| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Izolacja dachu skośnego – zrób to dobrze, a zaoszczędzisz
Ocieplenie domu jest inwestycją na lata. 70% energii wykorzystywanej przez budynki, to właśnie energia zużyta na ogrzewanie. Ogromne znaczenie ma zwłaszcza izolacja dachu, przez który może uciec aż 30% energii przeznaczonej na ogrzewanie. Jakie błędy popełniamy najczęściej?
Tagi: Isover
Krok 1: kontrola projektu izolacji
Dobrze zaprojektowana i zamontowana izolacja zapewnia nie tylko komfort ekonomiczny, ale także odpowiednią temperaturę przez cały rok (dom nie traci ciepła zimą i nie przegrzewa się latem), właściwą akustykę oraz bezpieczeństwo. Konsekwencjami nawet drobnych błędów są większe wydatki przeznaczone na eksploatację, nawet o 1000 zł w skali roku, a także kłopoty ze zdrowiem, gdy np. na ścianach pojawiają się grzyb i pleśń. Aby tego uniknąć, już na samym początku należy skontrolować projekt przygotowany przez architekta. Nie wszystko co dzisiaj jest standardem było powszechnie stosowane w przeszłości. Szczególnie warto więc sprawdzić starsze projekty. Jak to zrobić? – Jest na to niezwykle prosty, ale skuteczny sposób. Wystarczy wziąć długopis i „objechać” przy jego pomocy cały przekrój pionowy budynku. Poza drzwiami i oknami nie powinno być żadnej przerwy w izolacji – mówi Anna Gil, Kierownik Biura Doradztwa Technicznego ISOVER.
Krok 2: wybór odpowiednich materiałów
Prawidłowa izolacja dachu ma niebagatelne znaczenie. Dobrze wykonana może prowadzić aż do 30-procentowej oszczędności energii przeznaczonej na ogrzewanie, dlatego tak ważny jest dobór odpowiednich rozwiązań. W domach jednorodzinnych w Polsce najbardziej popularne są dachy skośne. Do ich izolacji dobrze jest zastosować lekki i sprężysty materiał. Nie obciąży on konstrukcji, a jednocześnie pozwoli wypełnić całą przestrzeń pomiędzy krokwiami, dzięki czemu unikniemy strat ciepła. – Najbardziej optymalnym materiałem do izolacji dachów skośnych jest zatem wełna mineralna szklana, z uwagi na jej elastyczną strukturę i właściwości termiczne. Wybierając produkt do izolacji dachu, postawmy na wełnę o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła – oznaczonym na etykiecie literą λD (lambda), jak np. ISOVER Super-Mata (λD = 0,033 W/mK) lub Profit-Mata (λD = 0,035 W/mK). Oba produkty są niepalne, łatwe w montażu i nie wymagają sznurkowania – dodaje Anna Gil z Biura Doradztwa Technicznego ISOVER.
WARTO WIEDZIEĆ
ISOVER  Super-Mata
Rodzaj: mata z wełny mineralnej szklanej
Cena: od 36,80 zł / m² przy wymiarach 3500/1200 mm
Super-Mata to mata z wełny mineralnej szklanej o wysokich właściwościach izolacyjnych,  produkowana w technologii ThetmistarTM. Stosuje się ją  do izolacji termicznej i akustycznej dachów skośnych pomiędzy krokwiami, poddaszy użytkowych i nieużytkowych, podłóg i stropów drewnianych pomiędzy legarami oraz drewnianej konstrukcji szkieletowej. Super-Mata posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła lambda – 0,033 W/mK, który pozwala uzyskać opór cieplny przegrody na poziomie wymaganym dla domów pasywnych i domów o wyjątkowo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną. Produkt jest bardzo sprężysty, posiada delikatne włókna i łatwość montażu.
Producent: ISOVER
Krok 3: prawidłowy montaż izolacji
Idealnie zamontowany system izolacji musi „otulać” dom jak kołdra – beż żadnych przerw. Dlatego w pierwszej kolejności sprawdźmy, czy możemy ocieplić każdy element dachu, aby później nie tracić ciepła np. przez niezaizolowaną murłatę. Następnie odmierzmy rozstaw między krokwiami i potnijmy rolkę na kawałki o długościach większych o 2 cm niż rozstaw krokwi (materiał w rolkach ogranicza jego zużycie). – Pamiętajmy też o ważnej zasadzie – zawsze stosujmy dwie warstwy – po ułożeniu warstwy podstawowej - między krokwiami, dodatkowo zaizolujmy połać prostopadle. Pozwala to uniknąć liniowych mostków termicznych, występujących wzdłuż krokwi. Całkowita grubość izolacji dachu powinna wynosić min. 30 cm – podkreśla ekspert marki ISOVER.
Folia paroizolacyjna VARIO, fot. ISOVER
W dachu skośnym nie może zabraknąć też odpowiedniej wentylacji zapobiegającej pojawieniu się pleśni. Równie istotne jest zastosowanie paroizolacji, która zabezpiecza przegrodę przed przedostawaniem się do niej wilgoci. ISOVER poleca wykorzystanie do tego celu membrany o zmiennym oporze dyfuzyjnym (zimą wysokim, latem niskim), dzięki czemu uzyskamy blokadę przepływu wilgoci do warstw przegrody w okresie zimowym oraz możliwość jej odeschnięcia w okresie letnim. Efekt ten oferują nam dostępne na rynku specjalistyczne produkty np. z serii ISOVER VARIO®.
ZDANIEM EKSPERTA
Najbardziej optymalnym materiałem do izolacji dachów skośnych jest wełna mineralna szklana, z uwagi na jej elastyczną strukturę i właściwości termoizolacyjne oraz trwałość Wybierając wełnę postawmy na produkt o jak najniższym współczynniku przewodzenia ciepła – oznaczonym na etykiecie literą λD (lambda), gdyż taki będzie najlepiej izolował nasze poddasze. Polecanym przez nas produktami do dachu skośnego są np.: Uni Mata, Profit-Mata, jak również Super-Mata ISOVER.
W dachu skośnym nie może zabraknąć też odpowiedniej wentylacji zapobiegającej pojawieniu się pleśni, np. na krokwiach. Dobrze zaprojektowana połać dachowa to połać ze szczeliną wentylacyjną pomiędzy membraną dachową a poszyciem np. z dachówki. Pamiętajmy też o paroizolacji chroniącej przegrodę przed przenikaniem do niej wilgoci z wnętrza budynku. W tym celu warto wybrać inteligentną membranę paroizolacyjną (Vario® XtraSafe) o zmiennym oporze dyfuzyjnym (zimą wysokim, latem niskim).
Zastosowanie ciągłej warstwy izolacji wykonanej z wełny mineralnej w systemach z odpowiednimi foliami i membranami zapewni szczelność, odpowiednie zarządzanie wilgocią, a także optymalne temperatury latem i zimą oraz dobrą akustykę.
Izolacja nakrokwiowa – sposób na doskonały dach
W domach i budynkach energooszczędnych czy pasywnych warto także rozważyć system izolacji nakrokwiowej z użyciem sprężystej wełny mineralnej szklanej. Obecnie jest to najbardziej optymalne rozwiązanie na rynku – łatwe do zainstalowania dla wykonawcy (prace prowadzone są tylko od zewnątrz budynku), umożliwiające bezproblemowy montaż odpowiedniej dla budynku pasywnego ilości izolacji i eliminujący mostki cieplne. Przykładem inwestycji, w której wykorzystano izolację nakrokwiową RENOVER jest mieszkalny dom pasywny w Świeciu nad Wdą, zaprojektowany przez biuro architektoniczne RAAS architekci. Zastosowane rozwiązania i materiały sprawiają, że wyróżnia się on doskonałą izolacyjnością termiczną – jest bardzo ciepły zimą, a latem – przyjemnie chłodny. Zapotrzebowanie domu na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji jest mniejsze niż 15 kWh/m²/rok.
Nie bez znaczenia jest też fakt, że wykorzystywana w rozwiązaniu RENOVER wełna jest niepalna, a ponadto znacząco poprawia izolacyjność akustyczna dachu (tłumi dźwięki uderzeniowe, jak np. odgłos deszczu).
Renover składa się z belek złożonych z wełny mineralnej szklanej, która znajduje się między dwiema deskami o odpowiedniej wytrzymałości konstrukcyjnej, wysokoparoprzepuszczalnej membrany wstępnego krycia ISOVER Draftex premium, paroizolacji Vario® XtraSafe i wkrętów Wkręt-met.
Izolacja nakrokwiowa RENOVER w pasywnym budynku mieszkalnym:
ZDANIEM EKSPERTA
W jakich sytuacjach i dlaczego warto wybrać ocieplenie nakrokwiowe?
Dobrze ocieplony dach w domu energooszczędnym może aż o jedną trzecią ograniczyć straty ciepła uciekającego przez dach. Zwiększyć skuteczność ocieplenia możemy przykładowo poprzez położenie grubszej warstwy wełny mineralnej szklanej pomiędzy krokwiami lub użyć wełny szklanej, która ma niski współczynnik przewodzenia ciepła (lambda). Często jednak w projektach domów energooszczędnych i pasywnych występują ograniczenia dotyczące maksymalnej grubości izolacji pod krokwiami . Stąd coraz częściej jedynym skutecznym sposobem uzyskania parametrów pasywnego budynku z dachem skośnym jest zastosowanie izolacji nakrokwiowej z użyciem wełny mineralnej szklanej.  Dużą zaletą tego systemu jest uniknięcie zmniejszenia przestrzeni użytkowej poddasza do 30 cm w porównaniu z izolacją tradycyjną, wewnętrzną.  Wybierając 10 cm izolacji nakrokwiowej z użyciem 31 cm wełny mineralnej szklanej pomiędzy krokwiami  pozwoli nam uzyskać parametry wymagane dla budynków pasywnych. Ocieplenie nakrokwiowe umożliwia także kształtowanie przestrzeni poddasza, pozwala na wykonanie dachu z krótkim okapem oraz na pozostawienie widocznej drewnianej konstrukcji nośnej zwanej więźbą, co daje doskonały efekt wizualny. Należy pamiętać, że w domach ze skośnym dachem często na poddaszu znajduje się część mieszkalna. Przy dociepleniu poddasza w sposób tradycyjny od wewnątrz podczas remontu część mieszkalna poddasza jest wyłączona z użytku. Wybór izolacji nakrokwiowej z użyciem wełny mineralnej szklanej rozwiązuje ten problem.
Sławomir Kocur, kierownik produktów ISOVER
Unikaj najczęstszych błędów w izolacji dachu skośnego:
1. Nie przycinaj wełny w matach do wymiaru rozstawu krokwi. Zrób to w poprzek rolki, doliczając dodatkowe 2 cm.
2. Unikaj mostków liniowych, pamiętając o zastosowaniu wełny szklanej w dwóch warstwach – pierwsza między krokwiami, a druga pod nimi.
3. Zachowaj szczelinę wentylacyjną nad izolacją, aby zapobiec m.in. wykraplaniu się pary wodnej w izolacji, co może prowadzić do powstania pleśni szkodliwej dla zdrowia oraz konstrukcji dachu drewnianego.
4. Pamiętaj o ciągłości izolacji. Wykonaj izolację poddasza tak, by nie powstały żadne przerwy w jej ciągłości (np. na wysokości murłaty).
5. Stosuj folię wiatroizolacyjną nad izolacją oraz paraizolację na całej powierzchni połaci dachowej pod izolacją (od środka budynku).
6. Pamiętaj, że efektywność izolacji zależy od jakości jej wykonania oraz od współczynnika przewodzenia ciepła materiału, którym izolujesz. Wybieraj materiały o jak najniższym współczynniku lambda (λD). Informację o nim znajdziesz na etykiecie produktu.
Mostki termiczne na poddaszu użytkowym. Jak...
Analizując straty ciepła w budynkach mieszkalnych, stwierdza się że dach stanowi potencjalnie największą...
Elewacja domu – czyszczenie i malowanie. Poradnik
Elewacja domu nieustannie narażona jest na działanie zmiennych czynników atmosferycznych. Osadzają się...
Jak należy ocieplać poddasze? Rozwiązania, które...
Termoizolacja ma istotne znaczenie dla ograniczenia strat ciepła w domu. Inwestor powinien oczekiwać...
Zapytaj EKSPERTA o ocieplenie domu pianką PUR
Ocieplenie domu pianką PUR to alternatywa dla wełny mineralnej i styropianu. Pianka dokładnie wypełnia...
Izolacja termiczna i akustyczna ze styropianu....
Styropianem ociepla się wszystkie elementy budynków od fundamentów, poprzez ściany zewnętrzne,...
Ocieplenie poddasza - sposoby i materiały do...
Żeby móc komfortowo mieszkać na poddaszu, musi być odpowiednio przeprowadzona izolacja dachu. Inaczej...
sponsor artykułu
