| muratordom.pl » Budowa » Fundamenty » Ściany oporowe przy wjeździe do garażu podziemnego. Z czego je zbudować?
Ściany oporowe oddzielają zagłębiony w terenie obszar zjazdu i powstrzymują osuwanie się gruntu. Ważne jest, aby zostało to uwzględnione w projekcie garażu. Tą sprawą powinien się zająć wykwalifikowany konstruktor. Solidne ściany oporowe zapewnią bezpieczeństwo na długie lata. Zobacz jak i z czego je wykonywać.
Jeżeli garaż jest zagłębiony na pełną kondygnację, siły parcia gruntu mogą być znaczne, zatem ściany oporowe muszą być zaprojektowane przez konstruktora. Powinny być one posadowione poniżej głębokości przemarzania gruntu, czyli od 0,8 do 1,4 m (w zależności od regionu).
Z czego wykonać ściany oporowe?
Ściany oporowe mogą mieć konstrukcję z betonu zbrojonego prętami stalowymi, która musi zostać określona dokładnie w projekcie. Betonowanie wykonuje się w deskowaniu: tradycyjnym drewnianym lub przestawnym, stalowym. Ściany betonowane na miejscu budowy wymagają starannego zagęszczania świeżo ułożonej mieszanki betonowej – najlepiej specjalnym wibratorem. Im lepiej zagęszczony beton, tym mniej będzie miał porów i tym mniejsza będzie jego nasiąkliwość, a tym samym – większa mrozoodporność konstrukcji.
Mur oporowy można też zbudować z fundamentowych bloczków betonowych albo z gotowych betonowych elementów ogrodzeniowych, zazbrojonych i wypełnionych betonem (które umożliwiają umieszczenie specjalnych donic z kwiatami) bądź elementów palisadowych (o kształtach umożliwiających zazębianie się poszczególnych elementów).
Ściany oporowe zwykle wynosi się około 15 cm ponad poziom terenu, żeby zapobiec przesypywaniu się gruntu w stronę zjazdu. Obrzeża zjazdu prowadzącego do głębokiego garażu warto zabezpieczyć przed wypadkiem, np. potknięciem i związanym z tym wpadnięciem do najniższej części zjazdu.
Autor: Andrzej Szandomirski
Zwykle dąży się do tego, by ściany przy zjeździe do garażu były do siebie równoległe. Jeśli potrzebne byłoby jego poszerzenie lub zaokrąglenie, wystarczy zakrzywić tylko jedną ze ścian
Zobacz także na Murator.tv: Gabiony. Mury oporowe w roli ogrodzenia
Ocieplenie podłogi na gruncie. Kruszywo keramzytowe jako izolacja
Podłoga układana bezpośrednio na gruncie musi być ciepła, dlatego wymaga bardzo dobrego...
zobacz więcej
zamknij
Hydroizolacja piwnicy. Czym zabezpieczyć ściany...
Głównym zagrożeniem dla piwnicy jest woda gruntowa. Może ona doprowadzić do zawilgocenia ścian piwnic....
Hydroizolacja fundamentów - materiały do izolacji
Poprawny dobór materiałów do wykonania hydroizolacji fundamentów domu i prawidłowe ich...
Płyta Fundamentowa Legalett
Choć niewidoczny i niepozorny, jednak fundament jest najważniejszą częścią budynku. To od niego w dużym...
Betonowanie płyty fundamentowej - nasz film z...
Popularność płyty fundamentowej rośnie. Płyta lepiej izoluje część mieszkalną od chłodu i wilgoci. Tylko jak...
Izolacja posadzki na gruncie. Czy warto...
Wykonywanie posadzki na gruncie dotyczy większości domów jednorodzinnych. Bardzo ważna jest jej...
Podłoga na gruncie. Jak poprawnie wykonać podkład...
Podłoga parteru w bardzo wielu domach jest w sensie budowlanym podłogą na gruncie. To znaczy, że nie obciąża...
