Okna i akcesoria
Jak dobrać najlepszy współczynnik przenikania ciepła okna PCV?
Wybierając okna do domu chcemy, by pełniły one nie tylko funkcje estetyczne, ale i zapewniały nam komfort i uczucie ciepła. W tym przypadku bardzo istotny jest współczynnik przenikania ciepła U okna, który w nowym produkcie firmy OknoPlus wynosi 0,6 W/m2K! Jest to niewątpliwie najlepsza wartość na rynku.
Nie wszystkie okna są takie same
Okna OKNOPLAST podbijają europejskie rynki. W ofercie firmy są okna w kolorze białym, jak również w szerokiej gamie kolorów drewnopodobnych.
Mocne strony okien i drzwi. Na co zwracać uwagę wybierając stolarkę otworową?
Mocne strony okien i drzwi. Na co zwracać uwagę wybierając stolarkę otworową?galeria
Stolarka otworowa to temat złożony. Ilość rozwiązań, parametrów i technologii, które trzeba przeanalizować i porównać wybierając okna lub drzwi jest ogromna. W ostatecznym rozrachunku decyzja sprowadza się jednak przede wszystkim do rozważenia kilku kluczowych cech produktów: izolacji termicznej i akustycznej, bezpieczeństwa, funkcjonalności, wentylacji oraz estetyki.
Energooszczędne okna nowej generacji
Energooszczędne okna nowej generacjiwideo
Okna energooszczędne zyskują coraz większą popularność; interesują się nimi zarówno inwestorzy budujący nowy dom, jak i osoby planujące termomodernizację istniejącego obiektu. Zamontowanie okien energooszczędnych poprawia parametry termiczne ściany budynku i zwiększa komfort cieplny wewnątrz pomieszczeń. Zobacz, dlaczego warto zdecydować się na ciepłe okna ze specjalnym wypełnieniem Thermo.
Wymiana okien: rama okienna a warstwa ocieplenia ściany
Czeka cię wymiana i montaż okien? Najlepiej będzie, jeśli to zrobisz jeszcze przed ociepleniem ścian. Wtedy bowiem ustawisz ramę okna we właściwym miejscu, tzn. przy samym licu ściany, jak najbliżej warstwy ocieplenia - styropianu lub wełny.
Ciepłe okna: co oznacza współczynnik przenikania ciepła U i współczynnik g?
Najważniejszym parametrem okna jest współczynnik przenikania ciepła U. Im jest on niższy, tym mniej energii ucieka tą drogą na zewnątrz, czyli okno dobrze chroni nas przed upałem latem, przed chłodem – zimą. Ważny jest również współczynnik przepuszczalności energii całkowitej g. Dlaczego?
Zbyt szczelne okna. Jak się pozbyć problemów z wentylacją?
Wymieniając okna na szczelne, możemy nieświadomie uniemożliwić działanie wentylacji – likwidując w ten sposób otwory, przez które docierało do domu świeże powietrze. Bez nich nie może działać żaden wyciąg – ani powietrza ani spalin. By takiego problemu uniknąć, najlepiej od razu zamontować nawiewniki okienne.
komentarzy: 3
Ciepły montaż okien. Instrukcja
Ciepły montaż okien. Instrukcjagaleria
Ciepły montaż okien, pozwala na to by okna energooszczędne zachowały swoje walory izolacyjne, czyli były szczelnie zamontowane. Jedynie osadzenie okna w warstwie ocieplenia eliminuje bowiem mostki termiczne, które wokół niego mogą powstawać. Krótka instrukcja wymiany okien pomoże Ci w ich prawidłowym osadzeniu.
Wybieramy okna antywłamaniowe. Jakie okna nie wpuszczą włamywacza?
Czy okna antywłamaniowe skutecznie chronią przed wtargnięciem do środka nieproszonych gości? Czy lepiej zainwestować w pancerne szyby, czy w dodatkowe zaczepy antywyważeniowe? Po czym poznać, że zakupiony wyrób rzeczywiście spełnia wymogi określonej klasy odporności na włamanie? Zobacz, jakie okna zapewniają najskuteczniejszą ochronę przed złodziejem.
Okna kuchenne inaczej. 5 pomysłów na niebanalną kuchnię
Okna kuchenne inaczej. 5 pomysłów na niebanalną kuchnięgaleria
Nie zawsze można i nie zawsze trzeba montować w kuchni typowe, tradycyjne okna. Czasem z konieczności, czasem dla wygody lub z przyczyn estetycznych warto zainteresować się rozwiązaniami odbiegającymi od standardu. Zobacz, co zrobić, aby okno kuchenne stało się prawdziwą dekoracją, a przy tym zapewniało dużo światła.
Cegły
powierzchnia m2
BIBLIOTEKA MURATORA 12345
Pełne wersje artykułów z miesięcznika "Murator"
Przytulnie za oknami. Przegląd ciepłych okien
Zamontowanie okien o jak najniższym współczynniku przenikania ciepła jest jednym z podstawowych sposobów ograniczenia zużycia energii do ogrzewania domu. Największym błędem jest marnotrawienie energii – pozwolenie, żeby wcześniej drogo wyprodukowana ulatniała się jak kamfora przez nieszczelnie zamontowane okna o ...
zobacz wszystkie publikacje
Porady ekspertów
Wymiana kotła gazowego - jaki kocioł wybrać?
autor: Roman
Chciałbym wymienić stary piec gazowy, który ma około 32 lata. Potrzebuję pomocy przy wyborze kotła wraz z automatyką pogodową. Kocioł będzie pracował w domu jednorodzinnym wolno stojącym o następującej konstrukcji: mur z pustką powietrzną; na zewnątrz klinkier, okna i drzwi będą wymienione do kolejnej zimy ...
  • Wykończenie podłóg
  • Okna połaciowe
  • Farby do ścian i sufitów
  • Betonowe kostki brukowe, murki, ogrodzenia
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Pomocy!!! Usuwanie kleju od taśmy!!! Witam!!! Mam ogromny problem: Wykańczanie naszego wymarzonego domku dobiega końca. Właśnie wzięłam się do mycia ...
Temat: GERDA !!! NIGDY WIĘCEJ !!! Uwaga !!! Dotyczy woj. śląskiego. Po dwóch latach od zamontowania okleina z drzwi zewnętrznych odeszła ...
Temat: Opóźnienia w dostawie okien Moje okna miały być już zamontowane, ale niestety termin realizacji ulega przesunięciu do 05.11.2010 r. ...
Temat: Drzwi zewnętrzne Czas na drzwi... Chciałabym drewniane, białe,z blachą w środku, koniecznie z przeszkleniami !!! Są takie ...
GALERIE ZDJĘĆ 12345
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział - Okna i akcesoria. Jakie okna wybrać do domu jednorodzinnego - jak wybierać okna i drzwi balkonowe? Które okna są lepsze - okna drewniane czy okna plastikowe, okna z PCV czy okna alumniniowe? Radzimy, jak prawidłowo wykonać montaż okna w ścianie? W jaki sposób montować parapety zewnętrzne i parapety wewnętrzne? Podpowiadamy jakie wybrać szyby i okucia do okien; sprawdzamy co to znaczy okna antywłamaniowe. Pokazujemy jak montować moskitiery, folie okienne, nawiewniki okienne oraz rolety zewnętrzne i rolety wewnętrzne.
