| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Okna w domu dopasowane do funkcji wnętrza. Dobierz okno w kuchni, łazience, sypialni i salonie
Nie w każdym pomieszczeniu ważne są te same właściwości okien. Aby dobrze wybrać okna w domu, warto poznać ich cechy istotne w najważniejszych miejscach. Zobacz, czym powinno się odznaczać okno w kuchni, salonie, okno w łazience oraz sypialni.
Okno w kuchni
Okno w kuchni poddawane jest działaniu wilgoci i bardziej niż w innych pomieszczeniach narażone na zabrudzenia. Gotowanie w sposób naturalny podnosi temperaturę we wnętrzu, dlatego w kuchni położonej od nasłonecznionej strony wystarczy zamontować okna o standardowych parametrach cieplnych (U od 1,7 do 1,8 W(m²·K)).
Jeśli kuchnia jest usytuowana od północy, warto zainwestować w okno o podwyższonych parametrach termicznych (U o wartości 1,2 (m²·K)). Zadaniem okna kuchennego jest również wspomaganie wentylacji – powinno mieć ono zwiększoną możliwość przepływu powietrza. Służy do tego np. funkcja mikrowentylacji w okuciu lub nawiewniki umieszczone w ramie okiennej czy w świetle szyby.
Okno w salonie
Konsekwencją wyboru dużych okien w salonie są zaostrzone wymagania dotyczące nie tylko ich stabilności, ale także parametrów technicznych. Chociaż salon najczęściej usytuowany jest od południa i zachodu, gdzie straty ciepła nie są takie duże, powinny mieć podwyższone parametry cieplne – współczynnik U okien nie powinien być wyższy niż 0,9-1,1 W(m²·K).
Jeśli okna salonu wychodzą na ulicę lub dom położony w hałaśliwym miejscu, warto zainwestować w okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej (Rw=30-40 dB). Poczucie bezpieczeństwa podniosą okna spełniające wymogi jednej z klas odporności na włamanie (WK2-WK6). Dotyczy to szczególnie okien balkonowych i portfenetrów. Okna bezpieczne powinny mieć okucia antywyważeniowe.
Przed nadmiarem słońca latem uchronią nas okna z szybami przeciwsłonecznymi – trzeba jednak pamiętać, że barwa szyb pokrytych tlenkiem metalu może być srebrzysta, brązowa lub zielonkawa. Przeszklenia w wysokim salonie łatwiej będzie utrzymać w czystości, jeśli wybierzemy okna z szybami z powłoką samoczyszczącą, która sprawia, że zgromadzone na szybie zanieczyszczenia rozkładają się pod wpływem światła słonecznego.
Okna ze szprosami są trudniejsze do utrzymania w czystości niż okna bez podziałów. Przeszkodą w myciu nie będą szprosy naklejane między szybami zespolonymi. Jednak pogarszają one parametry termiczne okna.
Autor: ANDERSEN WINDOWS
Jeżeli kuchnia znajduje się od strony północnej, dobrze jest wybrać do niej okno o podwyższonych parametrach termicznych (fot. ANDERSEN WINDOWS).
Okno w sypialni i pokoju dziecięcym
To miejsca, w których zależy nam na komforcie wypoczynku. Dlatego w tych pomieszczeniach okna powinny być ciche i zapewniać poczucie prywatności. W sypialni położonej na parterze od strony ogrodu, gdzie zieleń jest naturalnym buforem akustycznym, wystarczy, jeśli okna mają izolacyjność akustyczną Rw=25 dB.
Sypialnie na wyższej kondygnacji i usytuowane od ulicy są znacznie bardziej narażone na hałas, dlatego okna powinny mieć izolacyjność akustyczną 40 dB. Jeśli obawiamy się promieniowania UV, możemy zastosować szyby ze szkłem laminowanym folią PVB. Przepuszcza ono tylko 0,4% promieni UV, podczas gdy zwykłe szkło aż 44%.
Okno w łazience
Okna w łazience mają przede wszystkim otwierać niewielkie wnętrze na otoczenie, ich rolą jest również wspomaganie wentylacji i odprowadzanie gromadzącej się w łazience wilgoci. Okno w łazience powinno mieć wysokie parametry cieplne – przebywając w niej, jesteśmy często rozebrani, dlatego najlepiej wybrać okna zalecane w budownictwie energooszczędnym – o współczynniku U=0,8 W(m²·K).
Ponieważ w łazience często chodzimy boso, warto tu zamontować okna z szybami bezpiecznymi, które w razie stłuczenia się nie rozprysną. Naszą prywatność ochroni okno z szybą elektryczną – podłączona do prądu jest przezroczysta, a gdy elektryczność odłączymy, przez szybę nie przedostaje się obraz wnętrza.
Rolety i osłony okienne nie tylko chronią przed słońcem - zatrzymują też ciepło we wnętrzu
Osłony okienne chronią nie tylko przed wścibskimi spojrzeniami. Rolety wewnętrzne i zewnętrzne,...
zobacz więcej
zamknij
Okna do współczesnego domu – energooszczędne,...
Inwestorzy planujący budowę lub remont domu są coraz bardziej świadomi, jakie parametry powinny...
Nietypowe okna do dachów płaskich i dachów...
Nie tylko okna połaciowe dostarczają światło słoneczne do pomieszczeń poddasza użytkowego. Mogą je tam...
Okna energooszczędne do domów klasy premium. Czy...
Świadomość inwestorów na temat energooszczędnych okien, jak i samej energooszczędności, stale rośnie....
Okno tarasowe: jakie okno wybrać oraz jakie są...
Obecnie niemal w każdym nowym projekcie domu można spotkać co najmniej jedno duże okno tarasowe. Są cenione,...
Dopasowanie stolarki otworowej do elewacji...
Dobieranie stolarki otworowej to nie lada zadanie. Podpowiadamy, jak zrobić to z głową, aby okna i drzwi...
Świetliki dachowe - dobry sposób na wprowadzienie...
Świetliki dachowe zapewniają naturalne oświetlenie tam, gdzie nie mogą tego zrobić okna. Poza tym potrafią...
