| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Termomodernizacja budynku: jak ją zaplanować i czy pozwolenie na budowę jest konieczne?
Podkręcasz grzejniki do oporu? Masz wysokie rachunki za ogrzewanie, a w domu wciąż jest zimno? To znak, że trzeba pomysleć o termomodernizacji budynku - ociepleniu go, wymianie okien i instalacji grzewczej. Podpowiadamy, jak ją zaplanować i na jakie prace jest potrzebne pozwolenie na budowę, a jakie można wykonać bez formalności.
Jakie są korzyści z termomodernizacji?
Najważniejsza korzyść jest oczywista – niższe koszty utrzymania domu wynikające ze zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Ale to nie wszystko. Ocieplenie budynku połączone z wymianą okien i modernizacja instalacji zapewnią nam komfort. Na pewno sprawią także, że wzrośnie wartość naszej nieruchomości.
Dzięki generalnemu remontowi dom zyska na wartości i stanie się bardziej atrakcyjny. Jeśli będziemy chcieli go sprzedać, łatwiej znajdziemy nabywcę i prawdopodobnie uzyskamy cenę, która zrekompensuje nam poniesione wydatki.
Pomocne przy tym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – dokument określający wielkości energii w kWh/(m2·rok) niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z jego użytkowaniem.
Przed wprowadzeniem świadectw kupujący lub wynajmujący nieruchomość nie miał możliwości łatwego sprawdzenia, jakie są rzeczywiste koszty ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody, wentylacji czy oświetlenia. Obecnie informacja o energochłonności budynku urosła niemal do rangi aktu własności. A certyfikat stwierdzający jej wielkość może być argumentem decydującym o wyborze. Warto to wykorzystać.
Najpierw sprawdź, które elementy domu przepuszczają ciepło
Zazwyczaj ciepło ucieka przez ściany zewnętrzne, fundamenty lub dach. Często odpowiedzialne są stare okna, drzwi, wielkie okna balkonowe. Wielokrotnie ucieczka ciepła następuje przez nieocieplone nadproża lub wieńce. Czasem zaś powodem może być taka pozorna błahostka jak nieocieplona klapa schodów na poddasze nieużytkowe.
Przed termomodernizacją budynku, należy przeprowadzić audyt energetyczny budynku. Ekspertyza ta jasno wskaże, co wymaga docieplenia, co uszczelnienia, a co wymiany. Audyt warto uzupełnić o badanie termowizyjne. Po audycie czas zająć się formalnościami.
Dopełnij formalności związanych z termomodernizacją domu
Niektóre prace termomodernizacyjne będą wymagały jedynie zgłoszenia w starostwie, a większe remonty – odrębnego projektu i pozwolenia na budowę.
Termomodernizacja budynku jest wspierana przez rząd, więc można ubiegać się o tak zwaną premię termomodernizacyjną. Gdy zdobędziemy już fundusze musimy poszukać ekipy wykonawczej, wybrać materiały potrzebne do termomodernizacji oraz do spółki z kierownikiem robót opracować ich harmonogram.
Prowadź prace termomodernizacyjne w dobrej kolejności
Najlepiej termomodernizację budynku zacząć na wiosnę, aby spokojnie skończyć ze wszystkim do jesieni.
Kolejność poszczególnych prac zależna będzie od tego, co wykaże audyt. Może skończyć się na dociepleniu ścian piwnicznych bądź wymianie okien. Często jednak zakres robót jest szerszy. Powinniśmy zacząć od docieplania i wymiany okien. Modernizację instalacji grzewczej można przeprowadzić w dalszej kolejności.
Jeśli chcemy się przekonać, czy poniesione wysiłki nie poszły na marne, warto ponownie przeprowadzić termowizję i porównać zdjęcia sprzed prac z tymi po nich
WARTO WIEDZIEĆ
Kiedy termomodernizacja domu wymaga zgłoszenia, kiedy pozwolenia na budowę
Większość robót termomodernizacyjnych trzeba uzgodnić w lokalnym starostwie powiatowym.
Zgłoszenia wymagają prace remontowe (wymiana pokrycia dachu, instalacji gazowej, grzewczej i wodnej, kotła itp.), ocieplenie ścian zewnętrznych (jeśli budynek jest nie wyższy niż 12 m), docieplenie dachu, montaż na budynku urządzeń (kolektorów słonecznych) o wysokości ponad 3 m czy adaptacja poddasza nieużytkowego na użytkowe (bez przebudowy).
Pozwolenia na budowę wymagają wszelkie przebudowy, w tym zmiana wielkości okien i wybicie nowych otworów okiennych lub  drzwiowych, zmiana konstrukcji dachu, wykonanie lukarny, ułożenie nowych instalacji (nie tylko gazowych).
Bez formalności możemy wymienić okna i drzwi zewnętrzne (nie zmieniając ich rozmiarów), posadzki i grzejniki oraz dokonywać tak zwanej bieżącej konserwacji (przykładowo malowanie ścian).
Jeśli dom ma kilku właścicieli, remont całości budynku czy części wspólnych wymaga zgody wszystkich. Jest to bowiem czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu nieruchomością. Bez porozumienia można przeprowadzić takie prace jedynie we własnym wyodrębnionym lokalu.
WARTO WIEDZIEĆ
Nowe ciepłe okna
Termomodenizacja często wiąże się z wymianą starych okien na nowe, o wyższej izolacyjności termicznej. Wymianie podlegają wówczas wszystkie okna w domu, począwszy od balkonowych, a skończywszy na okienkach piwnicznych. Trzeba wtedy tak wybrać nowy model okien, żeby przez wiele kolejnych lat spełniał standardy energooszczędności. Nie warto tu oszczędzać, bo kolejna wymiana okaże się konieczna wcześniej niż byś się spodziewał.
Tuznajdziesz
Porównaj
Zapytaj EKSPERTA o ocieplenie domu pianką PUR
Ocieplenie domu pianką PUR to alternatywa dla wełny mineralnej i styropianu. Pianka dokładnie wypełnia...
Folie hydroizolacyjne. Z których rodzajów...
Folia hydroizolacyjna nie może przepuszczać wilgoci ani wody nawet pod dużym ciśnieniem, dlatego jest to...
Ocieplenie budynku. Jak przygotować stary dom?
W ręce wielu młodych inwestorów trafiają stare domy odziedziczone po dziadkach lub rodzicach. Często...
Ocieplenie domu styropianem - GALERIA krok po...
Zobacz, jak wykonać ocieplenie domu krok po kroku. Ocieplenie styropianem bez błędów potrzebuje...
Buduj energooszczędnie. Jak zbudować dom, żeby...
Od nowego roku zaostrzyły się wymagania dotyczące energooszczędności domów. Kolejna rewolucja czeka w...
Jak ograniczyć straty energii w garażu? Bramy...
Każdy inwestor dąży do maksymalnego ograniczania strat ciepła w swoim domu. Dzięki temu, można znacząco...
