Izolacje
Piwnica i fundamenty domu bez błędów. Poznaj 13 etapów budowy piwnicy
Wybudowanie piwnicy to spory wydatek. Szacuje się, że jest to średnio 18-20% kosztów całej budowy domu, ale dobrze zrobiona piwnica będzie tania w eksploatacji i znacząco podniesie wartość inwestycji. Przypominamy najważniejsze reguły, o których należy pamiętać, budując piwnicę.
Z jakimi pracami wiąże się docieplenie podłogi na gruncie w istniejącym domu?
Zanim zabierzesz się za docieplenie podłogi na gruncie, sprawdź, czy musisz się pozbyć starych warstw podłogi, czy też możesz dołożyć warstwę ocieplenia. I jedno, i drugie rozwiązanie ma jednak swoje wady i zalety. Ważne jest również użycie odpowiedniego rodzaju ocieplenia.
Ocieplenie podłogi na gruncie: styropian, wełna mineralna czy podsypka? Poradnik
Wykonanie ocieplenia podłogi na gruncie jest równie ważne jak izolacja ścian czy dachu. Odpowiednia grubość izolacji termicznej ograniczy zjawisko wyrównywania temperatury między ciepłym wnętrzem domu a chłodnym gruntem. Zobacz jak poprawnie wykonać ocieplenie podłogi na gruncie.
Jaka izolacja fundamentu, aby wody gruntowe nie były problemem?
Budując dom oczekujemy, że w jego wnętrzu będzie sucho, ciepło i przytulnie. Nie można zapomnieć o tym, że trzeba zabezpieczyć dom od wód gruntowych, które atakują z ziemi. Zobacz, jak wykonać izolację fundamentu, aby wody gruntowe nie sprawiały problemów.
komentarzy: 1
Izolacja fundamentu: czemu służy izolacja na ławach?
Izolacja fundamentu dla niektórych może być zbędna. Po co w poziomie ław fundamentowych wykonuje się poziomą izolację przeciwwilgociową, skoro woda i tak dostaje się do ścian fundamentowych z boku, od wewnętrznej niezabezpieczonej strony ścian? Odpowiadamy na to pytanie.
komentarzy: 1
Czy po izolacji ze styropianu można chodzić? Poradnik
Większość osób jest przyzwyczajona, że izolację z wykorzystaniem styropianu stosuje się na pionowych przegrodach. Można jednak również po nim... chodzić, czyli stosować na takie miejsca jak podłoga na gruncie, strop lub taras. Wyjaśniamy, jaki styropian można stosować na podłodze na gruncie, stropie czy na tarasie.
komentarzy: 1
Hydroizolacja w domu podpiwniczonym, czyli jak uniknąć wilgoci w piwnicy
Każdy inwestor podczas budowy podpiwniczonego domu czy też renowacji piwnicy w starym budynku podejmuje decyzję o jej zabezpieczeniu przeciwwodnym. Nic dziwnego, starannie wykonana hydroizolacja piwnicy gwarantuje brak wilgoci w domu. Radzimy, jak uniknąć błędów przy projektowaniu hydroizolacji.
komentarzy: 1
Czy twoja izolacja fundamentu wymaga izolacji obwodowej? Poradnik
Posiadanie domu podpiwniczonego wymusza odpowiednią izolację domu. Aby wilgoć nie dostawała się do przegród, nie wchodziła w ściany, potrzebna jest skuteczne hydroizolacja. W wielu przypadkach eksperci zalecają również wykonanie izolacji obwodowej. Sprawdź, czy twój dom jej potrzebuje lub czy wystarczy sama izolacja fundamentu.
Hydroizolacja w domu z wilgocią, czyli odtwarzanie izolacji poziomej piwnicy
Gdy w domu pojawi się wilgoć może spowodować wiele szkód. Aby sie jej pozbyć, trzeba zlikwidować źródło przecieku oraz zapobiec powtarzaniu się tego zjawiska. Trzeba wówczas zadbać o skuteczną hydroizolację i zazwyczaj odtwarza się izolację poziomą. Pokazujemy, w jaki sposób odnowić izolację poziomą w domu.
komentarzy: 2
Remont domu? Zastanów się nad izolacją fundamentu przed wodą
Remont domu lub jego przebudowa to dobra okazja, aby naprawić istniejącą albo wykonać nową izolację fundamentu i należycie zabezpieczyć budynek przed wodą gruntową lub opadową. Radzimy, na co zwrócić uwagę przy ocenie stanu izolacji fundamentu oraz co należy wykonać.
komentarzy: 1
Cegły
powierzchnia m2
Wszechobecny kolor szary
zobacz więcej
BIBLIOTEKA MURATORA 12345
Pełne wersje artykułów z miesięcznika "Murator"
Termomodernizacja domu - Murator pomaga
Nadciągają chłodne dni. Będą najlepszym testem na to, czy budynek ma wystarczające zabezpieczenie przed stratami ciepła. Jeśli po zimie stwierdzimy, że budynek zużywa zbyt wiele energii cieplnej, od wiosny powinniśmy rozpocząć termomodernizację. Kolejny sezon pozwoli nam odczuć ulgę, bo zaowocuje ...
zobacz wszystkie publikacje
Porady ekspertów
Jaka powinna być temperatura wody na kotle do centralnego ogrzewania
autor: krzysztof
Jaka powinna być temperatura wody na kotle, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie?
  • Cegły i bruki klinkierowe
  • Centralne odkurzanie
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wentylacja
  • Okna i drzwi PCV
zapytaj eksperta
Temat: Izolacja na balkonie Witam Problem: W pokoju pojawia się wilgoć przy podłodze - na całej szerokości ściany. Na ...
Temat: 15 czy 20 cm styropianu? Czy różnica w ociepleniu ściany z betonu komórkowego 24cm styropianem 20cm będzie warta świeczki czy ...
Temat: Co to za wełna różowa Pink- ocieplał ktoś tym? Mam pytanie czy ktoś ocieplał wełną pink http://www.fortress.pl/Portals/0/Oferta_Owens_11_08_2008.pdf mam możliwość kupienia jej w dobrej cenie, ...
Temat: Folia 0,2 czy 0,3 pod wylewki? Buduję na gliniastym gruncie, dlatego na parterze myślałem przed wylewką dać papierową papę izolacyjną, a ...
GALERIE ZDJĘĆ 12345
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Budowa - Izolacje. Zobacz jak prawidłowo zrobić izolacje fundamentów, zaizolować podłogę na gruncie oraz zaizolować piwnice. Z czego wykonać hydroizoalcję poziomą i pionową w piwnicy. Zobacz czym ocieplać dom: ściany, fundamenty i dach. Jakie są nowoczesne izolacje termiczne, materiały izolacyjne (wełna mineralna, wełna szklana, wełna skalna, styropian, polistyren ekstrudowany) oraz systemy ociepleń budynków (np. metoda lekka mokra, BSO). Przeczytaj dlaczego ważna jest izolacja dachu. Dlaczego trzeba wykonać wstępne pokrycie dachu (folie dachowe albo sztywne pokrycie) oraz zastosować folie paroizolacyjne i folie wiatroizolacyjne.
