Czy po izolacji ze styropianu można chodzić? Poradnik
Większość osób jest przyzwyczajona, że izolację z wykorzystaniem styropianu stosuje się na pionowych przegrodach. Można jednak również po nim... chodzić, czyli stosować na takie miejsca jak podłoga na gruncie, strop lub taras. Wyjaśniamy, jaki styropian można stosować na podłodze na gruncie, stropie czy na tarasie.
Oprócz świetnych właściwości termoizolacyjnych styropian skupia w sobie trzy cechy czyniące go odpowiednim materiałem do izolacji tak zwanych przegród poziomych. Jest wystarczająco twardy, lekki i odporny na wilgoć. Produktów o podobnej charakterystyce co prawda nie brakuje, ale trudno byłoby znaleźć coś w równie korzystnej cenie.
Co jednak kryje się pod pojęciem przegrody poziome? To podłogi na gruncie, stropy, płyty tarasowe, a także stropodachy. My zajmiemy się tymi przegrodami, po których odbywa się ruch pieszy. Wyjaśnimy, jak dobierać do nich styropianowe płyty i jak je poprawnie układać.
Styropian do użytku poziomego
Podstawowym wyrobem izolacyjnym produkowanym ze styropianu są płyty. Różnią się między sobą gęstością objętościową i sposobem wykończenia, a co za tym idzie – zastosowaniem. Mogą mieć gładkie krawędzie lub wyprofilowanew nich wpusty i wypusty bądź zakładki ułatwiające szczelne łączenie. Zazwyczaj są białe, lecz znajdziemy również płyty nakrapiane, czarne zawierające domieszkę tworzywa o nazwie neopor lub barwione na zielono, niebiesko albo różowo – co ma prawdopodobnie na celu upodobnienie ich do konkurencyjnego polistyrenu ekstrudowanego. Kropki poprawiają nieco izolacyjność termiczną i w razie potrzeby ułatwiają zidentyfikowanie producenta. Zobaczmy, które płyty nadadzą się do izolacji stropów, które do tarasów, a które do podłóg na gruncie.
Izolacja stropu - to możliwe
Do stropów – jeśli nie zależy nam na izolacyjności akustycznej stropu, a chcemy tylko stworzyć termoizolacyjną barierę odgradzającą od pomieszczenia nieogrzewanego, wystarczy kupić zwykłe lub grafitowe płyty o oznaczeniu EPS 100-038. Mają one długość 100 cm, szerokość 50 cm i grubość od 1 do 25 cm. Ich współczynnik przewodzenia ciepła λ wynosi 0,032-0,045 W/(m.K).
Jeżeli strop ma odgradzać dwa pomieszczenia ogrzewane, zamiast termoizolacji konieczna będzie raczej izolacja akustyczna. Dzięki niej na dolnej kondygnacji nie będą słyszalne odgłosy chodzenia po wyższym piętrze. Będziemy zatem potrzebowali styropianu elastycznego o bardzo małej gęstości (rzędu 7-12 kg/m³). Tylko taki zapewni odpowiednie tłumienie hałasu. Różni się on od tradycyjnego styropianu ekspandowanego tym, że jest bardziej sprężysty – jego granulki są większe. Tłumi wyłącznie dźwięki uderzeniowe na poziomie 26-32 dB, przy czym aby nabrał optymalnych właściwości akustycznych, trzeba go obciążyć,
Elastyczne płyty są dostępne w wymiarach 100 x 50 cm i grubości 17/15, 22/20, 27/25, 33/30, 38/35, 43/40, 48/45 i 53/50 mm, przy czym pierwsza wartość określa grubość płyty bez oddziaływania na nią obciążenia, druga zaś grubość po obciążeniu. Płyty elastyczne mają współczynnik przewodzenia ciepła λ na poziomie 0,042-0,045 W/(m.K). Wyroby tego typu mają zazwyczaj ograniczenie dotyczące dopuszczalnego obciążenia. Może ono wynosić maksymalnie 5 kN/m². Trzeba to sprawdzić przed zakupem. Ostatnio na rynku pojawiły się elastyczne płyty dwuwarstwowe. Ich głównym wyróżnikiem jest to, że nie tylko tłumią dźwięki, ale są też w stanie znacznie poprawić izolacyjność termiczną przegrody. Warto je stosować na przykład do izolowania stropów odgradzających od nieogrzewanego garażu. Na stropach w pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku zalania wodą (łazienkach, pralniach) najlepiej układać płyty wodoodporne ze styropianu.
Polistyren do podłóg na gruncie
Do podłóg na gruncie – tu oczywiście najistotniejsza jest izolacyjność termiczna i twardość styropianu. Najodpowiedniejsze będą płyty EPS 100-038 Dach/Podłoga lub EPS 200-036 Dach/Podłoga/Parking. Te ostatnie są najlepsze zwłaszczado garaży, gdzie spodziewane są znacznie większe obciążenia niż w pozostałych pomieszczeniach. Zamiast takich samych płyt jak do płyty tarasowej można tu użyć płyt wodoodpornych wytwarzanych ze specjalnego hydrofobizowanego tworzywa polistyrenowego. Mają one kilkakrotnie mniejszą nasiąkliwość niż pozostałe.
Podczas formowania na ich powierzchni tworzy się coś w rodzaju szczelnego naskórka, który dodatkowo zmniejsza chłonność. Współczynnik przewodzenia ciepła takich płyt wynosi 0,034 W/(m.K). Niektóre firmy produkują hydrofobizowany styropian o zwiększonej spoistości. Zrobione z niego płyty mają jeszcze wyższą odporność na wodę, co jest pożądane wówczas, gdy mają dłużej przebywać w warunkach wilgotnych. Styropian wodoodporny – sprzedawany przez niektóre firmy – zawiera opiłki, które stają się widoczne dopiero w świetle UV. Pozwala to sprawdzić, czy kupowany przez nas wyrób rzeczywiście charakteryzuje się obniżoną chłonnością wody.
Do tarasów – styropian na płytach tarasowych ma jedynie pełnić funkcję termoizolacyjną. Ważne więc, żeby miał jak najniższy współczynnik λ. Oczywiście musi też charakteryzować się dobrą odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Poddany będzie przecież sporym obciążeniom. Tu również warto sięgnąć po płyty o obniżonej nasiąkliwości.
Pod ciepłą posadzkę
Styropianowa izolacja jest też koniecznym elementem systemów ogrzewania podłogowego. Płyty lub maty umieszcza się pod instalacją. Maty są wykonane z pasków elastycznego styropianu oklejonego z jednej strony polietylenową lub polipropylenową tkaniną. Mają postać rolki, której szerokość wynosi 1 m, a długość 5 m. Można też kupić płyty oklejane. Dużą popularnością cieszą się ponadto płyty z fabrycznie uformowanymi wytłoczeniami, między którymi da się wygodnie rozprowadzić przewody instalacji grzewczej, bez konieczności ich dodatkowego mocowania.
Wybrane komentarze:
grzegorzs 2011-12-12 15:53
Użyłem w swoim domu na podłogę styropianu superacukstic Termoorganiki i ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jaki tynk maszynowy zastosować wewnątrz domu?
autor: Sławek
Chciałem się zapytać, jaki tynk maszynowy jest dobry do wewnątrz domu. Dom mam zbudowany z maxa firmy Owczary. Czy tynk cementowo-wapienny firmy kreisel511l mogę zastosować bezpośrednio na takie ściany. Proszę o opinię i co radzicie? Gdzie można najtaniej kupić taki tynk w woj. łódzkim.
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Płyty fundamentowe
zapytaj eksperta
Temat: Kształtki Wieńcowe Czy ktos z Was stosował kształtki wieńcowe zamiast tradycyjnego deskowania wieńca? Czy zastosowanie kształtek ma ...
Temat: Komin Schiedel-obmurowanie,jaka cegła?? Witam Czytajac forum wyczytałem ze na kominy tylko cegła klinkierowa pełna(czesc ponad dachem).Czy jednak obmurowujac ...
Temat: Pianka do przyklejania styropianu. Czy ktoś używał do ocieplania domu pianki zamiast tradycyjnego kleju do styropianu. Podobno jest to ...
Temat: Keramzytobeton ze styropianem Witam, Jestem przed wyborem materialy na sciany nosne. Biorac pod uwage wzrost cen materialow oraz ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
