Ściany fundamentowe mogą być monolityczne lub murowane z cegły, kamienia, bloczków betonowych.
O ile fundamenty domów niepodpiwniczonych mogą być zarówno monolityczne (beton układany w deskowaniu), jak i murowane z bloczków czy pustaków. To w przypadku domów podpiwniczonych, mających głębokie piwnice, murowane ściany fundamentowe mogłyby być zbyt słabe. Dlatego zaleca się aby ściany piwnic były monolityczne, często nawet zbrojone.
Zwykle ściany fundamentowe są wykonywane do wysokości 30-50 cm nad poziom terenu.
Ściany fundamentowe monolityczne (betonowe)
Ściana monolityczna, czyli wylewana z betonu. Do budowy ścian monolitycznych powinno się stosować beton klasy C12/15, C16/20 lub C20/25 (dawniej B15, B20 lub B25). Można zamówić go w wytwórni lub przygotować na placu budowy, to drugie rozwiązanie jest bardziej czasochłonne i ryzykowne, gdyż mieszanka betonowa do wykonania ścian monolitycznych musi mieć odpowiednią klasę wytrzymałości. Alternatywą jest też zrobienie fundamentów z droższego betonu wodoszczelnego, który ma mniejszą nasiąkliwość.
Problemem przy wznoszeniu fundamentów monolitycznych jest konieczność robienia deskowania. Zajmuje to dużo czasu i wymaga sporej ilości drewna, dlatego korzystniejszym rozwiązaniem jest wypożyczenie deskowania gotowego, wielokrotnego użytku.
W domach jednorodzinnych obciążenia nie są zbyt duże, dlatego z reguły wykonuje się ściany fundamentowe betonowe, a nie żelbetowe. Zbroi się przede wszystkim ściany piwnic.
Ściany fundamentowe z pustaków zasypowych
Pustaki zasypowe wytwarza się z betonu lub keramzytobetonu, puste przestrzenie pustaków zalewa się betonem klasy C12/15 (B15), które wcześniej można dodatkowo zazbroić. Pustaki są więc deskowaniem traconym.
Ściany z pustaków wypełnianych betonem mogą mieć szerokość od 25 do 45 cm. Murowanie rozpoczyna się od narożników ścian. Pustaki zasypowe układa się na styk, na sucho (bez zaprawy), zachowując przesunięcie o pół długości pustaka w kolejnych warstwach. Po ułożeniu dwóch-trzech warstw wypełnia się je betonem klasy i dopiero wtedy układa się następne warstwy. Zbrojenie poziome umieszcza się nad pierwszym i ostatnim rzędem pustaków oraz pod otworami okiennymi. Dodatkowo otwory i narożniki wzmacnia się prętami pionowymi.
Jeżeli ściany fundamentowe wzniesione z pustaków zasypowych nie są wystarczająco równe, trzeba je otynkować, żeby nie uszkodzić izolacji przeciwwilgociowej.
