Hydroizolacje fundamentów. Poznaj rodzaje izolacji ścian fundamentowych
2012-08-22 12:28
Hydroizolacja ścian fundamentowych zależy przede wszystkim od warunków gruntowych na działce. Gdy dowiesz się, jaki jest poziom wód gruntowych i jaki grunt, zdołasz właściwie dobrać izolację poziomą i izolację pionową fundamentów.
Izolacja ścian fundamentowych
Autor: Andrzej T. Papliński
Najpierw zbadaj, później izoluj
Żeby przygotować odpowiednią hydroizolację  fundamentów i piwnic przed wilgocią powinieneś najpierw zlecić zbadanie warunków gruntowo-wodnych na działce. Taką usługę oferuje geotechnik. Izolacja wodochronna jest zawsze konieczna, ponieważ woda gruntowa stale wywiera ciśnienie hydrostatyczne na elementy budynku, jest też podciągana kapilarnie do góry.
Izolacje pionowe i izolacje poziome
Gdy budujesz dom musisz wykonać dwa rodzaje hydroizolacji:
  • izolację poziomą - układa się ją na ławach fundamentowych oraz ścianie fundamentowej lub piwnicznej poniżej ściany parteru;
  • izolację pionową - układana jest na zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych lub na zewnętrznej powierzchni ścian piwnicznych.
Obie izolacje muszą być szczelnie połączone ze sobą.
Trzy stopnie izolacji
  • Na gruntach przepuszczalnych (piaski i żwiry) woda opadowa szybko przesiąka w głąb. Gdy woda gruntowa zalega co najmniej 1 m poniżej poziomu posadowienia budynku, wystarczy lekka izolacja, czyli zabezpieczenie pionowe ścian fundamentowych lub piwnicznych oraz poziome odcięcie od podłoża ławy fundamentowej albo podłogi piwnicznej szczelną warstwą masy bitumicznej bądź polimerowej, zaprawy wodoszczelnej albo papy lub folii (te ostatnie są zwykle używane do izolacji poziomej).
  • Na gruntach spoistych( gliny, iły) woda opadowabardzo powoli przesiąkaw głąb, dlatego może długo napierać na podziemnączęść budynku, którą należy zabezpieczyć średnią izolacją, czyli ze wzmocnioną izolacją ścian fundamentowych, na przykład z podwójną warstwą zaprawy wodoszczelnej, mas hydroizolacyjnych, papy czy folii izolacyjnej. W takim wypadku warto także wykonać wokół domu drenaż.
  • Gdy wody gruntowe zalegają wysoko lub jest realne zagrożenie, że mogą się okresowo podnosić, trzeba wykonać ciężką izolację, która będzie nie tylko absolutnie szczelna, ale także wytrzymała mechanicznie, żeby znieść ciśnienie hydrostatyczne napierającej wody. Używa się w tym celu folii zgrzewanych lub samoprzylepnych (układanych na zagruntowanym podłożu). Dodatkowo hydroizolację pionową warto osłonić folią kubełkową. W trudnych warunkach, zwłaszcza gdy chcesz zbudować piwnicę, ciężką izolację można wykonać z betonu wodoszczelnego.
