| muratordom.pl » Budowa » Izolacje » Czym ocieplać? Materiały izolacyjne o niskim współczynniku przewodzenia ciepła lambda
Materiały ociepleniowe o współczynniku lambda mniejszym niż 0,035 W/(m.K)
Materiały izolacyjne przyszłości to materiały o niskim współczynniku lambda, które doskonale ochronią dom przed stratami ciepła, będą też ekologiczne, trwałe i przyjazne wykonawcom. Wiele materiałów do ocieplenia już dziś ma te cechy. Sprawdź, co warto kupić, czym ocieplać dom.
Autor: HONTER
Oprócz tradycyjnych materiałów ociepleniowych są też takie, które nanosi się metodą natrysku wewnątrz lub na zewnątrz dowolnej przegrody budynku. Taka izolacja jest bardzo szczelna i ciepła, a do tego jej aplikacja trwa jeden dzień
Co to jest współczynnik przewodzenia ciepła lambda?
Współczynnik przewodzenia ciepła λ to parametr określający ilość energii cieplnej, jaką w ciągu 1 s przepuszcza 1 m2 materiału o grubości 1 m przy różnicy temperatury po obu jego stronach wynoszącej 1°C. Im wartość λ jest niższa, tym lepiej, bo tym mniejsze są straty ciepła przez przegrodę, a w rezultacie obniżone jest zapotrzebowanie na energię do ogrzania domu.
Jaką wartość lambda powinien mieć materiał ociepleniowy?
Standardowo używane izolacje mają współczynnik λ na poziomie 0,036-0,045 W/(m.K). Osiągnięcie mniejszej przewodności to nie lada wyzwanie, dlatego materiały o  λ ≤ 0,035 W/(m.K) uznaliśmy za superciepłe. Rekordziści osiągają nawet 0,014 W/(m.K).
Jakie korzyści daje niski współczynnik lambda?
Obserwujemy wyścig parametrów. Producenci mają powód do dumy ze swoich wyrobów, architekci mogą pochwalić się atrakcyjnymi certyfikatami energetycznymi projektowanych budynków. A jakie korzyści daje superniski współczynnik lambda przeciętnemu inwestorowi?
  • Większy komfort cieplny i niższe koszty ogrzewania. Izolacja o niższym lambda zapewnia przegrodom niższy współczynnik przenikania ciepła U, dzięki czemu latem wnętrze w mniejszym stopniu się nagrzewa, a zimą traci ciepło. Ta ochrona termiczna pozwala ograniczyć ilość energii potrzebnej do ogrzewania lub klimatyzowania domu, co przekłada się na niższe rachunki.
  • Możliwość zastosowania cieńszej warstwy izolacji. To bardzo istotne w niskich pomieszczeniach, w których chce się maksymalnie ograniczyć obniżenie skosów poddasza albo grubość warstw podłogi, nie tracąc przy tym wymaganych parametrów cieplnych. Umożliwia też na przykład umieszczenie ogrzewania podłogowego w miejscu, w którym pierwotnie miało go nie być – cieńsza izolacja pozostawia miejsce na zmieszczenie instalacji. Pocienienie przydaje się również w warstwowych ścianach zewnętrznych, które dzięki temu mogą mieć mniejszą całkowitą grubość. Różnicę tę można wykorzystać do powiększenia pomieszczeń bez ingerencji w obrys zewnętrzny budynku.
To oczywiście nie jedyne zalety. Więcej na ten temat przeczytasz w miesięczniku Murator 4/2013. Znajdziesz w nim również wykaz konkretnych materiałów o bardzo niskim współczynniku lambda.
Przygotowanie podłoża - wstęp do ocieplenia domu. System ociepleń krok po kroku
Zastanawiasz się, od czego zacząć ocieplenie domu? Na początku trzeba przede wszystkim przygotować...
zobacz więcej
zamknij
Ocieplenie domu od zewnątrz. Mocowanie izolacji...
Ocieplenie domu pozwala na mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzewania. Izolacja wymusza niejako...
Jak ograniczyć straty energii w garażu? Bramy...
Każdy inwestor dąży do maksymalnego ograniczania strat ciepła w swoim domu. Dzięki temu, można znacząco...
Zapytaj EKSPERTA o ocieplenie domu pianką PUR
Ocieplenie domu pianką PUR to alternatywa dla wełny mineralnej i styropianu. Pianka dokładnie wypełnia...
Mostki cieplne, wilgotne ściany i grzyb - skutki...
Wilgotne ściany i grzyb to problemy, które pojawią się nie tylko w starych domach, ale także w nowych...
Nowoczesne systemy balkonowe. Izolacja balkonu...
Nowoczesne systemy balkonowe to szybkie, proste i łatwe w realizacji rozwiązania o wieloletniej trwałości....
Zaproś chemię na swój dach, czyli impregnacja...
Bezpieczna ale zarazem skuteczna chemiczna impregnacja drewna konstrukcyjnego jest elementem niezbędnym we...
