| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Ocieplanie piwnic. Jak i z czego zrobić izolację cieplną ścian piwnicy?
Izolacja cieplna ścian piwnicznych zapobiegnie wytracaniu ciepła z ogrzewanej piwnicy do gruntu. Do ocieplania piwnicy warto wybrać materiały twarde i odporne na wilgoć, na przykład twardy sytyropian lub polistyren ekstrudowany.
Autor: Joanna Gaszczyk Ocieplanie ścian piwnic
Jak ocieplać ściany piwnic?
Zewnętrzne ściany piwnicy warto ocieplić na całej wysokości, nawet jeśli w początkowym okresie użytkowania nie planujemy jej zagospodarowania na pomieszczenia ogrzewane. W nowo budowanych domach izolację termiczną umieszczamy po zewnętrznej stronie piwnicznej ściany dwuwarstwowej lub w środku ściany trójwarstwowej. Układanie izolacji cieplnej od wewnątrz jest mniej korzystne i można je stosować tylko w czasie docieplania starych piwnic. Ważne jest staranne zaizolowanie miejsc, które mogą przemarzać. Są to drzwi oraz grunt przy zewnętrznym wejściu i zjeździe do garażu oraz ściany przy okienkach piwnicznych. Elementy te stykają się bezpośrednio z powietrzem atmosferycznym i aby nie wyziębiały domu, wymagają izolacji takiej jak ściany naziemne.
Czym ocieplać piwnice od zewnątrz?
Do izolacji termicznej dwuwarstwowej ściany piwnicy należy dobierać materiały odporne na wilgoć i pleśń, o dużej wytrzymałości mechanicznej, zdolne przenieść parcie gruntu. Izolacja termiczna często jest umieszczana na izolacji wodochronnej i zabezpiecza ją od strony gruntu. Sprawdzą się tu płyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS lub ze styropianu (warto je dodatkowo ochronić od strony gruntu, na przykład tynkiem wodoodpornym lub folią kubełkową). Płyty polistyrenowe są łatwe w montażu. Przykleja się je bezpośrednio do izolacji wodochronnej masą bitumiczną lub klejem, który nie zawiera rozpuszczalników.
Ocieplenie trójwarstwowych ścian piwnic
Jeżeli ściany piwnicy są trójwarstwowe, do izolacji zamiast polistyrenu można użyć hydrofobizowanej wełny mineralnej. Jeśli dom jest posadowiony na gruncie zagrożonym okresowymi zastoinami wody i wokół niego ułożono drenaż, do izolacji można użyć płyt z polistyrenu XPS, które na zewnętrznej stronie mają wyfrezowane rowki drenażowe. Woda opadowa spłynie po nich do rur drenażu opaskowego. Piwnicę możemy też docieplić keramzytem izolacyjnym, używając go do obsypania drenażu i opaski wokół domu oraz jako podkładu pod podłogę na gruncie. Gdy zdecydowaliśmy się jednak nie ocieplać piwnicy, wówczas koniecznie należy zaizolować strop pomiędzy piwnicą a parterem (od spodu) oraz fragment ściany zewnętrznej w strefie cokołowej (do 1 m poniżej poziomu gruntu). Jeżeli planujemy w całkowicie zagłębionej piwnicy chłodną spiżarnię lub miejsce o niezmiennej temperaturze do składowania wina, nie powinniśmy jej zbyt starannie ocieplać, jej zalety wynikają bowiem z przejmowania w miarę wyrównanej niskiej temperatury z otaczającego gruntu.
WARTO WIEDZIEĆ
Zalecana grubość izolacji cieplnej
  • W ogrzewanej piwnicy - ściana zewnętrzna: minimalna grubość termoizolacji 5-6 cm, zalecana – 10 cm (izolacja powinna znaleźć się na całej wysokości ściany). Podłoga na gruncie: minimalna grubość termoizolacji 8 cm, zalecana – 10-12 cm (izolacja powinna znaleźć się pod całą powierzchnią podłogi).
  • W piwnicy o temperaturze 5-16°C - ściana zewnętrzna: minimalna grubość termoizolacji 3-4 cm, zalecana – 8 cm. Podłoga na gruncie: termoizolacja o grubości 6 cm (pas termoizolacji o szerokości 1 m i grubości 6 cm ułożony wzdłuż wewnętrznych ścian piwnicy).
Jak zapewnić sobie świetną izolację akustyczną domu? Poradnik
W domu każdy chce mieć spokój i komfort. Niestety niekiedy może zdarzyć się, że w...
zobacz więcej
zamknij
Izolacje natryskowe z pianki PUR
Zobacz, co powinieneś wiedzieć przed ociepleniem domu. Dowiedz się, jak wybrać materiał do termomodernizacji....
Mostki termiczne na poddaszu użytkowym. Jak...
Analizując straty ciepła w budynkach mieszkalnych, stwierdza się że dach stanowi potencjalnie największą...
Izolacja dachu skośnego – zrób to dobrze, a...
Ocieplenie domu jest inwestycją na lata. 70% energii wykorzystywanej przez budynki, to właśnie energia zużyta...
Izolacja termiczna i akustyczna ze styropianu....
Styropianem ociepla się wszystkie elementy budynków od fundamentów, poprzez ściany zewnętrzne,...
Jak należy ocieplać poddasze? Rozwiązania, które...
Termoizolacja ma istotne znaczenie dla ograniczenia strat ciepła w domu. Inwestor powinien oczekiwać...
