Piwnica: czy termoizolacja zawsze wymaga wykonania drenażu? Poradnik
Jeśli piwnica jest ogrzewana, trzeba ją ocieplić. Jeśli nie jest – należy ocieplić strop dzielący ją od parteru. W obu przypadkach należy rozważyć kwestię wykonania drenażu. Odpowiadamy, czy termoizolacja piwnicy zawsze wymaga wykonania drenażu.
Zanim zaczniesz termoizolację piwnicy
W piwnicach ogrzewanych współczynnik przenikania ciepła U ścian nie może być większy niż 0,3 (ściany warstwowe) lub 0,5 (ściany jednowarstwowe). Grubość termoizolacji powinien obliczyć fachowiec. Przyjmuje się, że do ocieplenia ściany piwnicy ogrzewanej wystarczy 10 cm styropianu. Planując w piwnicach tylko pomieszczenia gospodarcze, które będą ogrzewane słabo albo wcale, grubość ocieplenia ścian może być mniejsza, czyli 4-5 cm. Izolacja ułożona na ścianach piwnic powinna się łączyć z izolacją układaną na ścianach nadziemnych. W piwnicach nieogrzewanych powinno się ocieplić przynajmniej cokół (co najmniej 50 cm poniżej stropu piwnicy). Należy też ocieplić strop między parterem a piwnicą.
Pamiętaj o wentylacji!
Bez sprawnej wentylacji trudno będzie ochronić piwnice przed wilgocią, a nawet pleśnią. Kratki wentylacyjne wywiewne powinny znaleźć się w pomieszczeniach bez okien oraz w pralni, suszarni, łazience, WC, garażu i kotłowni (aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się spalin w przypadku niedrożności lub nieszczelności komina). Nawiew powietrza powinien odbywać się przez otwory nawiewne w ścianach lub oknach.
Jakie ściany w piwnicy?
Który materiał ocieplenia zastosować? Ściany piwnic ociepla się twardym styropianem, polistyrenem ekstrudowanym oraz specjalną wełną mineralną i szklaną. Najwygodniejsze są twarde płyty styropianowe (odmiany przynajmniej EPS 100) jednostronnie wykończone papą asfaltową z frezowanymi krawędziami, które umożliwiają dokładne ich łączenie i uniknięcie mostków termicznych na ich styku. Odporniejszy na uszkodzenia mechaniczne od styropianu jest polistyren ekstrudowany. Wełnę zaleca się jedynie do ocieplania ścian piwnic osłoniętych ścianą dociskową (trójwarstwowa); trzeba wtedy wybrać płyty o gęstości powyżej 110 kg/m3.
Ocieplenie najlepiej układać od zewnętrznej strony. Odkopywanie ścian podziemnych powinno się odbywać pod nadzorem budowlanym. Styropian i polistyren mocuje się do ścian odpowiednim klejem lub lepikiem asfaltowym (bez  rozpuszczalników organicznych), które nie powodują ich rozpuszczenia. Płyt nie należy mocować punktowo na zaprawę, bo pod naporem gruntu mogłyby popękać. Podziemną część ocieplenia ochrania się siatką z włókna szklanego wciśniętą na zaprawę klejową lub obmurowuje ścianką dociskową z cegły. Jeśli materiał ociepleniowy wystaje ponad powierzchnię terenu, zabezpiecza się go cokołem z płytek klinkierowych lub tynkiem cokołowym (mozaikowym). Jeśli okna piwniczne znajdują się poniżej poziomu gruntu, należy zadbać o odwodnienie otaczających je studzienek, by nie zbierała się w nich woda deszczowa. Ewentualnie ocieplenie ścian można ułożyć od strony wewnętrznej, ale będzie to bezpieczne tylko wtedy, gdy po pomiarach wilgotności okaże się, że ściana jest sucha. W przeciwnym razie stanie się magazynem wilgoci.
http://starcasm.net/archives/105133/khaleesi_emilia_clarke
Wybrane komentarze:
eryk 2011-12-28 09:19
ja piwnicę mam docieploną wełną drzewną Heraklit
Warto zrobić drenaż
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
  • 3
Porady ekspertów
Izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej między dwoma budynkami
autor: Tomasz
Mieszkam w budynku szeregowym, który składa się z kilku przylegających do siebie dwu- mieszkaniowych domów, z których każdy posadowiony jest na jednej płycie fundamentowej ze względu na rzeźbę terenu (uskok). Pomiędzy poszczególnymi budynkami jest szczelina dylatacyjna szerokości ok. 35 - 40 mm. W każdym z budynków ...
  • Farby do ścian i sufitów
  • Betonowe kostki brukowe, murki, ogrodzenia
  • Projekty domów
  • Ściany i stropy z ceramiki
  • Kolektory i pompy ciepła
zapytaj eksperta
Temat: Dysperbit czy Izobud WM? Pierwsza warstwa wiadomo dysperbit 1:1.A jaka druga: dysperbit na gęsto czy izobud wm. Producent podaje, ...
Temat: Cena za wymurowanie fundamentu 05/2010 Witam mam pytanie ile kosztuje samo wymurowanie fundamentow z bloczkow betonowych bez izolacji? lawy juz ...
Temat: Woda pod posadzką - błąd w izolacji fundamentów? Witam wszystkich i bardzo proszę o pomoc. Kupiliśmy gotowy dom od dewelopera. Okazało się, że ...
Temat: Zapada mi się płyta betonowa Witam. Mój dom jest na etapie stanu surowego zamkniętego. Budowę rozpocząłem w maju 2008r. Miałem ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
