| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Jak przykleić płytki klinkierowe? Pielęgnacja preparatów z klinkieru
Płytki klinkierowe zewnętrzne są estetyczne i łatwe do utrzymania w czystości. Ich odpowiedni montaż sprawi, że będą takie przez lata. Producenci proponują różne preparaty do klinkieru, które pomogą zachować jego ładny wygląd. Swoją popularność zdobyły również jako materiał na parapety zewnętrzne.
Preparat z klinkieru
O estetyce i trwałości parapetu z klinkieru decyduje przede wszystkim jego staranne wykonanie. Duże znaczenie ma także rodzaj zastosowanej zaprawy. Do klejenia płytek parapetowych należy stosować mrozoodporne i elastyczne zaprawy cementowe – najlepiej gotową w postaci suchej mieszanki, która wiąże po dodaniu do niej wody. Dobrze, jeśli taka zaprawa klejowa będzie zawierała tras reński, który poprawia jej szczelność oraz zmniejsza ryzyko powstawania przebarwień i wykwitów na klinkierze. Jest to szczególnie ważne, gdy klinkierowa jest cała elewacja – wapienne wykwity otaczające okno nie będą z pewnością jego ozdobą.
Do pracy można przystąpić, gdy temperatura powietrza waha się w granicy 5-25°C. Podłoże należy oczyścić, warto je także zagruntować (producent na opakowaniu zaprawy zwykle podaje polecany przez siebie środek gruntujący) – będziemy mieli wówczas pewność co do jego odpowiedniej przyczepności. Zaprawę klejową należy przygotować według instrukcji znajdującej się na jej opakowaniu. Pierwszą cienką warstwę kontaktową dokładnie wciera się w podłoże kielnią do gładzenia. Na takim podłożu pacą zębatą nakłada się kolejną warstwę – grzebieniową. Na każdą z płytek od spodu nanosi się klej, rozprowadzając go pacą w taki sposób, aby utworzyć rowki prostopadłe do tych znajdujących się w warstwie grzebieniowej. Podczas poziomowania płytek klej zostanie dociśnięty i równomiernie się rozłoży.
Spoinowanie można rozpocząć po 24 godzinach (im temperatura jest niższa, tym dłużej powinno się odczekać). Zaprawa do spoinowania, tak samo jak zaprawa klejowa, powinna być elastyczna i mrozoodporna. Jeśli klej do klinkieru zawiera tras, powinniśmy również wybrać spoinę z trasem. Dzięki temu będzie ona tak samo szczelna jak zaprawa i nie narazi klinkieru na odbarwienia.
Autor: Andrzej Szandomirski
Przyklejając płytki, należy pamiętać o zachowaniu między nimi co najmniej sześciomilimetrowych odstępów
Wybór okien. Jak kupować stolarkę okienną?
Wybór okien to bardzo ważna decyzja. Od jakości stolarki okiennej zależy komfort mieszkania oraz...
Okno tarasowe: jakie okno wybrać oraz jakie są...
Obecnie niemal w każdym nowym projekcie domu można spotkać co najmniej jedno duże okno tarasowe. Są cenione,...
Przygotowanie do montażu markizy tarasowej
Zastanawiasz się nad nowoczesnym wyposażeniem i wykończeniem domu? Popraw swój standard mieszkania...
Okna z PCV. Jak wybrać stolarkę okienną na lata?
Budowa domu jest ogromnym przedsięwzięciem. Jednak zaangażowanie włożone w realizację tego marzenia zwraca...
Świetlik rurowy – sposób na doświetlenie ciemnego...
Świetliki rurowe wprowadzają naturalne światło do pomieszczeń, w których nie można zamontować okien...
Energooszczędność w pakiecie. Uniwersalny...
Energooszczędność to jedno z najważniejszych zagadnień we współczesnym budownictwie. Wzrastające ceny...
