W dobie rosnących cen energii każdy sposób, który pozwoli na zmniejszenie jej zużycia, jest godny polecenia. W starym domu trudniej zastosować nowe technologie, gdyż powodowałoby to dużą ingerencję w konstrukcję budynku. Zawsze jednak możliwe jest zmniejszenie strat energii, chociażby przez wymianę nieszczelnych okien na nowe.
W starych domach najwięcej ciepła ucieka przez ściany (26%) i okna (46%). Dlatego też najbardziej uzasadnione wydaje się więc zainwestowanie w zakup i montaż nowych okien. Dzięki temu zwiększy się komfort mieszkania i zmniejszy koszt utrzymania domu – ograniczy to ilość traconej energii nawet o 40%.
Kształt okien – taki sam czy inny
Elementem istotnym, szczególnie dla dobrego wyglądu elewacji, jest odpowiedni wybór wielkości, kształtu i koloru okien. Najczęściej inwestorzy remontujący swoje domy wybierają okna o cechach zewnętrznych podobnych lub takich samych jak te, które były uprzednio zamontowane. Jest to metoda najmniej ingerująca w wygląd budynku. Takie okna wykonuje się na zamówienie i ponosi dodatkowe koszty. Jednak uzyskany efekt z pewnością będzie zadowalający.
W domach nowszych, wybudowanych w „gierkowskiej epoce kostek”, mamy trochę większą swodobę postępowania. Niestety, standardowe wymiary okien produkowanych kiedyś i obecnie są inne, więc dopasowanie ram do istniejących ościeży może być kłopotliwe.
Należy rozważyć, co jest bardziej opłacalne – zamówienie okien niestandardowych (generuje wzrost kosztów) czy niewielka zmiana wymiarów otworów uzyskana przez zamurowanie lub wykucie fragmentów ościeży i zakup okien w obecnie obowiązujących standardach. Z reguły to drugie rozwiązanie jest tańsze i jeżeli w czasie wymiany okien wykonujemy również nową elewację budynku, z pewnością zalecane. Jednak uzyskany efekt z pewnością będzie zadowalający.
Uwaga na wymiary okien!
Jeśli samodzielnie podejmujemy decyzję o wymiarze kupowanych okien, powinniśmy pamiętać, że do ich poprawnego montażu w ościeżach konieczne są pewne luzy. Na górze i z obu boków okna musi być po 1-1,5 cm luzu, natomiast na dole 1,5-4 cm (lepiej, gdy będzie to 3-4 cm, gdyż wtedy łatwiej zamontować podokiennik).
Biorąc pod uwagę te dane, okna (z ramą) powinny być węższe od ościeża o 2-3 cm oraz niższe o 4-5,5 cm.
