Zanim zlecisz montaż okien, poznaj najczęstsze błędy monterów
Instrukcja montażu okien dołączona przez producentów i sprzedawców okien do oferowanych produktów, często nie jest dla wykonawców tak istotna, jak być powinna. Wykonawcy mają swoje sposoby montażu okien, których się trzymają i rzadko od nich odstępują. Dlatego warto dowiedzieć się, na co powinniśmy zwrócić wykonawcy szczególną uwagę i czego powinniśmy przypilnować.
Najbardziej dotkliwie odczuwają skutki niepoprawnego montażu ci inwestorzy, którzy kupują okna o podwyższonych parametrach – okna bardzo ciepłe, okna ciche lub okna antywłamaniowe. Nieprawidłowo zamocowane tracą swoje zalety. Dlatego im lepszej jakości okna kupujemy, tym większą wagę powinniśmy przykładać do ich odpowiedniego zamontowania. Aby uniknąć nieporozumień, warto się zapoznać przynajmniej z podstawowymi błędami popełnianymi podczas prac – większość z nich w porę zauważona daje się jeszcze naprawić.
Niewłaściwe położenie okna
Nieprawidłowe ustawienie okna w grubości ściany naraża jego otoczenie na wychładzanie. Na styku z murem powstają mostki termiczne, w które wnika woda i zimne podmuchy, a ościeża są zimne, wilgotne i rozwija się na nich pleśń.
Ościeża: nierówne lub nieoczyszczone podłoże
Ten problem dotyczy zwłaszcza wymiany starych okien, ale i na nowych budowach zdarzają się ościeża wyglądające jak ciosane. Jeśli przed montażem się ich nie otynkuje, trudno będzie prawidłowo przykręcić okno do muru, a następnie ułożyć materiał uszczelniający, przez co styki ramy okna ze ścianą szybko się rozszczelnią.
Częstym błędem jest stosowanie na nierównych podłożach wąskich taśm uszczelniających, bo wtedy w styku w miejscach większych ubytków pozostają w ogóle niezaizolowane szczeliny. Ze wszystkich powierzchni wokół otworu okiennego powinno się usunąć tynk, gruz, pył, a przy wymianie okien także stary materiał uszczelniający. Pozostawione zanieczyszczenia chłoną wilgoć z powietrza, a wtryśnięta na nieoczyszczone podłoże pianka nie ma dobrej przyczepności, źle przywiera i na styku pojawiają się nieszczelności. Przez pozostawiony gruz jest też przewiewane powietrze.
Fachowcy a gwarancja
Uszkodzenia okien powstałe podczas montażu albo niewłaściwa obróbka miejsca osadzenia okna zazwyczaj nie podlegają gwarancji. Brakuje przepisów prawnych regulujących kwestię montażu okien. Dlatego najlepiej korzystać z ekip montażowych poleconych przez sprzedawcę lub producenta, wówczas można ubiegać się o zadośćuczynienie w przypadku zauważenia błędów. Gwarancja obejmuje wtedy zarówno okna, jak i usługę montażową. Jeśli zatrudnia się innych fachowców, producent okien może odmówić uwzględnienia reklamacji, twierdząc, że usterka wynika z niepoprawnego montażu okien.
Niewłaściwe luzy dylatacyjne
Jeśli szczelina między ościeżnicą a murem jest zbyt wąska, konstrukcja okna, rozszerzając się pod wpływem ciepła, napiera na ścianę, co wywołuje naprężenia i odkształcenia ram. Rozszczelnia się też styk okna z murem, co naraża go na przewiewanie, gromadzenie wilgoci i stopniowe niszczenie materiału uszczelniającego. Taka sytuacja dotyczy również szczeliny między ramą a spodnią powierzchnią węgarka. Dodatkową wadą zbyt małych luzów dylatacyjnych jest brak miejsca na dostateczną ilość materiału uszczelniającego, przez co negatywne skutki są jeszcze mocniej odczuwalne. Jeżeli luzy dylatacyjne są zbyt szerokie, okno nie jest stabilnie zamocowane i pod wpływem silnych podmuchów wiatru podlega poprzecznym ruchom, co powoduje rozszczelnianie styków. Wynika to stąd, że elementy mocujące nadmiernie wiszą w powietrzu, przez co są narażone na działanie dużych sił, których nie są w stanie przenieść.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Parowanie i przemarzanie okien - jak sobie z tym poradzić?
autor:
Posiadam okna OKNOPLAST model platinium. Moim problemem jest parowanie tych okien. Gdy na dworze jest mróz, na szybie u dołu pojawia się pasek wody. Im mróz wyższy, tym pasek szerszy. Para pojawia się też po bokach szyby w postaci cienkich pasków. Wentylację w domu mam ...
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: trwa?o?? okien PCV w okleinie drewnopodobnej Nurtuje mnie taka kwestia: jak okleina drewnopodobna stosowana w oknach PCV zachowuje się wystawiona na ...
Temat: kilka uwag od Jareko do Waszych pytan ws okien Kochani Forumowicze Do napisania tych slow sklonily mnie maile ostatnio otrzymywane Ogromna prosba do Was. ...
Temat: Okna Avante czy Oknoplast Mamy dylemat. Jesteśmy na etapie wyboru okien do naszego domu. Na placu boju pozostały okna ...
Temat: Co pod próg okna balkonowego ? Wstawili mi drzwi balkonowe, pod ramą drzi było ok 10 cm prześwitu ( nie ma ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
