Nadmuchowa izolacja termiczna. Ocieplenie poddasza granulatem celulozowym
2015-09-29 13:16
Czy nadmuchowa izolacja termiczna może być konkurencją dla wełny mineralnej? Granulat celulozowy, natryskiwany pod ciśnieniem, wypełnia wszelkie zakamarki izolowanych przegród, dlatego jest polecany m.in. do ocieplania poddaszy użytkowych i poddaszy nieużytkowych.
Izolacja cieplna z celulozy
Autor: THERMOFLOC Warstwa izolacji z celulozy jest na całej powierzchni jednorodna. Dzięki temu jest tu zdecydowanie mniej mostków termicznych niż w termoizolacji powstającej z płyt bądź mat
Nadmuchową izolację termiczną na początku lat 90. spopularyzowała u nas firma Ekofiber. Nazwą tego producenta wciąż jeszcze określa się potocznie granulat celulozowy. Oprócz firmy Ekofiber jego sprzedażą zajmują się u nas także Isocell, Thermocel, Termex, Thermofloc, Watisol i Isofloc. Celuloza jest przeważnie używana do wypełniania dwustronnie zabudowanych ścian szkieletowych, skośnych połaci dachów o konstrukcji krokwiowej, belkowych stropów, podłóg na legarach. Może również służyć do uzupełniania termoizolacji w tych miejscach – jeśli okaże się, że jest jej tam zbyt mało lub warstwa ocieplenia utraciła ciągłość.
Granulat celulozowy
To produkt ekologiczny. Powstaje głównie z makulatury. Jest ona mielona i wzbogacana niewielkim dodatkiem soli. Mają one działanie impregnujące i chronią celulozę przed ogniem oraz szkodnikami. Zgodnie z zaleceniami UE zawartość soli boru w celulozie nie może być większa niż 5,5% jej masy. Granulat nie wydziela żadnych toksycznych oparów i nie podrażnia skóry. Deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ jest w jego przypadku identyczna jak obliczeniowa, a to dlatego, że nie traci on swoich właściwości termoizolacyjnych w rezultacie zawilgocenia, na co jest na przykład narażona wełna mineralna. Celuloza zachowuje pełną izolacyjność nawet wtedy, gdy jej wilgotność dochodzi do 15%. Nie oznacza to, że wilgoć jej służy. Woda może bowiem wypłukiwać z niej sole, co powoduje obniżenie jej odporności ogniowej. Ważną cechą izolacji makulaturowej jest jej paroprzepuszczalność. Jest więc zdecydowanie większa szansa na to, że w wypełnionych nią przestrzeniach nie będzie dochodzić do wykraplania się pary wodnej. Granulat jest materiałem palnym, ale nie rozprzestrzenia ognia (klasa palności B2). W kontakcie z nim nie płonie, tylko ulega zwęgleniu. Dla porównania wełna mineralna ma najwyższą klasę odporności na ogień – A1 lub A2 – a styropian niższą klasę – E.
Izolacja poddasza: najczęściej popełniane błędy
Docieplanie poddasza granulatem celulozowym
Autor: KENIMA Granulat celulozowy jest z powodzeniem stosowany do uzupełniania izolacji termicznej poddaszy, gdy jest jej za mało lub utraciła ciągłość. Przy tej metodzie nie trzeba demontować okładziny z płyt g-k
Wykonywanie nadmuchowej izolacji termicznej z granulatu
Granulatu nie znajdziesz w składzie budowlanym. To jeden z tych produktów, które kupuje się wraz z usługą. Bez agregatu do nadmuchiwania (pompy) trudno rozprowadzać celulozę, szczególnie na powierzchniach pionowych lub skośnych. Są trzy sposoby jej aplikacji:
  1. nadmuch – jest stosowany na otwartych powierzchniach poziomych. Tą metodą izoluje się stropy belkowe, podłogi na legarach oraz podłogi na poddaszach nieużytkowych;
  2. wdmuchiwanie – to wtłaczanie granulatu w przestrzenie zabudowane. Celuloza jest wówczas tłoczona pod większym ciśnieniem. Ta metoda jest wykorzystywana do izolowania dachów skośnych, stropodachów wentylowanych, ścian szkieletowych;
  3. natrysk – to nadmuchiwanie zwilżonej celulozy na płaszczyzny niezabudowane. Mokry granulat dobrze przyczepia się nawet do podłoży pionowych. Tą metodą można izolować na przykład ściany zewnętrzne przed ich wykończeniem deskami lub płytami.
Nadmuchowa izolacja termiczna: izolowanie skosów poddasza
Odbywa się przeważnie po zabezpieczeniu ich folią paroizolacyjną. Nie jest prawdą, że przy nadmuchowej izolacja termicznej nie jest ona potrzebna. Niektórzy twierdzą, że można także śmiało zrezygnować z membrany wstępnego krycia, ale to również można uznać za mit. Jeśli zamierzasz wdmuchiwać celulozę, pasy folii paroizolacyjnej muszą być solidnie przymocowane do krokwi lub konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do montażu płyt g-k. Zakłady folii należy uszczelnić taśmą samoprzylepną, tak samo jak jej połączenie z podłogą lub ścianami. W folii wykonuje się otwór, do którego jest podczepiana rura tłocząca granulat. Aby celuloza nie wybrzuszyła folii, na czas nadmuchu w poprzek połaci przykręca się drewniane łaty. Po zakończeniu prac są one usuwane. Trzeba wtedy zakleić taśmą samoprzylepną dziury po wkrętach i otwory nadmuchowe, bo inaczej paroizolacja będzie rozszczelniona. Między izolacją celulozową a folią wstępnego krycia (lub stosowanym zamiennie sztywnym poszyciem pokrytym papą) nie musisz pozostawiać szczeliny wentylacyjnej.
