Jak zamontować markizę tarasową?
2011-10-03 17:16
Markiza tarasowa
Autor: GettyImages Montaż markizy tarasowej
Jeśli w projekcie naszego domu architekt nie przewidział zadaszenia tarasu, zawsze można w tym celu wykorzystać markizę. Podpowiadamy, jak zamontować markizę tarasową. Montaż markizy - wskazówki.
W ciepłym klimacie zacienienie tarasu jest niezbędne, gdy pragniemy odpocząć od męczących promieni słonecznych i ochronić przed nimi wnętrze domu. W naszym kraju również przyda się ono w gorących miesiącach, ale także spełni dodatkową funkcję w okresach deszczowych, których mamy niemało. Do tego celu doskonale nadaje się markiza tarasowa.
Do czego montować markizy tarasowe?
Istnieją trzy możliwości montażu markiz:
  • do ściany,
  • do spodu balkonu znajdującego się nad tarasem lub innym balkonem,
  • do krokwi dachowych.
Gdy już wybierzemy sposób zainstalowania markizy, potrzebne nam będą odpowiednie uchwyty, gdyż każdy z tych rodzajów wymaga innych technik i elementów mocujących. Nie bierzmy się sami za montaż, gdyż utracimy gwarancję na mechanizm, nie wspominając o ryzyku zerwania się markizy i związanych z tym problemów.
Osłony tarasowe są montowane do stalowych belek przytwierdzonych w wielu punktach do elewacji.
Dzięki konstrukcji ramion może mieć ona wysięg nawet do 4 m. Montaż na ścianie tarasowej domu nie jest rzeczą skomplikowaną i można wykonać go samemu. Pamiętajmy jednak, że w takiej sytuacji producent markiz daje gwarancję jedynie na swój produkt.
Instalację markiz zawsze poprzedza pomiar. Może się tym zająć inwestor, ale najlepiej, żeby dokonał go profesjonalny wykonawca. Pomiary potrzebne są do doboru odpowiedniej wielkości osłony, jednak są też konieczne, żeby wyznaczyć jej precyzyjne usytuowanie. Ze ściany należy usunąć wszelkie elementy, które utrudniałyby montaż lub zakłócały później funkcjonowanie markizy.
Markizy muszą być zamocowane wyjątkowo solidnie. Działają bowiem jak niewielkie żagle i silny wiatr może je wyrwać ze ściany. Do muru nie wolno ich więc mocować tradycyjnymi wkrętami z kołkami rozporowymi, tylko specjalnymi kotwami. Trzeba pamiętać, aby w ścianach ocieplonych metodą lekką mokrą, czyli w ścianach dwuwarstwowych, umieszczać w otworach wyciętych w warstwie ociepleniowej metalowe profile dystansowe.
Nie wolno montować markiz do muru przez ocieplenie, bo ono oraz warstwy elewacyjne ściany szybko ulegną spękaniu.
  • Nie powinno się stosować klocków dystansowych z drewna, ponieważ mają zbyt małą trwałość.
  • Otwory w ociepleniu wypełnia się siatką z włókna szklanego i szpachluje.
  • Kotwy wkręca się w mur i stabilizuje dodatkowo specjalnym dwuskładnikowym klejem.
Markizę można wieszać dopiero wtedy, gdy klej osiągnie pełną wytrzymałość. Informacja o tym, ile to trwa, jest podana na opakowaniu. W murach z pustaków lub cegły kratówki bądź dziurawki należy zastosować kotwy przeznaczone specjalnie do nich.
Podczas montażu wsporników musimy dokładnie kontrolować ich wypoziomowanie. Można na przykład mocować je wzdłuż rozpiętego i wypoziomowanego sznurka.
Po przykręceniu markizy do wsporników trzeba wyregulować ją zgodnie z instrukcją dołączoną przez producenta. Później pozostaje tylko przeprowadzić test rozwijania oraz zwijania i dokonać ewentualnych korekt, gdyby coś działało nie tak.
Sterowanie elektryczne markizą
Markiza tarasowa
Autor: Piotr Mastalerz
Zwijane zadaszenie tarasu - markizy rozsuwa się tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Nie zasłonią nam słońca, kiedy będziemy chcieli poopalać się na tarasie
Aby sterować automatycznie otwieraniem i zamykaniem markiz tarasowych warto zawczasu pomyśleć o doprowadzeniu zasilania w okolice okien i drzwi tarasowych. Wtedy markizy będzie można obsługiwać wyłącznikiem na ścianie lub pilotem.
Dzięki sterowaniu elektrycznemu można wykorzystać zaawansowane funkcje, na przykład ustawić programator czasowy tak, żeby otwierał i zamykał markizę o ustalonych godzinach w określone dni. Warto również pomyśleć o awaryjnym otwieraniu, na przykład korbowym, aby w wypadku dłuższego braku zasilania móc otworzyć lub zamknąć markizę.
Markiza tarasowa
Autor: GettyImages Markizy można montować do ściany
Sonda
Jakie kwiaty zdobią Twój balkon/taras?
Nasi Partnerzy polecają
