Izolacje
Jaka izolacja cieplna dachu płaskiego, jaka dachu skośnego? Podstawowe różnice
Izolacja cieplna zależy od rodzaju dachu. Inaczej wyglada ocieplenie dachu płaskiego, inaczej skośnego. W pierwszym przypadku izolacja cieplna zależy o tego, czy stropodach jest wentylowany czy niewentylowany. W drugim - ważne jest, czy dom ma poddasze użytkowe czy nieużytkowe.
Docieplenie domu: usunąć istniejące ocieplenie czy po prostu dołożyć kolejną warstwę izolacji?
Co jest korzystniejsze w przypadku docieplenia ścian domu, dachu i podłóg na gruncie? Czy lepiej jest usunąć istniejącą izolację i ułożyć ją od nowa, czy też po prostu dołożyć dodatkowe ocieplenie? Drugi sposób wydaje się korzystniejszy ze względów ekonomicznych, ale czy tak jest w istocie?
komentarzy: 3
Ocieplenie domu. Nowoczesne materiały izolacyjne
Przyzwyczailiśmy się, że do ocieplania domu służą wełna mineralna lub styropian. Materiałów do termoizolacji jest jednak znacznie więcej, a wśród nich wyroby pod różnymi względami nowatorskie lub wyjątkowe. Poznaj nowoczesne izolacje, które uzupełniają ofertę materiałów ociepleniowych i są alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań.
komentarzy: 3
Czy pokrycie dachowe z blachy wymaga izolacji przeciwwilgociowej?
Izolacja przeciwwilgociowa dachu chroni wnętrze domu przed opadami atmosferycznymi na wypadek jakiejś usterki pokrycia dachowego. Czy rzeczywiście warto bezwzględnie stosować taką izolację dachu? Radzimy również, z czego wykonać izolację przeciwwilgociową pod blachę dachową.
Jakiej grubości powinno być ocieplenie poddasza użytkowego? Poradnik
Ocieplenie poddasza należy układać wówczas, gdy dom jest doprowadzony do stanu surowego zamkniętego. Do termoizolacji najchętniej wybierana jest wełna mineralna w płytach. Materiał izolacyjny można ułożyć w połaci, między krokwiami albo na sztywnym poszyciu pod pokryciem. Zobacz, jakie są zalety obydwu rozwiązań.
komentarzy: 1
Ocieplanie poddasza użytkowego i nieużytkowego. Porównanie zakresu prac
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z istoty ocieplania poddasza - zarówno poddasza użytkowego, jak i nieużytkowego. Podpowiadamy, czym różnią się metody izolacji dachu z pomieszczeniami o różnych przeznaczeniu oraz kiedy najlepiej rozpocząć prace przy termoizolacji dachu.
komentarzy: 4
Ocieplenie dachu: jakiej grubości materiałem izolacyjnym ocieplić dach
Nieocieplone połacie dachowe mogą stać się drogą ucieczki ciepła z domu. Właściwe ocieplenie dachu jest szczególnie ważne jeśli planujemy zagospodarować przestrzeń poddasza i urządzić tam pomieszczenia mieszkalne. Dach można ocieplić m.in.: wełną mineralną, styropianem, polistyrenem ekstrudowanym, folią termoizolacyjną. Sprawdź, jaką minimalną grubość powinna mieć izolacja z różnych materiałów ociepleniowych.
komentarzy: 8
Ocieplenie poddasza: izolacja termiczna połaci dachowych
Izolacja termiczna połaci dachowych jest niezbędna w przypadku, gdy przestrzeń poddasza chcemy przeznaczyć na cele mieszkalne. Ocieplenie poddasza wykonuje się zwykle z wełny mineralnej, ale można też zastosować inny materiał izolacyjny. Zobacz, jak powinno wyglądać prawidłowe ocieplenie poddasza.
komentarzy: 2
Ocieplenie dachu. Przegląd materiałów izolacyjnych do ocieplania dachów skośnych
Ocieplenie dachów skośnych wykonuje się najczęściej za pomocą płyt z wełny mineralnej lub mat z wełny mineralnej. Oba materiały izolacyjne mają swoje wady i zalety, przez co nie zawsze nadają się do zastosowania w konkretnym przypadku. Prezentujemy przegląd materiałów izolacyjnych do wykonania ocieplenia dachu skośnego.
komentarzy: 1
Izolacja dachu przed wilgocią, czyli wszystko o foliach paroprzepuszczalnych
Folię wstępnego krycia - czyli folię paroprzepuszczalną - można stosować prawie pod wszystkie pokrycia dachowe. Jest elementem, który zapewnia izolację dachu: chroni konstrukcję, ociepla dach przed wiatrem i opadami, a także przepuszcza parę wodną, dzięki czemu pozwala dachowi oddychać. Dowiedz się, jak dobrać najlepszą izolację dachu.
Cegły
powierzchnia m2
BIBLIOTEKA MURATORA 12345
Pełne wersje artykułów z miesięcznika "Murator"
Termomodernizacja domu - Murator pomaga
Nadciągają chłodne dni. Będą najlepszym testem na to, czy budynek ma wystarczające zabezpieczenie przed stratami ciepła. Jeśli po zimie stwierdzimy, że budynek zużywa zbyt wiele energii cieplnej, od wiosny powinniśmy rozpocząć termomodernizację. Kolejny sezon pozwoli nam odczuć ulgę, bo zaowocuje ...
zobacz wszystkie publikacje
Porady ekspertów
Kapitalny remont domu czy rozbiórka? Kto powinien to sprawdzić?
autor: Anna
Chcę przeprowadzić remont starego domu po dziadkach i nie bardzo wiem, od czego zacząć. Dom jest z 1957roku. Kiedyś na strychu przechowywano wiele ton zboża i ściany domu są spękane. Dom składa się z części mieszkalnej i inwentarskiej, która ewentualnie ma być przerobiona na mieszkalną ...
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
  • Płyty fundamentowe
zapytaj eksperta
Temat: Izolacja poddasza sztywna pianką natryskową!!! Witam wszystkich forumowiczów. Zainteresowany jestem ociepleniem poddasza pianka natryskową a nie jak wiekszość wata szklaną. ...
Temat: izolacja podłogi - bdynek niepodpiwniczony Hej. Interesuje mnie newralgiczny fragment styku fundamentu i podłogi. Znajomy budowlaniec powiedział mi, że "ideałem ...
Temat: Izolacja fundamentów - IZOHAN Czy ktos stosował z Was smarowidła do scian fundamentowych IZOHAN Izolbud WL i Izolbud WM ...
Temat: Izolacja pozioma chudziaka - papa SBS. Witam. Szykuję się do ułożenia izolacji poziomej na chudziaku. W projekcie mam 2x papę zgrzewaną, ...
GALERIE ZDJĘĆ 12345
Muratordom.pl - wiodący w polskim internecie serwis o tematyce budowlano-wnętrzarskiej. Dział Budowa - Izolacje. Zobacz jak prawidłowo zrobić izolacje fundamentów, zaizolować podłogę na gruncie oraz zaizolować piwnice. Z czego wykonać hydroizoalcję poziomą i pionową w piwnicy. Zobacz czym ocieplać dom: ściany, fundamenty i dach. Jakie są nowoczesne izolacje termiczne, materiały izolacyjne (wełna mineralna, wełna szklana, wełna skalna, styropian, polistyren ekstrudowany) oraz systemy ociepleń budynków (np. metoda lekka mokra, BSO). Przeczytaj dlaczego ważna jest izolacja dachu. Dlaczego trzeba wykonać wstępne pokrycie dachu (folie dachowe albo sztywne pokrycie) oraz zastosować folie paroizolacyjne i folie wiatroizolacyjne.
