| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Ocieplanie domu zimą. Czy można prowadzić prace ociepleniowe podczas mrozów?
Budowa domu jednorodzinnego powinna być przerwana na czas zimy. Czasem jednak, robotnicy nie zdążą z niektórymi pracami i zastanie ich mróz. Czy ocieplanie domu można kontynuować, gdy słupek rtęci zejdzie poniżej zera? Kiedy ocieplanie w mróz jest możliwe?
Ocieplanie od zewnątrz
  • Metoda lekka mokra - ocieplanie tą metodą jest możliwe tylko wówczas, gdy temperatura powietrza i podłoża nie spada poniżej zera, a najlepiej gdy mieści się w przedziale +5 - +25oC. Należy więc tak zaplanować roboty, żeby zakończyły się najpóźniej na początku listopada. Mróz utrudnia bowiem wiązanie zaprawy klejowej i tynku, które w ogromnej większości przypadków muszą byc rozrabiane z wodą. Trudno jest też wykonywać poprawnie warstwę zbrojoną lub układać tynk. Nawet, gdy uda się przeprowadzić prace ociepleniowe mimo niesprzyjającej pogody, wiosną wyjdą na jaw liczne wady i usterki, które trzeba będzie naprawiać. Jeśli chcesz ocieplać tuż przed nastaniem sezonu zimowego i boisz się nagłych mrozów używaj systemów ociepleniowych "zimowych", które dobrze sprawdzają się w temperaturze do 0o. Po zakończeniu prac osłaniaj też ściany plandekami albo folią, kótre ochronią świeże tynki i zaprawy przed mroźnymi podmuchami.
  • Metoda lekka sucha - ten sposób ocieplania domu może być prowadzony nawet wówczas, gdy ekipę wykonawczą zaskoczy mróz. Ujemna temperatura nie spowoduje przerwania prac, o ile nie spadnie poniżej poziomu akceptowalnego przez wykonawców. Ocieplenie mocuje się tu mechanicznie, a okładzina elewacyjna jest przybijana, zaczepiana lub przykręcana.
Ocieplanie od wewnątrz
Podczas mroźnych dni można prowadzić wszelkie prace ociepleniowe w budynku zwłaszcza, gdy jest on doprowadzony do stanu surowego zamkniętego, czyli ma okna, drzwi i pokrycie dachowe. Da się wtedy:
  • ocieplać skosy poddasza;
  • układać izolację na stropach betonowych i między belkami stropów drewnianych;
  • docieplać ściany od wewnątrz;
  • robić izolację akustyczną w wewnętrznych ścianach szkieletowych.
Jeśli wnętrza są ogrzewane można także prowadzić prace wykończeniowe - tynkować, robić podłogi na gruncie, wylewki podłogowe, gładzie.
Izolacja rur. Zobacz, jak zabezpieczyć rury przed niepotrzebnymi stratami ciepła
Trzeba zadbać, aby na drodze od źródła ciepła do grzejników lub kranów ciepła woda jak najmniej się...
zobacz więcej
zamknij
Domy pasywne i energooszczędne - termoizolacja a...
Przy projektowaniu i budowie domów pasywnych lub takich, które zużywają minimalne ilości...
Zapytaj EKSPERTA o ocieplenie domu pianką PUR
Ocieplenie domu pianką PUR to alternatywa dla wełny mineralnej i styropianu. Pianka dokładnie wypełnia...
Ocieplenie podłogi na gruncie. Kruszywo...
Podłoga układana bezpośrednio na gruncie musi być ciepła, dlatego wymaga bardzo dobrego izolatora. Jedną...
Wełna mineralna skalna i szklana. Porównanie i...
Wełna mineralna skalna i szklana są z pozoru identyczne. Obie stanowią dobrą izolację termiczną, akustyczną i...
Buduj energooszczędnie. Jak zbudować dom, żeby...
Od nowego roku zaostrzyły się wymagania dotyczące energooszczędności domów. Kolejna rewolucja czeka w...
Mostki cieplne, wilgotne ściany i grzyb - skutki...
Wilgotne ściany i grzyb to problemy, które pojawią się nie tylko w starych domach, ale także w nowych...
