziela się folią – wtedy ich grubość należy zwiększyć do co najmniej 3,5 cm. Powyższe zasady dotyczą tradycyjnych podkładów cementowych (robionych na budowie lub w betoniarni). Decydując się na gotową mieszankę, trzeba przestrzegać zaleceń producenta.
Wylewki sampoziomujące i anhydrytowe
Większość wylewek samopoziomujących może mieć niewielką grubość, na przykład 2-10, 5-30 mm. Są też podkłady przeznaczone do układania grubszych warstw – powyżej 60 mm (anhydrytowe i niektóre cementowe). Jeśli podkłady zawierają zbrojenie rozproszone, nie wymagają dodatkowego zbrojenia. Nie muszą go też mieć jastrychy anhydrytowe. Stosując zaprawę gotową, nie wolno przekraczać określonej przez producenta minimalnej i maksymalnej grubości wylewki.
Grubość podkładu a ogrzewanie podłogowe
Oprócz tego na grubość podkładu wpływają czynniki dodatkowe – musi na przykład przykryć przewody albo całą instalację grzewczą ogrzewania podłogowego. W przypadku ogrzewania wodnego jej grubość może wynosić aż 6,5 cm. Zawsze trzeba pamiętać o zachowaniu minimalnej grubości podkładu – mierzy się ją od najbardziej wystającego elementu, który ma przykryć wylewka.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Jak przyklejać płyty polistyrenowe?
autor: Leszek
Planuję ocieplenie garażu od wewnątrz. Mam pytanie, jak prawidłowo przykleić płyty polistyrenowe do jego ścian?
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Porady prawne
zapytaj eksperta
Temat: profile UD i CD - skręcać czy nie? Chodzi o element sufitu podwieszanego zrobiony w takim stylu: http://images37.fotosik.pl/69/9c356b92411a86d7.jpg Chciałbym zrobić tak samo jak ...
Temat: Leier czy Porotherm Witam Mam pytanie,który kamień jest lepszy LEIER 45 (Słowacki) czy POROTHERM 44 (Winerbergera).Na cenie jest ...
Temat: Strop z płyt żerańskich Witam kochani forumowicze,mam pytanie,mój wykonawca zaproponował mi zrobienie stropu z płyt żerańskich,w jego pojęciu jest ...
Temat: chemiczne czyszczenie komina Do tej pory stosowałam Sadpal (regularnie), ale ostatnio nie było go w Castoramie, i kupiłam ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
