| muratordom.pl » Budowa » Okna i akcesoria » Okna antywłamaniowe - te parametry okien trzeba sprawdzić
Najwięcej włamań do domów odbywa się przez okna. Jeśli chcemy mieć bezpieczny dom, warto się zastanowić nad zamontowaniem okien antywłamaniowych. Wyjaśniamy, z czego biorą się antywłamaniowe właściwości okien oraz jak dzięki nim zagwarantować sobie bezpieczeństwo w domu.
W czasie większości włamań złodzieje dostają się do domu przez okna, a nie przez drzwi. Dlaczego tak się dzieje? Z dwóch powodów. Drzwi wejściowe zazwyczaj mamy tylko jedne. Są usytuowane od frontu – a więc dobrze widoczne – i przeważnie nieźle zabezpieczone. Okien w każdym domu jest znacznie więcej. Często są łatwiejsze do sforsowania i nie zawsze na widoku. Jednak obie drogi wejścia do domu trzeba zabezpieczać równie pieczołowicie.
Okna antywłamaniowe, czyli jakie?
By okna spełniały wymogi antywłamaniowości, muszą być wyprodukowane zgodnie z zaleceniami normy ENV 1627. Opisuje ona sześć klas odporności na włamanie, które dotyczą całego okna. Wszystkie typy okien z klasą WK mają (niezależnie od jej numeru) klamkę zamykaną na klucz. O klasie okna decyduje więc czas, przez jaki stawia ono opór złodziejowi. Choć wydaje się, że 20 minut to niewiele, dla włamywacza to bardzo długo – przez ten czas może zostać przez kogoś zauważony, z pewnością usłyszą i wyczują go okoliczne psy, poza tym nie tylko zadziała system alarmowy, ale prawdopodobnie na miejsce włamania dojedzie też patrol agencji ochrony. Włamywacz, który zorientuje się, że dom ma trudne do sforsowania okna, zazwyczaj próbuje znaleźć inny obiekt, z mniej odporną stolarką.
Oporne okucia okienne
Ze statystyk wynika, że okno odporne na włamanie musi mieć przede wszystkim dobry system antywyważeniowy, czyli specjalne okucia okienne. To one wydłużają czas potrzebny na jego sforsowanie. Pośrednio wpływają więc na to, jaką klasę antywłamaniowości ma okno. Okucia antywłamaniowe to stalowe rygle do okien i drzwi balkonowych, przeciwbieżne zamknięcie środkowe oraz klamki antywłamaniowe. Każde z tych zabezpieczeń działa w inny sposób, a razem tworzą całość trudną do pokonania. Rygle hakowe zakotwiczają się w zaczepach umieszczonych w ościeżnicy. Konstrukcją przypominają zamki do drzwi wejściowych i równie skutecznie chronią drzwi balkonowe. Zaczepy są przykręcane do wzmocnienia profilu okiennego, a nie do plastiku lub drewna, co w znacznym stopniu utrudnia działania włamywaczy.
Liczba okuć okiennych ma znaczenie
Przeciwbieżne zamknięcie środkowe to rolki o kształcie grzybków, które podczas ryglowania skrzydła zahaczają się z obydwu stron zaczepów antywyważeniowych umocowanych na ramie okna. Gdy włamywacz próbuje podważyć zaczep jednej z rolek, druga tym mocniej się w nim zakotwicza. Jest to skuteczna ochrona przed wyważeniem okna. Klamki antywłamaniowe są zamykane na klucz – na dodatek dostęp do nich od zewnątrz jest utrudniony specjalnymi wkładkami (rozetkami) przeciwrozwierceniowymi chroniącymi przed rozwierceniem od zewnątrz mocujących ją śrub.
Przy próbie włamania zaczyna również działać blokada obrotu klamki i uniemożliwia przekręcenie jej od zewnątrz. Liczba okuć zależy od klasy okna. W przypadku klasy WK1 są to najczęściej cztery okucia – dwa z nich są w narożnikach okna, jedna blokada jest instalowana na dole skrzydła, a jedna po stronie zawiasów. Okna klasy WK2 i wyższych (w zależności od producenta) mogą mieć od siedmiu do nawet 11 zaczepów antywłamaniowych. Im klasa okna wyższa, tym jest ich więcej i tym lepiej je chronią.
Bezpieczny dom to m.in. mocne szyby okienne
Okno antywłamaniowe musi być oszklone zestawem szybowym o odpowiednich parametrach. Takie pakiety mają również klasy od P1 do P8. Zbudowane są z dwóch lub więcej tafli szkła float połączonych kilkoma warstwami folii poliwinylobutyralowej (PVB). Takie szkło określane jest mianem laminowanego. Powstaje w autoklawie, gdzie odpowiednia kombinacja szkła i folii poddawana jest działaniu wysokiego ciśnienia i temperatury. W wyniku tego folia przywiera do tafli i sprawia, że w razie stłuczenia jego kawałki się nie rozpryskują. Mechaniczne właściwości takiego szkła zależą zarówno od jego grubości, jak i od liczby oraz grubości warstw folii PVB.
Przyjmuje się, że szyby klasy P1 i P2 to tak zwane szyby bezpieczne – są w stanie przetrzymać uderzenia barkiem, cegłą czy kamieniem, a w razie stłuczenia nie rozpryskują się, w związku z czym ich kawałki nikogo nie zranią. Szyby klasy P2 to dwie tafle szkła typu float grubości 3 mm oraz jedna warstwa folii PVB grubości 0,38 mm. Można również znaleźć inną szybę antywłamaniową klasy P2. Jest ona zrobiona z dwóch warstw szkła float grubości 4 mm i dwóch warstw folii PVB grubości 0,38 mm każda.
Za szkło o właściwościach antywłamaniowych są uznawane szyby klasy od P3 do P8. Wytrzymują atak z użyciem tępych przedmiotów – przy czym liczą się tu czas trwania ataku i użyte narzędzia. Na przykład szyba P4 to dwie warstwy szkła float grubości 4 mm i cztery warstwy folii PVB – każda grubości 0,38 mm. Najwyższą kategorią szkła laminowanego są szyby kuloodporne z czterech lub pięciu warstw szkła różnej grubości oraz kilku warstw folii.
Montaż okna też się liczy
Antywłamaniowy pakiet szybowy jest dwa razy grubszy od tradycyjnego, co oznacza większy ciężar. Podobnie rzecz się ma z ramą okna antywłamaniowego – liczba okuć oraz wzmocnienie ramy wydatnie podnoszą jej ciężar. W efekcie całe okno antywłamaniowe waży o wiele więcej niż tradycyjne. Dlatego nie do przecenienia jest jego właściwy montaż. Nawet najlepsze nie wytrzyma włamania, jeśli będzie zamocowane w ościeżu kilkoma kotwami i zwykłą pianką poliuretanową. Będzie spełniało swoją funkcję i utrzyma gwarancję antywłamaniowości, jeśli zamontują je profesjonaliści – najlepiej autoryzowana ekipa producenta.
WARTO WIEDZIEĆ
Gdzie montować okna antywłamaniowe
Gdzie montować okna antywłamanioweDodatkowy koszt wzmocnienia okna okuciem o zwiększonej odporności na włamanie podnosi co prawda jego cenę nawet o 40%, ale ochrona jest nieporównywalnie większa. Nie wszystkie okna w domu są jednakowo zagrożone włamaniem. Tym zamontowanym powyżej pierwszego piętra nie grożą tak często próby sforsowania jak oknom z niższych kondygnacji. Dlatego warto odpowiednio zróżnicować poziom zabezpieczenia. W oknach usytuowanych wyżej można zastosować okucia standardowe. Na przykład w oknach na pierwszym piętrze zaleca się stosować okucia o klasie odporności 1. Miejsca najbardziej narażone na włamanie – drzwi balkonowe na piętrze oraz okna na parterze – należy wzmocnić dodatkowo. Zaleca się tu okucia o klasie odporności przynajmniej 2.
Profile okienne, uszczelki, szyby, okucia okienne: co wpływa na jakość okien
Jeśli chcemy mieć trwałe i funkcjonalne okna, musimy wybrać takie, które będą miały wysoką jakość....
zobacz więcej
zamknij
Okiennice – metoda na zacienienie wnętrza i...
Okiennice mają kilka istotnych funkcji użytkowych. Są też oryginalnym elementem zdobiącym elewację - dom z...
Wybór okien. Jak kupować stolarkę okienną?
Wybór okien to bardzo ważna decyzja. Od jakości stolarki okiennej zależy komfort mieszkania oraz...
Okna drewniano-aluminiowe – luksus,...
Połączenie drewna i aluminium pozwoliło stworzyć okna doskonałe. Wyróżnia je ekskluzywny wygląd,...
Stolarka okienna najnowszej generacji -...
Tworzenie stolarki okiennej o niskiej przenikalności cieplnej, to już nie moda i ciekawostka, to trwały i...
Nowe warunki techniczne dla budynków: zaostrzone...
Od 1 stycznia 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki....
Nowatorskie okucia okienne zapewniające...
Stała wymiana powietrza, łatwość obsługi, energooszczędność, odporność na włamania, ochrona przed hałasem,...
