Doświetlenie piwnicy oknem piwnicznym czy świetlikiem rurowym?
2010-11-30 12:13
Doświetlenie piwnicy zależy od jej usytuowania względem gruntu. Dlatego warto poznać kilka sposobów na doświetle wnętrza piwnicy światłem naturalnym. Dzięki temu zyskać jasną przestrzeń do pracy.
Okno piwniczne
Autor: Andrzej Szandomirski
W piwnicach częściowo zagłębionych w gruncie dość łatwo jest zapewnić dopływ światła słonecznego, montując w ścianach okna piwniczne. Ich wielkość jest jednak ograniczona wysokością, na jaką piwnica jest wyniesiona ponad teren. Aby promienie słońca wpuszczało typowe okno piwniczne, trzeba w danym miejscu odkopać częściowo ścianę piwniczną i zrobić betonową lub murowaną studzienkę. Jej wielkość będzie zależała od powierzchni okna. Jeśli okno będzie całkiem zagłębione, studzienka musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż ono. Studzienki mogą mieć różny kształt. Od góry można je osłonić kratą, która spełni podwójną funkcję – utrudni dostęp złodziejom i zabezpieczy przed przypadkowym wpadnięciem. Dno studzienki powinno się znajdować około 20 cm poniżej dolnej krawędzi okna i mieć delikatny spadek w kierunku kratki odpływowej kierującej wodę deszczową do rury spustowej. Najlepiej, gdy rura ta zostanie połączona z rurami tworzącymi drenaż opaskowy wokół ław fundamentowych. Doświetlenie piwnicy umożliwia też świetlik rurowy – elastyczna rura wyłożona od wewnątrz materiałem odbijającym światło, z wlotem osłoniętym przezroczystą kopułą. Świetliki rurowe nie umożliwiają jednak przewietrzania piwnicy. Do niektórych można domontować oprawę z żarówką. Świetlik wprowadza mniej światła niż okno, ale jest od niego tańszy.
Okno częściowo lub całkowicie schowane pod poziomem gruntu
Autor: A. i M. Sterniccy
