Jedną z podstawowych funkcji wielu rolet jest zabezpieczenie okien przed włamaniem. Rolety antywłamaniowe mają bardzo gruby pancerz z profili o ściankach grubości 5 mm (zawsze bez perforacji) oraz dodatkowe zabezpieczenia podwyższające odporność na włamania, wyposażone we wzmocnienie dolnej listwy, maskownicę prowadnicy, która uniemożliwia jej odkręcenie, oraz zamek montowany w dolnej lub środkowej listwie pancerza.
Rolety antywłamaniowe są najdroższe – sam pancerz i prowadnice są prawie trzy razy droższe od standardowych, a cała roleta dwukrotnie droższa.
Uwaga!Najbezpieczniejsze i najtrudniejsze do sforsowania są rolety montowane w świetle okna.
Rolety mogą przykrywać nawet dużą powierzchnię okna - płaszcz może mieć do około 7 m². W zależności od typu rolety i producenta mogą mieć szerokość od 60 do 300 cm. Najczęściej są produkowane z tłoczonej blachy aluminiowej lub z PCW, rzadziej z blachy stalowej. Najtańsze są rolety z PCW, a najdroższe – stalowe.
Główna część rolety zewnętrznej – nazywana płaszczem lub pancerzem – zbudowana jest z poziomych listew (profili) połączonych na krawędziach zaczepami. Takie połączenie jest ruchome i umożliwia nawinięcie rolety na wał schowany w kasecie. Pancerz rolety przesuwa się wzdłuż otworu okiennego po prowadnicach zwykłych – z PCW i aluminium lub wzmocnionych – z aluminium i ze stali, stosowanych do rolet o podwyższonej odporności na włamanie.
Listwy
Najpopularniejsze są z aluminium. Mogą być wygięte z aluminiowej blachy lub ekstrudowane – te mają grubsze ścianki i większą wytrzymałość. Są też rolety z listwami z PCW, rzadziej stosuje się droższe, ale bardzo wytrzymałe rolety ze stali. Ciekawą ofertą są rolety drewniane.
Listwy z zamkniętych, dwuściennych profili z aluminium mogą być puste lub wypełnione pianką poliuretanową – poprawia to izolacyjność akustyczną i cieplną rolety oraz usztywnia je. Rolety z PCW są natomiast puste, często wzmocnione żebrami.
Listwy z profili otwartych, jednościennych, z aluminium i ze stali są pełne lub perforowane. Perforacja oprócz doświetlenia wnętrza spełnia także funkcje dekoracyjne. Otwory mogą mieć bowiem różne kształty, wielkości i tworzą na powierzchni rolety wzór.
Listwy są połączone dwoma rodzajami zaczepów – pełnymi i z perforacją.
Ręcznie i automatycznie
Nawijanie płaszcza rolety (i siatki przeciw owadom) na wał może się odbywać ręcznie za pomocą linki, paska lub korby oraz mechanicznie z pomocą silnika elektrycznego. Pierwsze dwa sposoby nadają się do niewielkich rolet z aluminium w wersji lekkiej lub PCW.
Korba jest niezbędna do większych rolet, których powierzchnia ma 3 m2 lub więcej. Warto ją zamontować także wtedy, gdy okno jest wysokie.
Ciekawą propozycją są rolety zintegrowane ze zwijaną siatką przeciw owadom. Wtedy stosowane są dwa wały i prowadnice o podwójnych szynach – jednej, zewnętrznej, do prowadzenia rolety, drugiej, bliżej okna, do prowadzenia siatki. Dzięki temu można opuścić samą siatkę.
Najprostszy napęd elektryczny uruchamia się przełącznikiem ściennym. Można też zastosować napęd z pilotem umożliwiającym zdalne sterowanie ruchem rolet.
Dla wymagających ciekawą ofertą są różnego rodzaju sterowniki pozwalające na przykład na opuszczanie lub podnoszenie rolet pod nieobecność gospodarzy. Najlepsze sterowniki mierzą siłę wiatru, temperaturę zewnętrzną i wewnętrzną, nasłonecznienie i opady. Dzięki temu mogą opuszczać rolety w części domu narażonej na silne wiatry, deszcz czy nadmierne nasłonecznienie.
Jak montować?
Wybór typu rolety oraz sposób jej montażu zależy od tego, kiedy będzie montowana – w trakcie budowy czy w już gotowym domu. Skrzynki roletowe produkowane są z tworzywa, aluminium i ze stali. Skrzynki do montażu między oknem a nadprożem z tworzywa lub aluminium są ocieplone warstwą styropianu. Dostęp do nich w wypadku awarii możliwy jest przez klapę rewizyjną.
