Lukarna i okno połaciowe. Jak dobrać wymiary okien na poddaszu?
Wymiary okien na poddaszu zależą od ich rodzaju - czy są to okna dachowe czy lukarny. Okna w lukarnach muszą być większe niż okna połaciowe, bo wpada przez nie mniej światła. Warto wiedzieć, że wielkością przeszklenia nie należy przesadzać, ponieważ nawet przez najlepsze i najcieplejsze okna ucieka nawet kilkunastokrotnie więcej ciepła niż przez ścianę lub dach o takiej samej powierzchni.
Lukarna a wielkość i wymiary okien
Wybierając lukarnę, można stosować kryteria takie jak przy oknach standardowych: powierzchnia okien powinna stanowić 1/6-1/8 powierzchni podłogi (przy małym kącie nachylenia dachu nawet 1/5), a otwór okienny powinien mieć wysokość 120 lub 150 cm i znajdować się 85-90 cm nad podłogą.
Wskazane jest także, aby szerokość lukarny (z jednym lub dwoma oknami rozdzielonymi filarem) była większa niż połowa szerokości pomieszczenia. Rozwiązanie takie pozwala lepiej doświetlić poddasze (łącznie z narożami), korzystnie powiększa przestrzeń i sprawia, że do takiego okna można bezpiecznie podejść bez obawy uderzenia się jak w wypadku okna połaciowego.
Przy doborze kształtu oraz wielkości lukarny powinno się uwzględnić również styl domu, strony świata, odległość od wysokich drzew jak również innych budynków mogących zacieniać okna.
Okna dachowe - wymiary okien połaciowych
Natomiast okna połaciowe mogą być mniejsze niż okna pionowe w lukarnie, bo dzięki temu, że okna dachowe są zamontowane pod kątem wpada przez nie więcej światła. Powierzchnia okien dachowych na poddaszu może stanowić 1/8 - 1/10 powierzchni podłogi pomieszczenia. Wskazane jest, aby dolna krawędź okna połaciowego znajdowała się 90-110 cm, a górna – 185-205 cm nad podłogą. Warunek ten powoduje, że im mniejszy jest kąt nachylenia dachu, tym wyższe powinno być okno dachowe. Można także ustawić dwa okna połaciowe obok siebie lub jedno okno połaciowe nad drugim. Jest to dobre rozwiązanie szczególnie dla osób lubiących jasne pomieszczenia.
Z wielkością przeszklenia nie należy jednak przesadzać, ponieważ nawet przez najlepsze i najcieplejsze okna ucieka bardzo dużo ciepła – kilku-, a nawet kilkunastokrotnie więcej niż przez ścianę lub dach o takiej samej powierzchni.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Jak odnowić ściany?
autor: inga
Mój dom jest stary i bardzo dawno nie był odnawiany. Ściany wewnętrzne są wykończone wapnem. W niektórych miejscach wapno odpadło, i chcę własnoręcznie przygotować roztwór, jak również zrobić tynk zbrojony siatką. Bardzo bym prosiła o opis, jak to zrobić krok po kroku. Proszę też podpowiedzieć ...
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Porady prawne
zapytaj eksperta
Temat: Schody - pochwalcie się / zapytajcie ... Buduję dom w którym schody występują pod kominkiem. Czy ktoś z was ma może podobny ...
Temat: Budujący potrzebujący pomysły na urządzanie wnętrz Otwieram nowy wątek – stary pomysł- gdzie zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do kulturalnej wymiany ...
Temat: POCHWALCIE SIE SWOIMI DRZWIAMI ZEWNĘTRZNYMI Prosze wklejajcie zdjęcia swoich drzwi zewnętrznych .
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
