Okna dachowe: konstrukcja okna dachowego
Elementy dobrego okna dachowego to solidna rama, ciepłe i bezpieczne szyby oraz funkcjonalne i trwałe okucia. Czy okna dachowe będą spełniać nasze indywidualne wymagania, zależy właśnie od budowy oraz rodzaju tych wszystkich elementów.
Okna dachowe - solidna konstrukcja to podstawa
Podstawowymi elementami każdego okna zarówno elewacyjnego, czyli takiego, które montuje się w ścianie, jak i okna połaciowego, które osadza się w płaszczyźnie dachu, są ościeżnica i rama. Jedna i druga muszą być wykonane z materiału najwyższej jakości, aby przez lata eksploatacji nie uległy wypaczeniu, a okno zachowało właściwą sobie funkcjonalność, było szczelne i ciepłe.
W grę wchodzą dwa rodzaje materiałów. Zdecydowanie najpopularniejsze są okna drewniane. Wykonuje się je z wysokogatunkowego drewna – najczęściej sosny lub świerku I klasy – klejonego z dwóch lub trzech warstw. Drewno musi być odpowiednio zaimpregnowane ciśnieniowo lub próżniowo. Impregnacja zapewnia mu ochronę przed grzybami, pleśnią i szkodnikami. Ramy i ościeżnice okien wykańczane są lakierem poliuretanowym lub akrylowym. Drewniane elementy lakieruje się dwu-, trzy-, a nawet czterokrotnie, aby zapewnić powłoce jeszcze większą trwałość. Ramy niektórych drewnianych okien są pokrywane od strony pomieszczenia warstwą poliuretanu, a następnie malowane na biało. Dzięki temu zabiegowi są dużo bardziej odporne na wilgoć. Takie okna warto więc wybrać do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności: łazienek, kuchni i pralni.
Obok okien drewnianych produkowane są też okna dachowe, których ramy wykonane są z profili z twardego PCW. Są to zazwyczaj profile trój- lub pięciokomorowe wzmocnione dodatkowo stalowym rdzeniem, który usztywnia ramę okna. Całe ramy okien i ościeżnice od zewnętrznej strony zabezpiecza się tak zwanym oblachowaniem (blachy osłonowe). Elementy oblachowania wykonane są z blachy aluminiowej pokrytej poliestrem, blachy tytan-cynkowej lub miedzianej. Dzięki temu rama okna i ościeżnica zabezpieczone są przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych: wiatru, deszczu, śniegu i promieni UV. Oblachowanie jest również odporne na zanieczyszczenia chemiczne zawarte w powietrzu oraz kwaśne deszcze.
Szyby do okien dachowych
Nieodzownym elementem każdego okna jest szyba, to ona pozwala obserwować, co się dzieje na zewnątrz, wpuszcza światło, zatrzymując jednocześnie na zewnątrz deszcz, śnieg i wiatr. Od niej też w dużym stopniu zależy komfort cieplny i akustyczny, jaki będzie panował w pomieszczeniu, oraz poczucie bezpieczeństwa. Szyby okien dachowych nie różnią się od tych osadzanych w ścianach. Standardowo okna wyposażone są w szybę zespoloną jednokomorową składającą się z dwóch tafli szkła najczęściej o grubości 4 mm każda, oddzielonych aluminiową ramką dystansową. Całość jest hermetycznie zamknięta w tak zwany pakiet szybowy. Nowoczesne pakiety szybowe mają ramkę dystansową wykonaną w technologii giętych naroży, czyli wykonaną z jednego elementu, a nie z czterech połączonych w narożach. Taka konstrukcja zapewnia mniejsze straty ciepła w najbardziej newralgicznym miejscu, jakim jest obwód szyby zespolonej. Przestrzeń pomiędzy taflami szkła wypełniona jest gazem szlachetnym – ksenonem, kryptonem, a najczęściej argonem. Każdy z nich poprawia izolacyjność cieplną szyby. Zewnętrzna tafla wykonana jest ze szkła hartowanego, które jest 5-7 razy bardziej wytrzymałe na zginanie i odporne na uderzenia niż zwykłe szkło. Nie ma więc obawy, że szybę stłucze zerwana gałąź czy intensywny grad. Inną jej zaletą jest wytrzymałość na gwałtowne zmiany temperatury. Zewnętrzna szyba oprócz tego, że jest hartowana, ma powłokę niskoemisyjną (termofloat). Taka tafla pokryta tlenkiem srebra zimą zmniejsza straty ciepła, a latem chroni pomieszczenie przed przegrzaniem. Typowe okna połaciowe mają szyby o współczynniku przenikania ciepła U=1,0 W/(m2·K). Możemy także zamówić okno z tak zwaną szybą bezpieczną. Składa się ona z jednej tafli szkła hartowanego od strony zewnętrznej i dwóch lub trzech tafli oddzielonych specjalną folią lub żywicą od strony wewnętrznej. Szyba bezpieczna w razie rozbicia rozpada się na tępe kawałki, którymi nie sposób się skaleczyć ani zrobić sobie krzywdę. Warto pomyśleć o oknie z taką szybą, jeśli będzie zamontowane nisko, na przykład tuż nad niską ścianką kolankową, w zasięgu ręki naszego dziecka. Szyba bezpieczna dzięki zwiększonej grubości oraz technologii klejenia tafli dodatkowo poprawia komfort akustyczny w pomieszczeniu. Gdy zależy nam na ochronie przed włamaniem, warto zamontować okno z szybą antywłamaniową. Ma podobną budowę jak szyba bezpieczna, jest jednak od niej jeszcze grubsza i bardziej wytrzymała na uderzenia. Warto w takie szyby wyposażyć okna dachowe szczególnie wtedy, gdy dom jest niski, a okna łatwo dostępne dla potencjalnego intruza. Jeżeli nie chcemy poświęcać zbyt dużo czasu na mycie okien dachowych, które notabene szybciej się brudzą niż okna pionowe, dobrze jest wybrać okno z tak zwaną szybą samoczyszczącą. Promieniowanie słoneczne sprawia, że w ciągu dnia zabrudzenia zgromadzone na szybie ulegają rozkładowi, a zmywane są przez deszcz. Na zamówienie klienta dostępne są również szyby witrażowe – których wzór i kolory producent dopasowuje do indywidualnych wymagań.
Okucia w oknach dachowych
Kolejnym elementem każdego okna, bez którego nie można byłoby go ani otwierać, ani uchylać, ani zamykać, są okucia. To one decydują o sposobach otwierania okna – czy jest ono obrotowe, wysokoosiowe czy uchylne. Od nich zależy również komfort użytkowania okna. Mechanizmy składające się na tak zwane okucia obwiedniowe powinny nam bez zarzutu służyć przez co najmniej kilkadziesiąt lat – powinny chodzić jak w szwajcarskim zegarku. Trzeba tylko pamiętać o ich regularnym oliwieniu. Okucia wykonuje się ze stali i dodatkowo zabezpiecza przed korozją. W skład okuć wchodzą zawiasy, klamki, blokady i bolce antywyważeniowe. Im bardziej skomplikowany mechanizm – więcej funkcji otwierania, mikrouchylania – tym okucia są droższe. Jakość okuć znacznie wpływa na cenę całego okna. Im lepsze, bardziej niezawodne i skomplikowane, tym okno będzie droższe, mimo że napierwszy rzut oka niczym się nie różni o tego, które ma na przykład tylko jedną oś.
Nawiewniki w oknach dachowych
Zadaniem okna jest również wpuszczanie powietrza. Taki kontrolowany nawiew jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania systemu wentylacji zarówno tej najprostszej, grawitacyjnej, jaki i tej wspomaganej mechanicznie. Świeże, czyste powietrze powinno napływać do pomieszczenia dzięki nawiewnikom zamontowanym w ramie okna albo modułowi lub klapie wentylacyjnej. Zdecydowana większość okien dachowych jest wyposażona w nawiewniki zamontowane w górnej części ramy. Powietrze do pomieszczenia dostaje się przez szczelinę w ramie okna. W najprostszych nawiewnikach strumień napływającego powietrza reguluje się ręcznie. Dostępne są też okna z nawiewnikami automatycznymi. Regulacja następuje w nich pod wpływem zmiany wilgotności w pomieszczeniu albo w wyniku różnicy ciśnienia panującego w pomieszczeniu i na zewnątrz. Tylko te fabrycznie zamontowane dają gwarancję odpowiedniej wentylacji i nie pogarszają parametrów technicznych okna. W zależności od wielkości okna i modelu nawiewnika mogą wpuszczać od 16 do 38 m3 świeżego powietrza w ciągu godziny. Innym sposobem na dostarczenie świeżego powietrza jest moduł wentylacyjny. Chroni on przed dostawaniem się do pomieszczenia pyłu i kurzu z zewnątrz. Umożliwia napływ 22-24 m3 świeżego powietrza w ciągu jednej godziny. Klapa wentylacyjna to inny sposób gwarantujący napływ świeżego powietrza do pomieszczenia. Klapa wyposażona jest w specjalny filtr zapobiegający przedostawaniu się owadów, kurzu i śniegu do środka pomieszczenia. Umożliwia napływ 21-49 m3 świeżego powietrza w ciągu godziny.
Kołnierz okna dachowego
Mimo że nie jest sprzedawany w komplecie z oknem, gdyż jego rodzaj zależy od rodzaju pokrycia dachowego, w którego towarzystwie będzie się znajdował, to jest niezbędnym jego uzupełnieniem. To kołnierz jest elementem umożliwiającym uzyskanie szczelnego połączenia okna z połacią dachową. Składa się z czterech części, których montaż krok po kroku opisany jest w instrukcji dołączonej przez producenta. Kołnierz może być wykonany z miedzi, aluminium albo tytan-cynku. Dostępny jest w różnych kolorach, tak aby łatwo go było dopasować do koloru pokrycia. Kupując kołnierz, najpierw należy wziąć pod uwagę nie kolor, a rodzaj pokrycia. Inne kołnierze przeznaczone są do pokryć płaskich, na przykład z blachy lub dachówki typu karpiówka, inne do pokryć profilowanych, na przykład dachówek esówek, a jeszcze inny do pokryć o wysokiej fali.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Kapitalny remont domu czy rozbiórka? Kto powinien to sprawdzić?
autor: Anna
Chcę przeprowadzić remont starego domu po dziadkach i nie bardzo wiem, od czego zacząć. Dom jest z 1957roku. Kiedyś na strychu przechowywano wiele ton zboża i ściany domu są spękane. Dom składa się z części mieszkalnej i inwentarskiej, która ewentualnie ma być przerobiona na mieszkalną ...
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
  • Izolacja z wełny mineralnej
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kotły gazowe i olejowe
zapytaj eksperta
Temat: Okna z profilu Avantgarde 7000 - kto ma? ... bo dostałem na nie najlepszą ofertę. Ciekaw jestem opinii osób które już mają takie ...
Temat: Drzwi GERDA - rozwarstwiają się ....odchodzi panel od strony zewnętrznej. I oczywiście reklamuję. Tylko zastanawiam się czy ktoś miał już ...
Temat: Czekam na okna Jezierskiego 96 dni - kolejny w dlaszym ciągu oszukiwany klient Witam! Jako kolejny jeden z wielu ciągle oszukiwanych klientów przez firmę Jezierski zakładam nowy wątek. ...
Temat: napędy bram Myślę, że to jest rozwojowy temat. Chodzi o napędy do bram garażowych jaki i bram ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
