Okna dachowe - nie straszna im zła pogoda
Okna dachowe to produkty wysokiej jakości – w końcu muszą wytrzymać o wiele więcej niż okna tradycyjne. Okna połaciowe są narażone na intensywniejsze działanie deszczu i śniegu oraz większe nasłonecznienie. Żeby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien w dachu, powinniśmy co pewien czas poddawać okna połaicowe konserwacji. Jest to tym bardziej istotne, że większość okien dachowych jest z drewna, a nie z PCW.
Konserwacja okien dachowych - przynajmniej raz w roku
Przed nadejściem zimy należy oczyścić i nasmarować okucia (w ekstremalnych warunkach atmosferycznych trzeba wykonywać to częściej). Kropla bezkwasowego oleju (na przykład przeznaczonego do konserwacji maszyn do szycia albo po prostu oleju silnikowego) lub odrobina stałego smaru umieszczona w miejscu wskazanym w instrukcji obsługi gwarantuje, że zawiasy będą działały bez zarzutu. Ich bezproblemowa praca jest ważna, bo konstrukcja zawiasu w oknach dachowych umożliwia taki obrót skrzydła, który pozwala na wygodne umycie szyb zewnętrznych.
Należy też pamiętać o smarowaniu uszczelek okiennych– można stosować środki przeznaczone na przykład do ochrony uszczelek samochodowych, niezawierające silikonu. Uszczelki wymienia się sporadycznie, najczęściej tę zamocowaną przy klapie wentylacyjnej. Kolejnym punktem konserwacji okien powinno być dokonanie corocznej kontroli powłoki lakierniczej. Jeśli pojawiły się na niej drobne odpryski lakieru lub przebarwienia, trzeba je natychmiast usunąć. Można zastosować do tego lakier z zestawów naprawczych oferowanych przez producentów okien. Niektóre modele okien mają klapy wentylacyjne, wewnątrz których znajduje się filtr powietrza. Przynajmniej raz na rok warto go oczyścić, trzepiąc lub piorąc. Jeżeli mimo to jest brudny, należy go po prostu wymienić na nowy.
Czyszczenie okien dachowych
Tuż przed zimą z kołnierza i oblachowania okna dachowego należy również usunąć liście i inne zanieczyszczenia. Zapewnia to prawidłowe spływanie wody deszczowej. Aby ułatwić sobie to zadanie, można wyjąć skrzydło z ościeżnicy i zapewnić sobie wtedy swobodny dostęp do zewnętrznych elementów okna. Gdy dom znajduje się na zalesionej działce, może się okazać, że na okna połaciowe spadły krople żywicy. Trzeba je usuwać najszybciej, jak to możliwe. Im dłużej żywica pozostaje na oknie dachowym, tym bardziej twardnieje. Jednocześnie wchodzi w reakcję z powłoką lakierniczą na drewnie i może spowodować jej uszkodzenie lub odbarwienie. Żywicy nie wolno zeskrobywać. Bezpiecznym i szybszym rozwiązaniem jest użycie do tego celu specjalnego preparatu.
Jeśli żywica zabrudziła jedynie szyby, można ją zmyć terpentyną, kupioną w aptece (nosi nazwę oleku terpentynowego) lub w sklepie dla plastyków (tu nazywana jest terpentyną balsamiczną).
Zdaniem specjalisty
Drobne usterki mechaniczne w oknu dachowym. Zdarza się, że na skutek pracy więźby dachowej dochodzi do tak zwanego przekoszenia okna dachowego, co skutkuje powstaniem nierównych szczelin pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą. W takim wypadku skrzydło należy wyregulować. Opis regulacji okuć okiennych jest zamieszczony w instrukcji obsługi okna połaciowego. Jeżeli skrzydło po otwarciu nie pozostajew żądanej pozycji, oznacza to, że rozregulował się jego hamulec – trzeba go więc równomiernie nastawić. Poważniejsze naprawy powinno się zlecać autoryzowanemu serwisowi producenta okien dachowych. Zignorowanie tego zalecenia skutkuje groźbą utraty gwarancji na okna połaciowe.
