Taśmy do ciepłego montażu okien
2019-08-23 11:52
Ciepły montaż okien, pozwala na to by okna energooszczędne zachowały swoje walory izolacyjne, czyli były szczelnie zamontowane. Nowoczesny, ciepły montaż okien zakłada wykorzystanie dwóch rodzajów taśm izolacyjnych: wiatroizolacyjnej i paroizolacyjnej.
Ciepły montaż okna
Autor: OknoPlus Styk profilu z ociepleniem powinien zostać oklejony taśmami lub foliami uszczelniającymi (fot. Oknoplus)
Nowoczesny, ciepły montaż okien zakłada wykorzystanie dwóch rodzajów taśm izolacyjnych: wiatroizolacyjnej i paroizolacyjnej. Chronią one przed przeciekaniem wody deszczowej i hamują wnikanie zimnego powietrza do budynku.
Od strony elewacyjnej nie powinno więc zabraknąć taśmy wiatroizolacyjnej, a od środka – paroizolacyjnej, na przykład butylowej.
Taśmę butylową mocujemy do krawędzi ościeżnicy, jeszcze zanim ta trafi na swoje miejsce. Będzie ona przeciwdziałać wnikaniu pary wodnej z ogrzewanych pomieszczeń między ramę okienną a ścianę zewnętrzną. Para skraplałaby się i dochodziłoby tam do miejscowego zawilgocenia.
Taśma wiatroizolacyjna jest paroprzepuszczalna. Uszczelnia się nią styk muru z ościeżnicą, gdy ta zostanie zamontowana. Pamiętajmy, że taśmy powinny być łączone z surowym murem, przed jego otynkowaniem.Aby zapewnić szczelność między ramą a węgarkiem lub warstwą ocieplenia, między nie a ościeżnicę poleca się wkleić pas impregnowanej, rozprężnej taśmy poliuretanowej. Jest ona samoprzylepna, więc dobrze trzyma się podłoża. Po umieszczeniu w szczelinie zwiększa objętość, aż luka zostanie całkowicie wypełniona. To również zapobiega pojawianiu się obwodowych mostków termicznych.
Zasady montażu: sposób osadzenia okien, metody montażu, podparcie okien >>>
Błędy przy montażu okien: jak uniknąć 10 najczęstszych błędów >>>
Okna osadzone w ścianie - ciepły montaż okien
Prawdy i mity o oknach
Pytanie 1 z 4
Im większe okno, tym zimniej w domu
