Ocieplanie styropianem ścian dwuwarstwowych - wytrzymałość i grubość styropianu, montaż izolacji
2023-07-13 14:51
Wybór odpowiedniego rodzaju styropianu
Autor: Piotr Mastalerz Styropian do ocieplania ścian musi mieć odpowiednie parametry wytrzymałościowe. Nie trzeba ich znać – ich gwarancją jest znajdująca się w karcie technicznej, a często nawet bezpośrednio w nazwie, informacja o możliwości stosowania styropianu na fasadach
Radzimy, jaki styropian najlepiej nadaje się do ocieplenia ścian dwuwarstwowych wykończonych tynkiem lub płytkami. Sprawdź, jaka powinna być grubość ocieplenia. Dowiedz się, na jakie parametry zwracać uwagę podczas zakupu styropianu.
Według obowiązujących przepisów współczynnik przenikania ciepła U ścian zewnętrznych nie powinien być większy niż 0,20 W/(m2·K). Są materiały pozwalające zbudować takie ściany jednowarstwowe, ale to wymagająca technologia. Znacznie popularniejsze jest wznoszenie domów w technologii dwuwarstwowej, w której za parametry termoizolacyjne ścian zewnętrznych odpowiada właściwie dobrana warstwa materiału termoizolacyjnego. Jednym z najpopularniejszych jest styropian.
Jaki styropian wybrać?
Styropian jest izolacją uniwersalną. Dobrze ułożony w każdej przegrodzie lepiej lub gorzej spełni swoje zadanie. Warto jednak wybrać styropian do ocieplenia zgodnie z konkretnymi potrzebami. Najważniejszą cechą różniącą poszczególne produkty jest współczynnik przewodzenia ciepła λ, bo to on decyduje o niezbędnej grubości warstwy ocieplenia i bilansie energetycznym całego budynku. Jednak ważne są też cechy użytkowe, takie jak odporność na rozciąganie (TR) czy nienasiąkliwość. Styropian dobieramy do rodzaju ściany i jej wykończenia.
Styropian do ścian dwuwarstwowych z tynkiem lub płytkami
W ścianach oklejanych od zewnątrz styropianem izolacja stanowi samodzielną warstwę, która musi być odporna na uderzenia i zarysowania – zwłaszcza gdy jest wykańczana tynkiem. Styropian musi być odporny na mechaniczne uszkodzenia, a więc cechować się określoną wytrzymałością na rozrywanie i zginanie.
Zgodnie z aprobatami technicznymi styropian powinien cechować się odpornością na rozrywanie TR na poziomie 100 kPa. Wyjątek stanowią produkty poddawane dodatkowym weryfikacjom w ramach kontroli zewnętrznej. Taką kontrolą są certyfikaty zgodności z polską normą lub rekomendacje techniczne. Jeśli produkt ma takie dokumenty, wówczas do ocieplenia ściany dwuwarstwowej można zastosować styropian z TR 80 kPa.
Stabilne mocowanie styropianu do ściany
Styropian ze względu na swój mały ciężar zazwyczaj nie wymaga mechanicznego mocowania, a wystarcza jedynie klejenie go do ściany zaprawą cementową. Należy jednak zauważyć, że każdorazowo decyzję kołkować, czy nie kołkować, podejmuje projektant, biorąc pod uwagę szereg aspektów (np. nośność ściany, do której będzie mocowane ocieplenie, siłę wiatru).
Jaka grubość styropianu do ocieplenia
Aby izolacja termiczna zapewniała ochronę cieplną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Warunki Techniczne, musi mieć odpowiednią grubość. Zależy ona od rodzaju muru, który też w pewnym stopniu chroni przed stratami ciepła, oraz od współczynnika λ styropianu.
Czym przykleić styropian, aby ocieplenie było solidne i trwałe?
Do ciepłych murów z betonu komórkowego mimo ich dobrych właściwości zaleca się stosować styropian o najlepszych właściwościach izolacyjnych (0,031W/(m.K) w grubości około 15 cm. Zimne ściany z bloczków silikatowych wymagają lepszej ochrony – grubszej warstwy dobrego styropianu. Materiał termoizolacyjny w zależności od tego, jaki ma współczynnik przewodzenia ciepła, powinien mieć grubość dobraną z uwzględnieniem konstrukcji budynku (z czego jest ściana, jakie są okna, itp.)
Montaż styropianu w ścianach dwuwarstwowych
Montaż ocieplenia w ścianach dwuwarstwowych jest bardzo istotny. Styropian musi się dobrze trzymać muru, aby nie został od niego oderwany ssaniem wiatru. Na środkowych fragmentach ściany, gdzie wiatr operuje słabiej, wystarczy montaż na zaprawę klejową. Nakłada się ją na każdą płytę wokół jej obwodu i plackami na jej powierzchnię. Można użyć klejów poliuretanowych nakładanych pistoletem prosto z puszki. Przy narożnikach i ościeżach, czyli w miejscach szczególnie narażonych na silne ssanie wiatru, płyty można dodatkowo umocować kołkami.
Ważne
Jaka powinna być grubość ocieplenia
Ściana musi spełnić wymagania stawiane jej pod względem izolacyjności termicznej. Najpopularniejsze są ściany dwuwarstwowe: 25 cm ceramiki lub 24 cm betonu komórkowego i około 15 cm najcieplejszego styropianu. Osiągają one współczynnik przenikania ciepła U spełniający obowiązujące wymogi. Gdy użyje się styropianu o wyższym współczynniku lambda, jego warstwa powinna być grubsza. Granica opłacalnej grubości ocieplenia cały czas się przesuwa i warstwa termoizolacji jest coraz grubsza. Obecnie rozsądne jest 20 cm przeciętnego styropianu. Jednak odpowiednia grubość ocieplenia powinna wynikać z kalkulacji. Trzeba określić standard budowanego domu, rodzaj ogrzewania i wentylacji, a także zasobność portfela inwestora.
Zasada jest taka: im większa izolacyjność termiczna ściany, tym większe oszczędności na ogrzewaniu, ale też większe wydatki na wykonanie warstwy ocieplenia. Jednak dokładanie kolejnych centymetrów, nie przyniesie w perspektywie kilkunastu lat oszczędności równoważących poniesione wydatki. Trzeba pamiętać też o tym, że nie tylko ściany wpływają na izolacyjność termiczną całego budynku. W pewnym momencie należy sobie dać spokój z docieplaniem ścian i zająć się poprawianiem parametrów innych przegród – na przykład okien, dachu, podłogi na gruncie. Ale o tym powinien decydować bilans energetyczny budynku.
Nasi Partnerzy polecają
