| muratordom.pl » Budowa » Okna dachowe » Montaż świetlika dachowego krok po kroku. Galeria
Naturalne światło w ciemnej łazience pod stropodachem lub dachem skośnym można uzyskać, montując świetlik tunelowy. Doprowadzi on do wnętrza zaskakująco dużo światła. Jeżeli nasadę świetlika umieścisz w połaci dachu tak, aby łapała jak najwięcej światła (kierując ją na południe), to podczas słonecznej pogody uzyskasz wartość oświetlenia do 14 razy większą niż ma żarówka o mocy 60 W.
Dobór świetlika dachowego
Można je montować nie tylko w dachach skośnych, ale także płaskich – o nachyleniu 0-15°. Mogą być też umieszczane na dachu o odwróconych warstwach lub na dachu-tarasie, należy tylko odgrodzić pokrywę i uniemożliwić wchodzenie na nią.
Przed montażem
Przed zamontowaniem świetlika trzeba znać odległość od sufitu do połaci dachu i odpowiednio dobrać długość tunelu. Może on być giętką, harmonijkową metalową rurą lub sztywnym elementem z aluminiowej blachy odbijającej światło. Ten drugi rodzaj jest efektywniejszy w transportowaniu światła. Za pomocą takiego tunelu można doświetlić pomieszczenie, którego sufit znajduje się nawet 6 m poniżej dachu (tunelem sztywnym) lub 2 m poniżej niego. Oczywiście zwiększanie jego długości zmniejsza ilość światła wpadającego do wnętrza.
Markizy i rolety zewnętrzne na okna dachowe
Okna dachowe znakomicie doświetlają poddasze. Jednak więcej światła, oznacza również więcej ciepła....
Przeszklenia w dachach płaskich. Okna dachowe do...
Nowoczesne okna dachowe do dachów płaskich są estetyczne i mają bardzo dobrą izolacyjność termiczną....
Montaż okien dachowych - uwaga na błędy!
Zły montaż okien dachowych spowoduje przecieki, zawilgocenia, uszkodzenia mechaniczne okien. Zobacz, jak...
Dom z płaskim dachem - jak doświetlić...
Pomieszczenia w domu pod płaskim dachem można efektywnie doświetlić od góry. Sprawdź, jakie niebanalne...
Okna dachowe do domu bez okapów
Okna dachowe to doskonałe rozwiązanie do użytkowego poddasza - doświetlają wnętrze, umożliwiają...
Czyszczenie i konserwacja okien dachowych
Czyszczenie okien dachowych i konserwacja okien są konieczne, nawet gdy kupimy okna dachowe najlepszej...
