| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Przegląd stolarki okiennej przed zimą: na co zwrócić uwagę i jak poprawić stan techniczny okien?
Okna są jednym z najważniejszych elementów domu, przez które może uciekać ciepło. Dlatego należy zadbać o ich odpowiednie przygotowanie do sezonu zimowego. Oto kilka rad, na co zwrócić uwagę sprawdzając stan okien drewnianych i PCV oraz jak poprawić ich wygląd i parametry techniczne przed zimą.
Przeglądu okien powinniśmy dokonać przynajmniej raz w roku. Znajdujące się w nich mechanizmy w wyniku codziennej eksploatacji ulegają rozregulowaniu. Skutkuje to nieszczelnością stolarki, co w efekcie powoduje napływ do wnętrza domu nieprzyjemnego, zimnego powietrza. Działanie czynników atmosferycznych – wiatru, wilgoci i promieniowana słonecznego – sprawia również, że powierzchnia profili okiennych z czasem traci swój estetyczny wygląd. Możemy go przywrócić a jednocześnie zabezpieczyć okno dzięki wykorzystaniu odpowiednich rozwiązań.
Konserwacja drewnianych okien krok po kroku – mycie stolarki okiennej
Zanim zaczniesz szczegółowo przyglądać się temu, jak prezentują się stolarka okienna w Twoim domu, musisz ją dokładnie umyć - usunąć kurz i wszelkie zabrudzenia. Najlepiej sprawdzi się tu miękką szmatkę, która nie porysuje powierzchni profili i szyb. Pamiętaj też o użyciu odpowiednich środków czyszczących.
Sprawdzenie stanu technicznego okien drewnianych
Następnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania okien drewnianych. Musisz sprawdzić, czy właściwie się one otwierają i zamykają oraz czy skrzydła szczelnie przylegają do ościeżnicy. Okucia to mechanizmy wymagające precyzyjnej, fachowej regulacji, dlatego najlepiej zgłosić się w tej kwestii do punktu sprzedaży, w którym zakupiliśmy wyrób.
Wiele prac można mimo wszystko, wykonać samodzielnie, przedłużając żywotność okien i zapewniając sobie tym samym komfort użytkowania. W przypadku starej, drewnianej stolarki okiennej, którą często jeszcze można spotkać w wielu domach, należy szczególnie dokładnie sprawdzić miejsce połączenia szyby z profilem. Starsze modele wyrobów są zazwyczaj pozbawione uszczelek. Gdy wypełnienie z kitu straciło już swoje właściwości, możesz zabezpieczyć te newralgiczne punkty styku z wykorzystaniem silikonu. Wybierając odpowiedni produkt, należy pamiętać, że powinien być on przystosowany do użycia na zewnątrz. Wyrób aplikujemy na czystą, suchą powierzchnię. Najlepiej wyciskać silikon z tuby za pomocą pistoletu, co pozwoli na precyzyjne wypełnienie przeznaczonych do uszczelnienia przestrzeni. Produkt uzyskuje swoje właściwości po całkowitym wyschnięciu.
Autor: ŚNIEŻKA
Po sprawdzeniu szczelności okien warto zadbać o ich wygląd odmalowując ramy okienne
Autor: ŚNIEŻKA
Prawidłowe pomalowanie drewnianych okien, pozwoli zachować im estetyczny wygląd przez kolejne lata
Przygotowanie okien z PCV do zimy
Dużą popularnością cieszą się okna wykonane z PCV, które z powodzeniem zastępują drewnianą stolarkę okienną. Są wytrzymałe i stosunkowo niedrogie w porównaniu do swoich „naturalnych" odpowiedników. Podobnie jak każdy tego typu wyrób, wymagają przeglądów oraz odpowiedniej konserwacji. Poza sprawdzeniem stanu ich okuć i uszczelek, powinniśmy również zadbać o profile. Białe okna PVC są narażone na zabrudzenia a długotrwałe działanie promieniowania słonecznego sprawia, że z czasem tracą swój pierwotny kolor. Aby okna z PCV wciąż wyglądały, jak nowe można wykorzystać specjalną farbę. Należy jednak sprawdzić, czy farba przeznaczona jest zarówno do malowania powierzchni z PVC, jak i drewnianych. Tego typu farby łączą w sobie grunt i emalię, co powoduje, że nie wymagają użycia podkładu. Taka formuła znacznie skraca i ułatwia pracę. Wyrób tworzy ochronno-dekoracyjne powłoki w kolorze białym. Pomalowane emalią powierzchnie są również skutecznie chronione przed żółknięciem.
PAMIĘTAJ
Nieszczelne okna generują od 15 do 25% strat energii w budynku a ich zakup to niemały wydatek, dlatego też warto zadbać o to, aby przetrwały w dobrym stanie przez wiele lat. Jesiennego przeglądu okien i ich renowacji możemy dokonać samodzielnie, pozostawiając fachowcom kwestie związane z regulacją okuć. Wykorzystanie wysokiej jakości rozwiązań sprawi, że użytkowana w naszym domu stolarka okienna będzie wyglądać jak nowa. Zapewni jej to ochronę przed warunkami atmosferycznymi, na których działanie jest stale narażona.
Zamontuj okna przed zimą – jakie sposoby montażu są możliwe, jakie optymalne
Montaż okien trwa zazwyczaj dwa-trzy dni, ale gdy jest zły, skutki tego możemy odczuwać przez co...
zobacz więcej
zamknij
Okna drewniano-aluminiowe – luksus,...
Połączenie drewna i aluminium pozwoliło stworzyć okna doskonałe. Wyróżnia je ekskluzywny wygląd,...
Okiennice – metoda na zacienienie wnętrza i...
Okiennice mają kilka istotnych funkcji użytkowych. Są też oryginalnym elementem zdobiącym elewację - dom z...
Okno tarasowe: jakie okno wybrać oraz jakie są...
Obecnie niemal w każdym nowym projekcie domu można spotkać co najmniej jedno duże okno tarasowe. Są cenione,...
Okna do domu pasywnego - relacja właścicielki...
Śledzimy budowę domu pasywnego pod Warszawą. Ważny etap. Są już zamontowane okna. Jakie parametry mają okna...
Dopasowanie stolarki otworowej do elewacji...
Dobieranie stolarki otworowej to nie lada zadanie. Podpowiadamy, jak zrobić to z głową, aby okna i drzwi...
Przygotowanie do montażu markizy tarasowej
Zastanawiasz się nad nowoczesnym wyposażeniem i wykończeniem domu? Popraw swój standard mieszkania...
