Okna dachowe dobrze oświetlają poddasze
Okno zamontowane w połaci dachu jest najlepszym sposobem oświetlenia poddasza promieniami słońca. Okno dachowe może przepuszczać do 1,8 razy więcej światła niż tradycyjne okno w ścianie szczytowej lub w lukarnie.
1 m2 szyby dobrze oświetli od 8 do 12 m2 podłogi.
Okna dachowe to prostsza konstrukcja dachu
Okna dachowe można dobrać tak, by mieściły się między dwoma sąsiednimi krokwiami - ogranicza to prace ciesielskie do minimum.
Okna dachowe są ciche i ciepłe
Współczynnik izolacyjności cieplnej U okien połaciowych powinien wynosić maksymalnie 2-2,6 W/(m2K) – tym mniej, im zimniejszy jest region kraju, gdzie stoi dom. Natomiast współczynnik izolacyjności akustycznej Rw wynosi zazwyczaj 25-30 dB, ale są też okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej, których współczynnik wynosi więcej niż 35 dB.
Okna dachowe są wytrzymałe
Bardzo istotną cechą okien dachowych jest ich odporność na obciążenia zalegającym śniegiem, jak również powstające od uderzeń gradu. Odporność tę zapewnia właściwe oszklenie: zewnętrzna szyba (w szybie zespolonej) powinna być wzmocniona folią (jest to wtedy tak zwana szyba bezpieczna) lub też obydwie szyby powinny być wykonane ze szkła hartowanego.
Okna dachowe są szczelne
Ze względu na miejsce wbudowania okna połaciowe muszą być bardzo szczelne, tak by nie przepuszczały wody spływającej po dachu. Szczelność i trwałość okien oraz kołnierzy uszczelniających i blach osłonowych określona jest w aprobacie technicznej - warto sprawdzić, czy kupowane okno ma aprobatę oraz certyfikat lub deklarację zgodności z tą aprobatą.
Rodzaje okien dachowych
Okna połaciowe różnią się między sobą sposobem otwierania. Jest to bardzo ważna cecha, która decyduje o wygodzie użytkowania okna. Ma też wpływ na sposób jego umieszczenia w dachu: okno powinno być zamontowane tak, by nie tylko zapewniało maksymalne doświetlenie, ale również tak, by można było sięgnąć do klamki i swobodnie je otworzyć. Sa zatem okna obrotowe, okna uchylne, uchylno-obrotowe, obrotowe wysokoosiowe, rozwieralne, nierozwieralne, okna kolankowe.
Problem: kondensacja pary wodnej
Skraplanie się, czyli kondensacja pary wodnej na wewnętrznej powierzchni szyby, jest częstym problemem w pomieszczeniach na poddaszu. Aby temu zapobiec, stosowane są różne sposoby rozszczelniania zamkniętego okna: nawiewniki, szczeliny i klapki wentylacyjne. Ułatwiają one cyrkulację powietrza.
Problem z parą można też rozwiązać, stosując szyby termoizolacyjne, a w oknach tworzywowych – specjalną konstrukcję profili z PVC, dzięki której zimna metalowa rama mocująca szyby, ogrzewana jest ciepłym powietrzem z pomieszczenia. Dobrą cyrkulację powietrza można zapewnić przez zamontowanie pod oknem dachowym grzejnika, ale żeby tej cyrkulacji nie zaburzać, nie należy stawiać tam mebli. Trzeba również zwrócić uwagę na sposób zamontowania parapetu: nie powinien on utrudniać przepływu powietrza.
Bardzo ważne miejsce: ościeże okna dachowego
Kształt ościeża wokół okna dachowego ma duży wpływ na ilość światła wpadającego do pomieszczenia. Żeby było go jak najwięcej, górna krawędź ościeża powinna być pozioma, a dolna pionowa. Z drugiej strony – takie ukształtowanie bardzo utrudnia poprawne wykonanie ocieplenia dachu wokół okna – a zaniedbanie tego może sprawić, że ościeże będzie przemarzać i pojawią się na nim grzyby i pleśnie. Dzieje się tak wtedy, gdy wykonawca w ogóle nie ułoży ocieplenia przy samym oknie – gdyż jest to właśnie zbyt trudne i pracochłonne – lub też zastosuje w tym miejscu zbyt małą warstwę ocieplenia – bo więcej się nie zmieściło. Rozwiązaniem tego problemu jest takie ukształtowanie okna, by możliwe było ułożenie ocieplenia nawet kosztem ilości światła wpadającego do domu.
Producenci okien dachowych oferują także szereg akcesoriów dodatkowych do instalowania zarówno wewnątrz i na zewnątrz okien połaciowych.
