| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Problem z roszeniem okien dachowych. Jak temu zapobiec?
Zdarza się, że w mroźne dni, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 0, występuje roszenie okien na poddaszu od środka. Czym to może być spowodowane i jak temu zaradzić? Czy to wada okien połaciowych? Odpowiada ekspert z firmy Fakro.
Co jest przyczyną zjawiska kondensacji pary wodnej na oknach połaciowych?
Zjawisko kondensacji pary wodnej nie świadczy o wadzie ani szyby, ani okna. W przypadku gdy wilgotność względna w pomieszczeniu przekracza 60% przy różnicy temperatur między środowiskiem wewnętrznym i zewnętrznym równej 20°C, może wystąpić zjawisko fizyczne polegające na okresowej kondensacji pary wodnej na szybach od wewnątrz (będące zjawiskiem naturalnym, niemającym nic wspólnego z jakością okna).
Powstawanie wody na szybach okiennych jest związane z kilkoma czynnikami. Najczęstszą przyczyną „pocenia” się okien jest niewystarczająca wymiana zużytego, nasyconego wilgocią powietrza w pomieszczeniach, w których zamontowane są okna. Nadmiar wilgoci powinien być systematycznie odprowadzany z wnętrza przez sprawny system wentylacji. W przeciwnym razie dochodzi do podwyższenia wilgotności powietrza w budynku, a tym samym wzrostu zagrożenia kondensacją pary wodnej.
Problem zaczyna się, gdy na przykład w wyniku niepoprawnie działającej wentylacji nie jest zapewniona stała i sprawna wymiana powietrza, co może doprowadzić do nadmiernego stężenia wilgoci w powietrzu. Wówczas gdy ciepłe, nasycone wilgocią powietrze styka się z zimnymi powierzchniami – przegrodami, których temperatura zbliżona jest do temperatury punktu rosy dla tego powietrza, następuje skroplenie pary wodnej. Ponieważ najzimniejsze miejsca to części brzegowe szyby, to właśnie w nich najszybciej pojawią się skropliny pary wodnej.
Jak temu zapobiec?
Najważniejsza dla ograniczenia kondensacji jest prawidłowo działająca wentylacja. W mieszkaniach na poddaszu nie zawsze poprawnie działa wentylacja grawitacyjna ze względu na słaby ciąg krótkich kanałów wentylacyjnych. Polepszeniem stanu rzeczy może być zainstalowanie w kratkach wentylacyjnych wyciągów mechanicznych, które przyspieszą usuwanie zużytego powietrza szczególnie w okresie nadmiernej produkcji pary wodnej w mieszkaniu. Aby sprawnie działała wentylacja wywiewna, musi być możliwość napływu świeżego powietrza przez rozszczelnienie okien lub zastosowanie w oknach nawiewników.
Kondensację na szybie można ograniczyć również przez prawidłową instalację grzejników (bezpośrednio pod oknem), jak również odpowiednie (pionowe) wykonanie szpalety pod oknem umożliwiające prawidłową cyrkulację powietrza wokół okna. W przypadku umieszczenia parapetu pod oknem wskazane jest pozostawienie szczeliny między parapetem a ścianą. Odpowiedni obieg ciepłego powietrza w połączeniu z regularną kontrolą przewodów wentylacyjnych pozwolą uniknąć zjawiska kondensacji pary wodnej na oknie.
Tuznajdziesz
Porównaj
Okna drewniano-aluminiowe – luksus,...
Połączenie drewna i aluminium pozwoliło stworzyć okna doskonałe. Wyróżnia je ekskluzywny wygląd,...
Okna do współczesnego domu – energooszczędne,...
Inwestorzy planujący budowę lub remont domu są coraz bardziej świadomi, jakie parametry powinny...
Stolarka okienna najnowszej generacji -...
Tworzenie stolarki okiennej o niskiej przenikalności cieplnej, to już nie moda i ciekawostka, to trwały i...
Świetliki dachowe - dobry sposób na wprowadzienie...
Świetliki dachowe zapewniają naturalne oświetlenie tam, gdzie nie mogą tego zrobić okna. Poza tym potrafią...
Okno tarasowe: jakie okno wybrać oraz jakie są...
Obecnie niemal w każdym nowym projekcie domu można spotkać co najmniej jedno duże okno tarasowe. Są cenione,...
Okna drewniane linii Cube od firmy Stolbud
Nowe okna drewniane Cube od firmy Stolbud są połączeniem minimalizmu, eleganckiego designu i wysokiej jakości...
