| muratordom.pl » Budowa » Poddasze » Latem za gorąco, zimą za zimno. Jak poprawić komfort cieplny na poddaszu?
Zdarza się, że chociaż jest ułożone ocieplenie poddasza, temperatura wewnątrz nas nie zadowala – latem pomieszczenia się przegrzewają, a zimą ciepło ucieka na zewnątrz. Remont poddasza to dobry moment na to, aby poprawić komfort cieplny pod skosami. Sprawdź, co proponuje specjalista z firmy Isover.
Problem – przegrzewanie się poddasza latem
Inwestor ma poddasze ocieplone 15-centymetrową wełną mineralną ułożoną między krokwiami. Przymierza się do generalnego remontu poddasza. Przy tej okazji chciałby poprawić komfort cieplny we wnętrzach. Najbardziej dokuczają mu upalne lata, kiedy to na poddaszu panuje niekiedy temperatura 32°C. Inwestor rozważa dołożenie jeszcze jednej warstwy wełny mineralnej lub założenie klimatyzacji. Co radzi ekspert?
Czy układać dodatkowe ocieplenie poddasza?
Klimatyzacja w pewnym stopniu rozwiąże problem, ale zarazem będzie przyczyną dużych rachunków za prąd, dlatego warto się zastanowić, co jest bardziej opłacalne.
15 cm wełny to niewystarczająca warstwa. Rekomendowana grubość to minimum 25-30 cm – układana w dwóch warstwach: między krokwiami i pod krokwiami. Pierwsza warstwa wełny powinna szczelnie wypełniać przestrzenie między krokwiami, a jej grubość musi być równa wysokości krokwi. Jednak zaleca się, aby nad pierwszą warstwą wełny pojawiła się szczelina wentylacyjna wysokości 2-2,5 cm. Grubość kolejnej warstwy zależy od warstwy pierwszej, ale ich suma nie powinna być mniejsza niż 25 cm.  Jeżeli poddasze jest zaizolowane 15-centymetrową warstwą, dołożenie kolejnej powinno rozwiązać problem przegrzewania się wnętrza latem. Trzeba pamiętać również o szczelnej paroizolacji. Metr kwadratowy wełny mineralnej Super-Mata o grubości 20 cm kosztuje 49,80 zł, więc dobrze jest przeliczyć koszty.
Odpowiednia grubość izolacji z wełny oraz jej warstwowy układ to nie tylko spełnienie wymagań prawnych w zakresie izolacyjności cieplnej, lecz także uzyskanie komfortu termicznego oraz minimalizacja mostków liniowych i strat ciepła przez przenikanie – a co za tym idzie niższe straty ciepła zimą i niższe rachunki za ogrzewanie.
Trzeba też pamiętać, że dobrze zaizolowane poddasze to nie tylko wełna. Musi być zapewniona odpowiednia szczelność, a materiały wykorzystane do budowy i wykończenia dachu powinny być dobrej jakości.
Przytulny pokój na poddaszu
Jak urządzić pokój na poddaszu? Co zrobić, aby pod skosami mieszkało się nam jak najlepiej? Poznaj...
Nowoczesne okna dachowe. Jak urządzić komfortowe,...
Przestrzeń na poddaszu traktowana jest głównie jako strefa rodzinna, miejsce spokoju i ciszy, w...
Markizy i rolety zewnętrzne na okna dachowe
Okna dachowe znakomicie doświetlają poddasze. Jednak więcej światła, oznacza również więcej ciepła....
Remont wnętrz. Jak bezpiecznie usunąć ścianę,...
Każdy dom po jakimś czasie wymaga remontu. Czasami potrzebne są generalna przebudowa i nowy podział wnętrza,...
Markizy i rolety wewnętrzne. Wybierz oryginalne!
Osłony okienne, w tym markizy i rolety zamontowane w oknach dachowych, znacznie ograniczają nasłonecznienie i...
Sposoby na zaciemnienie wnętrz - rolety i żaluzje
Rolety, żaluzje i inne przesłony okienne służą nie tylko do ochrony wnętrz przed słońcem i wysoką temperaturą...
