Warto wykonać ocieplenie poddasza nieużytkowego. Oto jak to zrobić
Poddasze nieużytkowe albo pozostaje niewykorzystane, albo wykorzystuje się je jako rzadko odwiedzany strych. Termoizolacja poddasza jest więc wykonywana po to, by nie uciekało tamtędy ciepło z ogrzewanych pomieszczeń, które znajdują się poniżej. Ocieplenie układane jest zwykle na stropie nad ostatnią kondygnacją.
Gdy poddasze jest nieużytkowe termoizolacja jest wykonywana po to, by z poddasza nie uciekało ciepło z ogrzewanych pomieszczeń, które znajdują się poniżej. Ociepla się więc strop nad ostatnią kondygnacją. Zamiast ocieplenia stropu można oczywiście zaizolować połacie dachu. W tym przypadku będzie to jednak nieekonomiczne, ponieważ ocieplenie strychu, z którego będzie się sporadycznie korzystać, pociągnie za sobą większe zużycie materiału i wyższy koszt robocizny.
Materiał do termoizolacji to kluczowa kwestia
Materiałem najchętniej stosowanym do wykonywania termoizolacji poddasza nieużytkowego jest wełna mineralna. Grubość ocieplenia poddasza powinna tu wynosić 20-25 cm, ale nic nie przeszkadza, by była jeszcze grubsza. Ciekawym materiałem izolacyjnym, który znakomicie nadaje się do izolacji poddaszy nieużytkowych, są strzępki z wełny skalnej zwane też granulatem. Mają to do siebie, że szczelnie wypełniają wszystkie zakamarki. Stosuje się je głównie na takich poddaszach, które mają być niewykorzystywane. W przeciwnym razie na stropie trzeba by zbudować prowizoryczną podłogę, to zaś mogłoby się okazać znacznie trudniejsze niż przy izolacji zrobionej z wełnianych płyt albo mat.
Ocieplenie stropu betonowego
Wełnę rozkłada się na całej powierzchni, dbając o zachowanie odpowiedniej jej grubości i szczelne pokrycie całego stropu betonowego. Ponieważ maty i płyty z wełny mineralnej mają zazwyczaj grubość nie większą niż 20 cm, trzeba je układać dwuwarstwowo (na przykład dwie warstwy po 15 cm) i dopilnować, by ściśle do siebie przylegały. Wierzchnia warstwa ocieplenia może być przykryta folią wiatroizolacyjną. Wiatr będzie wywiewał z izolacji mniej ciepła.
Jeśli ocieplamy świeżo wykonany strop, to zanim ułożymy wełnę mineralną, musimy go zaizolować folią paroszczelną. Wełna nie wchłonie z niego wtedy resztek wilgoci, co spowodowałoby zmniejszenie jej izolacyjności termicznej, aż do czasu wyschnięcia.
Ponieważ poddasze nieużytkowe nie musi być wygodne i przestronne, możemy umieścić tam bardzo grubą warstwę materiału ociepleniowego i nie przejmować się zmniejszeniem kubatury. Gdybyśmy jednak w pewnym stopniu chcieli korzystać z poddasza, trzeba będzie zrobić na ociepleniu podłogę. Musi ona mieć konstrukcję nośną, na przykład z drewnianych legarów ustawionych na podkładach dystansowych lub pasach papy. Wełnę umieszcza się wówczas między legarami i przybija do nich deski lub płyty OSB albo MFP, które utworzą prowizoryczną podłogę. Najczęściej – aby warstwa ocieplenia była odpowiednio gruba – trzeba zrobić podwójny ruszt nośny pod podłogę. Prostopadle do legarów przybija się wtedy listwy lub belki drewniane, między nimi układa się kolejną warstwę wełny i buduje podłogę.
Wybrane komentarze:
TT 2012-01-10 11:05
Przecież masz tu opis docieplenia stropu nie dachu
Piotr 2011-08-02 21:28
Polecam ekodocieplenia na nieużytkowe poddasze lub stropodach celulozę, którą można ...
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Czy użyć przeterminowanego kleju do płytek?
autor: Piotr
W 2010 roku kupiłem klej do płytek, którego termin ważności przypadał na listopad 2011 roku. Niestety z braku czasu nie mogłem go użyć. Czy mogę zastosować ten klej teraz, w maju 2012? Był on przechowywany w suchym i ogrzewanym miejscu. Co może się stać, jak ...
  • Drzwi wewnętrzne
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Okna połaciowe
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: styropian neotherm opinie Czy ktoś z Was ma doświadczenia z tym styropianem? Potrzebuję styropianu na elewację, grafitowego lambda ...
Temat: grubości warstw ocieplenia domu - jakie? Witam Szanowni Forumowicze zapewne wątki poruszane po tysiąckroć ale w gąszczu informacji można się pogubić ...
Temat: Izolacja fundamentów - IZOHAN Czy ktos stosował z Was smarowidła do scian fundamentowych IZOHAN Izolbud WL i Izolbud WM ...
Temat: Izolacja poddasza sztywna pianką natryskową!!! Witam wszystkich forumowiczów. Zainteresowany jestem ociepleniem poddasza pianka natryskową a nie jak wiekszość wata szklaną. ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
