| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Okna, drzwi wejściowe i bramy garażowe w domach energooszczędnych
Budując dom energooszczędny trzeba go wyposażyć w okna, drzwi wejściowe oraz bramę garażową o wysokiej izolacyjności termicznej. Zobacz, jakie parametry powinny one spełniać.
Okna energooszczędne do domu energooszczędnego
W domu energooszczędnym okna powinny pozyskiwać energię z promieniowania słonecznego, a przy tym powodować jak najmniejsze straty ciepła. Zdolność pozyskania energii słonecznej przez pakiet szybowy określana współczynnikiem g powinna być ≥ 0,50 dla szyb potrójnych i ≥ 0,60 dla szyb podwójnych.
W ciepłych oknach przestrzenie między taflami szkła wypełnia argon lub krypton (gaz o jeszcze lepszych właściwościach izolacyjnych). Trzyszybowe pakiety mają grubość 32-44 mm i izolacyjność termiczną 0,5-0,9 W/(m2.K). Im pakiet ma szersze przestrzenie międzyszybowe, tym jest cieplejszy.
Profile okien energooszczędnych powinny mieć szerokość minimum 70 mm – niezależnie od tego, z jakiego są materiału. W oknach z PCV istotna jest liczba komór i rodzaj wzmocnienia – niektórzy producenci zastępują stalowe wzmocnienia tworzywem i dodatkowo wypełniają profile pianką termoizolacyjną. Dzięki temu wartość współczynnik U ram osiąga nawet 0,75 W/(m2.K).
Energooszczędne okna drewniane mają szerokie ramy z drewna klejonego, a w klejonej ramie umieszczany bywa materiał termoizolacyjny. W połaci dachu warto montować okna nowej generacji – takie, których współczynnik U nie przekracza 1 W/(m2.K).
Wielkość i rozmieszczenie okien
Okna, nawet te o doskonałej izolacyjności – przeznaczone do domów pasywnych – i tak mają dużo gorszy współczynnik przenikania ciepła niż ściana, w którą są wbudowane. Warto zatem szukać kompromisu – ograniczać powierzchnie przeszklone i zdecydować się na część okien nieotwieralnych, które dzięki dużemu udziałowi szyby w całkowitej powierzchni okna charakteryzują się lepszymi parametrami termicznymi.
Do stałego przeszklenia musi być wygodny dostęp od strony zewnętrznej, który umożliwi jego umycie. W każdym pomieszczeniu należy wstawić co najmniej jedno okno otwierane, aby zapewnić możliwość przewietrzania pomieszczeń w okresie letnim.
Ościeżnice w murze lub poza murem
Okna montowane w ścianie dwuwarstwowej można ustawić równo z zewnętrzną krawędzią ściany nośnej i połączyć z murem za pomocą kotew lub dybli. Jednak w ścianach z grubą warstwą izolacji termicznej korzystne jest wysunięcie ich w ocieplenie. W domach pasywnych całe okna wysuwa się poza lico muru, tak by znalazły się w warstwie ocieplenia.
Wbudowując okno, wokół jego ramy należy pozostawić około 1,5 cm luzu po bokach i na górze oraz 3 cm od dołu. Luz może być nieco większy, gdy okna w ciemnym kolorze z PCV lub aluminium są montowane na elewacji południowej, gdyż mają one większą liniową rozszerzalność cieplną.
Szczelny montaż
Przestrzeń między oknem a murem wypełnia się poliuretanową pianką montażową, którą od strony wnętrza osłania taśma paroizolacyjną, a od zewnątrz paroprzepuszczalna. Taki montaż nazywa się często montażem ciepłym lub warstwowym. Zamiast taśm i pianki można wykorzystać jeden z systemów 3 w 1 – taśmę rozprężną o właściwościach paroszczelnych i paroprzepuszczalnych.
Po zamocowaniu do ramy okna kotew okleja się ją ze wszystkich stron taśmą, która po wstawieniu okna w otwór pęcznieje i szczelnie wypełnia całą przestrzeń. Mocując na ścianach zewnętrznych system ociepleniowy, trzeba izolację nasunąć 3-4 cm na ramę okienną. Minimalizuje to mostek cieplny na połączeniu ościeżnicy z murem.
Trochę cienia na upalne dni
Na elewacjach od wschodniej, przez południową, do zachodniej należy zamontować elementy zacieniające, które ochronią latem wnętrze przed przegrzaniem. Powinny być tak dobrane, aby nie ograniczały dostępu promieniom słonecznym zimą – świecą one pod kątem 15°.
Okiennice i rolety zewnętrzne pomogą także ograniczyć ucieczkę ciepła zimą – warto z nich korzystać nie tylko wieczorem i nocą, ale również w pochmurne czy śnieżne dni, gdy pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego przez pakiet szybowy jest mocno ograniczone.
Osłonami okien, które dają najlepsze efekty, są ocieplane rolety zewnętrzne. Dzięki nim przewodzenie ciepła przez okna może się zmniejszyć o kilkanaście, a nawet o 30%.
Drzwi wejściowe i brama garażowa
Izolacyjność drzwi wejściowych nie powinna być większa niż 1,3 W/(m2.K). Spełniają to drzwi, których skrzydła na całej powierzchni są wypełnione materiałem termoizolacyjnym – zazwyczaj jest to 3 cm styropianu.
Drzwi o korzystniejszym U – około 1 W/(m2.K) – są ocieplane 5 cm pianki poliuretanowej bądź kombinacją wełny mineralnej i pianki poliuretanowej lub aerożelu.
Do garaży ogrzewanych trzeba wybierać bramy, które spełniają takie same wymagania jak drzwi zewnętrzne. Największą szczelność i zarazem bardzo dobrą izolacyjność mają bramy rolowane. Stalowe panele są wypełnione pianką poliuretanową, a w dolnej części znajduje się uszczelka progowa chroniąca garaż przed ucieczką ciepła.
Okno tarasowe: jakie okno wybrać oraz jakie są...
Obecnie niemal w każdym nowym projekcie domu można spotkać co najmniej jedno duże okno tarasowe. Są cenione,...
Nietypowe okna do dachów płaskich i dachów...
Nie tylko okna połaciowe dostarczają światło słoneczne do pomieszczeń poddasza użytkowego. Mogą je tam...
Nowe warunki techniczne dla budynków: zaostrzone...
Od 1 stycznia 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki....
Wybieramy okna i drzwi
Dzisiaj wybór okien i drzwi nie jest już tak prosty jak kiedyś – najpierw trzeba poznać cechy,...
Markizy i rolety wewnętrzne. Wybierz oryginalne!
Osłony okienne, w tym markizy i rolety zamontowane w oknach dachowych, znacznie ograniczają nasłonecznienie i...
Okna do domu pasywnego - relacja właścicielki...
Śledzimy budowę domu pasywnego pod Warszawą. Ważny etap. Są już zamontowane okna. Jakie parametry mają okna...
