Konserwacja okien: konserwacja uszczelek okiennych, regulacja okuć, mycie ram
2011-01-04 14:35
Jak dbać o okna, aby długo wygodnie z nich korzystać? Potrzebna jest m.in. konserwacja uszczelek okiennych, regulacja okuć oraz czyszczenie ram okiennych.
Okna w domu
Autor: GettyImages Aby okna prawidłowo spełniały swoją funkcję, należy o nie odpowiednio dbać
Konserwacja okien - pamiętaj o regulacji okuć
Pierwsza regulacja okuć jest potrzebna krótko po montażu okien, zwłaszcza tych z dużymi, ciężkimi skrzydłami. Na początku użytkowania mają one bowiem tendencję do opadania, co poznaje się po tym, że trudniej się domykają i otwierają, a klamka nie obraca się lekko. Wprowadza się wtedy niewielkie korekty ustawienia skrzydła. Okucia w dolnym zawiasie odpowiadają za prawidłową wysokość i położenie względem osi zawiasów.
Okucia okienne. Jakie są rodzaje okuć i jak dobrać najlepsze >>>
Aby wyregulować wysokość skrzydła, ustawia się je w pozycji uchylonej, a następnie zdejmuje osłonkę zawiasu i kluczem imbusowym dokręca widoczną z góry śrubę regulacyjną. Trzeba przy tym sprawdzać, czy okno swobodnie się uchyla. Jeśli nie, należy cofnąć klucz o pół obrotu. Aby skorygować położenie skrzydła w pozostałych kierunkach, okno trzeba otworzyć. W dolnym zawiasie zwykle dokręca się śrubę tak, aby skrzydło przesunęło się w stronę klamki, co powoduje jego podniesienie. Okucia w górnym zawiasie odpowiadają za przeniesienie skrzydła po przekątnej, a więc podczas regulacji unosi się tylko przeciwległy bok skrzydła, nie zmieniając położenia dolnego narożnika. Przy okazji regulacji okuć warto też sprawdzić stan umocowania wszelkich wkrętów i jeśli będzie trzeba – dokręcić je, gdy skrzydło będzie otwarte.
Konserwacja okien - oliwienie okuć
Takie zabiegi pielęgnacyjne są potrzebne średnio raz na rok. Nad morzem, gdzie powietrze jest wilgotne i słone, ochronna powłoka okuć jest bardziej narażona na korozję, smarowanie powinno się więc przeprowadzać częściej. Można do tego użyć wazeliny technicznej, oliwy do maszyn lub smaru – środków, które nie zawierają kwasów i żywic (wywołujących korozję). Szczególną uwagę należy zwrócić na listwy okuciowe w górnej części skrzydła, bo tam gromadzi się najwięcej kurzu, a także na narożniki, zaczepy na ramie, miejsca, w których daje się zauważyć tarcie, oraz zawiasy.
Konserwacja uszczelek okiennych
Uszczelki w ramie skrzydła i ościeżnicy są narażone przede wszystkim na parcenie. Stają się więc coraz twardsze, tracą elastyczność, pękają i przestają chronić okno przed przewiewami oraz wodą. Aby tego uniknąć, należy je przynajmniej raz w roku smarować gliceryną, olejem do maszyn albo specjalnym preparatem przeznaczonym do ich pielęgnacji. Uszkodzone uszczelki trzeba wymienić.
Dowiedz się, jak wymienić uszczelki w oknach
Pielęgnacja ram w oknach
Do mycia okien zwykle używa się miękkiej szmatki i letniej wody z dodatkiem delikatnego środka myjącego. Wykluczone są proszki do szorowania, drapiące szczotki czy agresywne preparaty chemiczne. Ewentualnie można kupić specjalny zestaw pielęgnacyjny zawierający środek czyszczący przeznaczony do danego typu okien (do profili z PCW lub ram z drewna), sztyft do uszczelek oraz olej do okuć.
Odpowiednie okna to ochrona domu przed wiatrem i niepogodą
